Nashchik
Авто: 21102
Где найти землю в багажнике? надо от усилка землю сделать.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
на кузове.
Nashchik
Авто: 21102
ясен пень что на кузове, ни где ни болтика нет, сча временно прикрутил в замку, но надо переделывать.
юрик 277
под сиденьем болт от замков ремней безопасности.
Nashchik
Авто: 21102
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
тяни отдельно, непожалееш
blatnou
Авто: Ваз 21061 > Ваз 21124
Димыч099 писал(а):тяни отдельно, непожалееш
Откуда тянуть?От магнитолы?
Nashchik
Авто: 21102
от аккума как я понимаю, минус и плюс.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
blatnou писал(а):Димыч099 писал(а):тяни отдельно, непожалееш
От прикуривателя, все от прикуривателя, и конденсатор - без этого не звук!
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Nashchik писал(а):от аккума как я понимаю, минус и плюс.
Только так!
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
а чем не вариант массу с кузова взять, а с аккума на кузов штатную соплю проводом аццкого сечения продублировать?
Димыч099
По кузову потери. Чо +, что - все от аккумулятора, и на клеммы непоскупись.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Димыч099
у тя там сколько киловатт система то?
чтобы начали сказываться потери на кузове?
Rivet
Gloom писал(а):Димыч099
Видишь на фотке толька задняя часть машины?
Вероятно остальных еще нет, следовательно при сварке до полного кузова возможно все!
Димыч099 Без обид...но, не тот случай что бы думать о потерях!
Gloom
Rivet писал(а):Видишь на фотке толька задняя часть машины?
а, ну тогда да...
тогда никак по другому..
Дядя Вася
Авто: 21093i
Если подсчитать площадь сечения кузова, то там получается больше чем у 4GA на самом деле. Но если кузов старый и сварки плохие (а они там кажется везде контактные), то может и есть смысл тянуть отдельную массу.
Евгений25
Авто: 2114
Всем доброго времени суток!
Могу посоветовать следующее: массу взять как можно ближе к усилителю и не от ремней безопасности, а отдельно просверлить отверстие и посадить на болт. Чем короче провод, тем лучше (но не внатяг). А во избежание нежелательных наводок, помех, потерь и проч. протянуть вместе с проводом ремоут от гавнитолы еще и дополнительную массу с таким же сечением к усилителю. При этом желательно при подключении головного устройства массу брать отдельно с кузова.
А "земли" в багажнике полно...
Pablo
Дядя Вася писал(а):Если подсчитать площадь сечения кузова, то там получается больше чем у 4GA на самом деле. Но если кузов старый и сварки плохие (а они там кажется везде контактные), то может и есть смысл тянуть отдельную массу.
Если кузов старый до такой степени, то его надо выбросить!
Евгений25
Авто: 2114
повторюсь: самый надежный вариант - протащить дополнительно к массе, взятой в непосредственной близости от усилителя еще тоненький проводок массы от магнитолы и соединить эти две массы на клемме "Ground" усилителя. Это самый надежный вариант подключения.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Евгений25 писал(а):протащить дополнительно к массе, взятой в непосредственной близости от усилителя еще тоненький проводок массы от магнитолы и соединить эти две массы на клемме "Ground" усилителя. Это самый надежный вариант подключения.
В роли этого проводочка обычно выступает оплетка межблочника, и не всегда удачным образом.
Pablo писал(а):Если кузов старый до такой степени, то его надо выбросить!
Тем более! Т.е. это по сути уже будет новый автомобиль, а не гнилое корыто
Дядя Вася
Авто: 21093i
Евгений25 писал(а):а отдельно просверлить отверстие и посадить на болт
Это конечно хорошо, но сверлить лишние отверстия в кузове стрёмно и трудоёмко.
Евгений25
Авто: 2114
даааа... отверстие сверлить стрёмнооооо и оооочень трудоемко......))))
так ведь там же еще и зачистить до метала надо.... это вообще задача неподсильная. для себя же делаем. зачем ара-гараж?
Я советую как правильно и как делают в студии автозвука. Линейные провода вообще лучше использовать только по их непосредственному назначению-передавать линейный сигнал. Кстати не советую использовать ремоут, который можно встретить на некоторых линейках. Уж сильно хлипкий он...
Евгений25
Авто: 2114
Дядя Вася писал(а):В роли этого проводочка обычно выступает оплетка межблочника, и не всегда удачным образом.
как Вы себе это представляете????
Rivet
Евгений25 писал(а):даааа... отверстие сверлить стрёмнооооо и оооочень трудоемко......))))
Дырки сверлить, большого ума не надо!
На нормальных мб и провод управления нормальный и при руках растущих из нужного места его более чем достаточно!!!
Евгений25
Авто: 2114
на нормальных мб ремоут-дерьмо. факт. три волосинки (дело даже не в Омах и Амперах, а в его прочности.) Если охота потом протягивать по-новому - вперед!
а если и руки из того места и голова неплохо соображает, то лучше делать для себя хорошо, а не как придеться. по-моему очевидная мораль.
