FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
ЧЯ старого образца, предохранители старые.
иногда перегарает предозранитель который идёт, на прикуриватель, обогрев заднего стекла.
у меня к нему ещё подлючен майфун и передние стеклоподъёмники.
сам предохранитель на 16А. правильно? или нужно на побольше поставить?
сам он не перегорает...а пластмаска плавится и становится плохой контакт.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
слишком уж для одного предохранителя. На стеклоподы отдельно стоит поставить 20 А. Обогрев штатно защищен 16А. Майфун хавает до 10А ну еще в прикурку Бог знат чего можно воткнуть... компрессор например.. Пока не погорели дорожки в ч.я. растаскивай по отдельным предам потребители или хотя бы компонуй... прикурка+майфун на один стеклоподы на другой. А в ч.я. почисть до блеска и подожми контакты на предохранителедержале и поставь 16А
FilmFilmFilm
salyak писал(а): растаскивай по отдельным предам потребители
а как можно это сделать?
salyak
самый простои вариант- это подцепить питание на замок зажигания- розовый провод,он потолще любого другого в автомобиле. Тоесть цепляешь все потребители ,каждый через свой пред на него.Но это не лучший вариант-всё таки провод идет через разъемы ч.я лишняя нагрузка на этот нежный прибор... Тогда остается правильный,но посложнее вариант-Тянем (аккуратно) Провод (толстый не менее 4мм^2) непосредственно на аккумулятор(заодно до блеска начистив выводную клемму на аккуме и клемму на проводе и покрыв слоем литола)а в салоне на этот провод уже и вешаем нужных потребителей и предов.Чем толще провод тем больше всякой приблуды можно к нему подрубить.В любом случае брать потолще например как для усилителя. Даже можно от Газели поставить блок предов отдельный посадить туда общий(только что протянутый)плюс и раздавать всем желающим
*leha*
FilmFilmFilm писал(а):сам он не перегорает...а пластмаска плавится и становится плохой контакт.
да не ставь ты это говно. ставь керамические
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
*leha* писал(а):да не ставь ты это говно. ставь керамические
Хоть что ставь!Предохранитель реально перегружен!!!Будет плавиться не пластмасска а дорожка в ЧЯ.
HoseBarera
Авто: Astra GTC
один толко обогрев стекла 10 А потребляет сам мерил, был в сомнениях посадить на него обогрев зеркал (1А оба) или нет, а у тебя тут наворочено х.з сколько, надо полюбому разносить если пощьный предохранитель воткнуть дорожки погорят в ЧЯ, будет повод купить новый
volokh
парни, а в вашей среде непринято, я вижу, читать? если зайдете в местный фак, прилепленный в начале первой страницы форума, то сможете прочитать всю информацию по вашей проблеме.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
И ездей с утюгом под капотом
Предохранитель, ровно как и любой другой контакт или разъём,
не должен греться никогда! А вот такие фитчи как керамика в преде для автомобиля- это чистой воды развод. Зачем неисправность устранять,- сунул керамику и едь дальше...... Здорово! Только так до угольков дойти может. Не думал? И не давай таких советов больше........
