NIGHTWolf
Сильно ногами не пинайте похожие темы уже были, но все же... bboyan
постоянная проблема, стоит движку остынуть до 0 или ниже машина перестает заводиться, заводится только после нажатия педали газа, в редких случаях заводится и работает секунд 30 будто на 2-х горшках. С горячей движкой проблем не возникает.
Заменил датчик РХХ, свечи поставил denso, провода зажигания TESLA, где еще копать? Smile
Kirill111
Поставить нормальные свечи и провода для начала Wink
Дроссельный узел снять и промыть растворителем, особенно канал РХХ. supercool
А потом видно будет. supercool
Strannik77
Была почти такая же проблема. Только на холодную машина "дрыгалась", а на горячую проблем не возникало вообще. Проблему нашли: перелив. Перепрошивка решила все проблемы.
NIGHTWolf
чем эти свечи и провода плохи? аргументируйте пожалуйста
вчера промыл дросельный узел, сегодня утром такая же фигня ((( первые 30-60 сек машина не набирает более 500-600 оборотов (дрыгается)... (((
NIGHTWolf
а как выбрать оптимальную прошивку?
NIGHTWolf
повышенные обороты на холодном двигателе это за счет РХХ или дроссельная заслонка тоже открывается?
для каких целей?, через дроссельный узел проходит охлаждающая жидкость?
PointRU
NIGHTWolf
Когда мыл ДУ проверял проводимость канала вентиляции ресивера? На 16 клапаннике с приходом отрицательных температур была такая же хрень. Поменяли свечи, РХХ, ДПДЗ не помогло. Снял ДУ, помыл, попробовал подуть в каналы вентиляции, глухо, компрессором не выдувалось. вставил с внутреннестороны толстую иголку, постучал пассатижами по ней - игла прошла. Зачтепродул еще раз ножным компрессором, вылетела закоксовавшаяся грязь. собрал. Теперь заводится с полпинка.
Последний раз редактировалось: PointRU (25 Ноября 2008 11:19), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
Автору темы:
Какой контроллер стоит?
Наверняка Бош 1.5.4. 2111.....(70) или Январь 5.1.1.
Если оно, то параллельно ДТОЖ повесь резистор на 10кОм.
И да будет вам щастие.
ДюКЧ
а если перед заводом продуться (тапку в пол)?
Dima72
У меня так же "продуться" пробовал с утра первые 5 сек работает потом троит!
