ВУвчик
Внезапно перестали включаться дворники на девятке!
Думал, может предохранитель, начал искать, что еще отключилось - вроде всё остальное работает...
Дома нашел в книжке что есть реле, отвечающее за дворники, заехал в Автопаскер - реле такое есть за 170 рублей. Хотел уже покупать, но продавец спросил - во всех 3х положениях не работает дворник? У меня во всех не рабьотает! А продавец сказал что в 3м положении должно работать даже при неисправном реле, потому что оно отвечает за паузу между движениям, и сказал что это моторчик который стоит больше 1000 руб! Я решил пока не покупать, а спросить Вашего совета, что это: реле или моторчик? как можно определить точно?
кстати когда снимал реле чтоб посмотреть старого или нового образца - центральный штырек был покрыт зеленым окислением...
не хочется просто покупать реле за 170 рублей и потом понять что причина не в нём...
может быть еще предохранитель 5 (F16)? его перегорание может быть связано с заменой вчера ремня генератора?
проверил, при включении дворников щелкает реле, но они не дергаются!!! реле и должно щелкать или как раз в том и причина и надо его заменить??????
Vladislav177Rus
Думал, может предохранитель менял???
оно и должно щелкать. посмотри массу моторчика для начала, а лучше попроси у кого моторчик. можно свой напрямую от акб подключить посмотреть
Механика в порядке? Трапеция не закисла? А то она может так заедать, что руками не провернешь, куда там моторчику. Кстати у него должен быть внутри термопредохранитель как раз от перегрузок.
volokh
светит тебе замена всего блока предохранителей. минимум - разборка.
Slavny
там на моторчик ещё провода идут через разъем, может от рассоединился. разъём рядом с ЧЯ
ВУвчик
запустили напрямую моторчик от аккумулятора - РАБОТАЕТ!!!!!!
тогда предположили, что дело в подрулевом переключателе, как-то он расшатан был, поехал в би-би, купил. перед заменой думаю, попробую еще разок со старым - запустились!!!! мистика!!! но раз купил - уже поменял все равно, пока работает...
кстати, и реле новое ставил - толку 0 было!
ВУвчик
еще заменил 2 предохранителя - на 7,5 и на 15 ампер, которые возможно затрагивают очистители...
SVK
это оч. плохо Sad
мотор дворников работает, реле поменял, переключатели поменял
остаётся ЧЯ и проводка (клеммы)
можно, для начала, ограничится сниманием и одеванием коннекторов моторчика и ЧЯ (до нижних при желании можно дотянуться из салона)
Natasha N.
Вчера, тоже перестали работать дворники. Оказалось, что это с моторчика слетел привод дворников (просто открутилась гайка).
Razrushitel
Думаю блок предохранителей потихоньку начинает мозга парить...
ВУвчик
что такое ЧЯ - черный ящик? Smile))
Andrew White
я бы почистил контакты в верхнем разъёме блока предохранителей (он же на сленге черный ящик)
ВУвчик
а может из-за этого же машина глохнуть ?
причем глохнет только в пробках, когда изрядно постою в них, начинает мигать дисплей и фары , и через пару минут она глохнет!
потом не заводится, только кряхтит да поскрипывает их под капота, но стартер быстро нормально крутит!
хотя дисплей и фары и так на холостом мигают...
DM_
Да, да. Аналогично, дворники стали работать только в самом быстром положении. Сдёрнул разъём с ЧЯ – всё зеленоё, почистил, заработало нормально. Буду ездить пока работает, зелень, скорее всего, полезла внутрь, так что замена ЧЯ не за горами.
кадр
Samuraii
Здравствуйте, перестали работать поворотники на пятнашки, реле щелкает, не работает во всех положениях, как продигностировать, что там?
Кинуть на мотор плюс на прямую?
Откуда у поворотников мотор? wwow
Samuraii
ой блин, опечатался, стеклоочистители, дворники, я про них ))
Пробник с лампочкой в хозяйстве имеется?
Samuraii
нет, но ты обьясни пожалуйста как дальше и чего делать, а я этот пробник найду, также есть мультиметр
Samuraii писал(а):
есть мультиметр
Можно и с ним,хоть менее удобно.
Сам сделай из двух проводков и любой небольшой лампочки на 12 вольт,а пока:
1.Включаешь зажигание и БЫСТРЫЙ 3-й режим дворников
2.Под капотом цепляешь один конец лампочки,или щуп мультиметра на массу кузова
3.Вторым концом проверяешь наличие напряжения на клеммах 5-ти контактной колодки моторчика стеклоочистителя, НЕ РАЗЪЕДИНЯЯ колодки.
Заодно проверишь их (особенно клеммы ЧЕРНОГО провода) на возможное окисление.
Напряжение должно быть на клеммах:
№1 Серый провод
№2 Серый с оранжевой полосой
№5 Оранжевый
И ни в коем случае напряжения не должно быть на ЧЕРНОМ проводе.
Если оно на нем есть,значит его клемма от массы кузова открутилась.
Samuraii
я понимаю, лампочка гореть должна везде, кроме того что касается черного провода на массе
Не совсем везде.На БЕЛОМ не будет гореть,пока неисправность не найдешь и моторчик не запустишь.
А если мультиметром проверять,то он должен показывать напряжение около 12 вольт на тех же клеммах проводов.
Samuraii
лампочка горит на всех проводах и даже на белом, кроме чёрного, замерял с той стороны колодки, где их пять проводов, а с другой стороны шесть, там я не подлазивал
ОПППААА!!!
Значит тебе вкорячили трапецию старого образца от восьмерки!
Тогда делай перемычку с ОРАНЖЕВОГО провода контакт №5 колодки еще и в свободное сейчас соседнее гнездо №6.
И должно все заработать.
