NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Сильно ногами не пинайте похожие темы уже были, но все же...
постоянная проблема, стоит движку остынуть до 0 или ниже машина перестает заводиться, заводится только после нажатия педали газа, в редких случаях заводится и работает секунд 30 будто на 2-х горшках. С горячей движкой проблем не возникает.
Заменил датчик РХХ, свечи поставил denso, провода зажигания TESLA, где еще копать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Поставить нормальные свечи и провода для начала
Дроссельный узел снять и промыть растворителем, особенно канал РХХ.
А потом видно будет.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Была почти такая же проблема. Только на холодную машина "дрыгалась", а на горячую проблем не возникало вообще. Проблему нашли: перелив. Перепрошивка решила все проблемы.
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111 писал(а):Поставить нормальные свечи и провода для начала
чем эти свечи и провода плохи? аргументируйте пожалуйста
Kirill111 писал(а):Дроссельный узел снять и промыть растворителем, особенно канал РХХ.
вчера промыл дросельный узел, сегодня утром такая же фигня ((( первые 30-60 сек машина не набирает более 500-600 оборотов (дрыгается)... (((
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Strannik77 писал(а):Была почти такая же проблема. Только на холодную машина "дрыгалась", а на горячую проблем не возникало вообще. Проблему нашли: перелив. Перепрошивка решила все проблемы.
а как выбрать оптимальную прошивку?
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
повышенные обороты на холодном двигателе это за счет РХХ или дроссельная заслонка тоже открывается?
для каких целей?, через дроссельный узел проходит охлаждающая жидкость?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
NIGHTWolf
Когда мыл ДУ проверял проводимость канала вентиляции ресивера? На 16 клапаннике с приходом отрицательных температур была такая же хрень. Поменяли свечи, РХХ, ДПДЗ не помогло. Снял ДУ, помыл, попробовал подуть в каналы вентиляции, глухо, компрессором не выдувалось. вставил с внутреннестороны толстую иголку, постучал пассатижами по ней - игла прошла. Зачтепродул еще раз ножным компрессором, вылетела закоксовавшаяся грязь. собрал. Теперь заводится с полпинка.
Последний раз редактировалось: PointRU (25 Ноября 2008 11:19), всего редактировалось 1 раз
Автору темы:
Какой контроллер стоит?
Наверняка Бош 1.5.4. 2111.....(70) или Январь 5.1.1.
Если оно, то параллельно ДТОЖ повесь резистор на 10кОм.
И да будет вам щастие.
ДюКЧ
а если перед заводом продуться (тапку в пол)?
Dima72
У меня так же "продуться" пробовал с утра первые 5 сек работает потом троит!
