Алёха
Доброго всем времени суток!
Вопрос в следующем, купил дворники бескаркасные, всё хорошо, только при работе издаётся неприятный скрип по стеклу, думал резинки, купил силиконовые - та же фигня. И главное со стороны пассажира не скрипит, а с моей стороны-ну так противно, аж раздражает. Скрип когда поднимается вверх, а вниз тихо. Подскажите, чё может быть, может была похожая проблема?
Заранее благодарен.
Колек
такая же фигня... Ничего не сделать. Так у многих(если не у всех)
Aspol
млин один в один проблема. Но раньше не было такого, а вот недавно как поставил резино-графитовые началась такая хрень.
Народ, что это не излечимо?????????
Geneve
Обработал стекло средством "Антидождь". Дворники хоть и старые, но всё стекло очищают хорошо за один проход и без звука..
Колек
Aspol
Я кучу всяких ставил= результат ноль, так же верх скрипит,но не всегда, когда мелкий дождь.. Забил нах... Дворники сейчас тож безкаркасные не дешевые, типо фирма и т.п.
Колек
Поподробней пожалйста..
Алёха
"Антидождь" это конечно вариант, но хотелось бы устранить причину, а не следствие.........
Aspol
мне чет не помоглоSmile))
румын
Тоже обрабатывал антидождем, и после этого начался скрип. Лечил так - обновил дворники, подогнул поводок (скручиванием), отмыл стекло от антидождя. Сейчас пытаюсь найти альтернативные поводки.
Gloom
люди, добавляйте фэйри немного в омывайку, и г*вно легче отмывается и не скрипит 100%
V1T
У меня несколько прошлых старых дворников..дешевых...вообще не скрипели...Потом поменял резинки на графитовые....и снова ниче не скрипело....
НО....потом на работе дверь малярного цеха была открыта..ну на улице что то красили....и на лобовуху стекла (машина стояла далеко, успел сразу перегнать) но пыль-краска немного успела насесть...Я потом эти точечки с лобовухи оттер растворителем...
И вот мля с тех пор и скрипят любые дворнеги.....
Так что мне сейчас кажется, что скрип зависит в основном от какой то херни на стекле...
говорят фейри и прочие бытовые подобные средства краску портят..тускнеет от нее...
Я когда не забываю, просто колпачек шампуни для волос добавляю...
Aspol
Gloom добавляем, отмывает я не спорю, но как только стирается омывайка (дворник та чистит стекло), скрип все равно появляется
Geneve
валерьян спб
Была таже фигня! Один человек помог,избавил от этого!!!!!
Засекаешь в какую сторону идет щетка когда скрипит. Берешь пассатижи и загибаешь плоскость поводка в ту сторону. Т.е. если смотреть спереди, то: если скрипит когда идет влево - загибаешь по часовой, вправо - против.
Но это только в том случае, если только в одну сторону скрип. Еще проверь крепление щетки. Если оно болтается, может из-за него скрипеть.
TDV.ROOT
Алёха
Вот это похоже на дельный совет, завтра обязательно попробую gpn
Вечером отпишусь gpn
Алёха
Попробовал, действительно помогло, только вот главное не переусердствовать, а то начинает скрипеть в обратную сторону или в обе, посмотрим, надолго ли хватит. За совет спасибо! gpn
seawar
Алёха, т.е. как я понял, надо сделать острее угол прилегания резинки - и скрип исчезает? И в каком месте изгибать поводок?
antipinoman
я переставил сам крепёж на щётке в противоположную сторону и ничо больше не скрипит
или другими словами перевернул щётку
seawar
-son-
wwow Будем пробовать.
валерьян спб
Себе сделал летом. Все ок! Работают мягенько,без проблем! Щетки чемпион стоят.
Алёха
seawar писал(а):
-son-
Я извиняюсь, что не ответил, только что залез на форум, ты прав угол надо делать острее, но как я писал, не переусердствовать, а гнул в места где поводок имеет изгиб возле крепления дворника, то есть между спойлером и креплением дворника, всё ОК gpn
валерьян спб
Рад,что все получилось! Drinks or Beer
Limony1
Переставил щетки и так и эдак, скрип остался. Но скрипит практически по сухому стеклу.
