chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
На сколько я знаю термостат должен открываться при 90 градусах. На Калине жены при температуре двигателя 100-105 градусов нижний патрубок радиатора холодный. Так же не включается вентилятор. Отсюда вопрос, а где расположен датчик включения карлсона? Если на радиаторе, то все понятно.
Но самое интересное, что на ССТО мастера уверяют, что так и должно быть, что мол там установлен специальный термостат с высокой температурой открытия чтобы в машине зимой было тепло... Я с ними спорить не стал, все таки официалы, обучение специальное проходят, а я может от жизни отстал... В подтверждение их слов красная зона на термометре со 115 градусов начинается. Но настораживает, что жена уже один раз движок вскипятила...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
chern.ru писал(а): что на ССТО мастера уверяют
На самарах сейчас такие же движки ставят, и они работаю точно так же (это я профиль поглядел). Но у калины карлосон 2х скоростной, он на маленькойкорости почти не слышен, если опасность перегрева не устранена, включается вторая скорость..
Меняйте СТО и термостат.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
chern.ru писал(а):На сколько я знаю термостат должен открываться при 90 градусах. На Калине жены при температуре двигателя 100-105 градусов нижний патрубок радиатора холодный. Так же не включается вентилятор. Отсюда вопрос, а где расположен датчик включения карлсона? Если на радиаторе, то все понятно.
система охлаждения калины мало чем отличается от самар и десяток, за одним исключением, радитор отопителя расположен таким образом, что ьывают воздушные пробки, которые гуляют по системе оч долго и выгнать их трудно, отсюда и теромс не открывается и вентиль не включается. Термостат должен открываться в 85-92 градуса, соответственно и патрубок должен теплеть. 2 датчика температуры, один на ЭБУ, другой на приборку. На ЭБУ стоит на термосе, на приборку-ниже. Вероятнее всего у вас либо неисправен термос, либо воздушная пробка. Как работает печка? Дует холодом или воздух горячий? На горячем движке пробку расширительного бачка не откручивали, тосол не доливали?
SM23
официалов посылайте в *опу!!!!!! Они идиоты, термос открывается не позже 92.
SM23
Rover_61reg писал(а):chern.ru писал(а): что на ССТО мастера уверяют
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
не на всех калинах 2-х скоростной вентиль, это зависит от прошивки. Но с 1января 2008г стали все машинки Евро3, вот у них 2 скорости. Но 1 скорость хороша зимой и осенью, а так летом всегда включается 2-я.
Rover_61reg
SM23 писал(а):Но 1 скорость хороша зимой и осенью, а так летом всегда включается 2-я.
Спорить не буду, но у коллеги по работе, универсальчик, куплен в июне. Он грит, что карлосон почти никогда не вкл, я ему говорю, что он у него всё время на пониженной.
зы: летом у нас до +50 в тени бывает.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Rover_61reg писал(а):SM23 писал(а):Но 1 скорость хороша зимой и осенью, а так летом всегда включается 2-я.
Ух ты блин!!!!! А я то и не знал. То я думаю, что у меня карлсон не включается, и темпа как вкопанная стоит. Бум знать...
SM23
первая включается в 100, выключается в 97, вторая в 102, выключается тоже в 97. А вообще все зависит от прошивки. На январях вообще одна скорость, только большая. Не обязательно что работает на пониженной, просто у калины не так громко молотит вентиль как на самарах и десятках, хотя ща по-моему и на 10 ках стаил ставить Калиновские вентиляторы. Вроде они еще и на Шеви-нивы ставят.
SM23
P@hen писал(а):Rover_61reg писал(а):SM23 писал(а):Но 1 скорость хороша зимой и осенью, а так летом всегда включается 2-я.
![TAZ forever!](images/smiles/taz.gif)
если температура стоит как вкопанная это не значит что ее вентиль держит, вентиль включается при достижении 100-102 градусов, по приборке это следующая метка после 90.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
SM23 писал(а):Вероятнее всего у вас либо неисправен термос, либо воздушная пробка. Как работает печка? Дует холодом или воздух горячий? На горячем движке пробку расширительного бачка не откручивали, тосол не доливали?
Я тоже грешу на термос. На ССТО согласились поменять термостат по гарантии со словами, а мы этот кому-нибудь другому поставим и у него зимой в машине африка будет, а вы мерзните коль так хотите...
Из печки воздух дует горячий.
Пробку на горячем движке открывали и тосол доливали когда она движок вскипятила. Тогда в бачке вообще пусто было.
SM23
chern.ru писал(а):SM23 писал(а):Вероятнее всего у вас либо неисправен термос, либо воздушная пробка. Как работает печка? Дует холодом или воздух горячий? На горячем движке пробку расширительного бачка не откручивали, тосол не доливали?
поменяйте термос и не слушайте придурков со СТО, нормальный термос должен открываться в 85-92 не больше!!! Иначе кипеть будете в жару постоянно. А зимний летний термос это бред. Можно конечно подобрать который пораньше открывается для лета, который попозже для зимы, но это бред. У меня стоял термос открывался в 85, летом красота, а зимой в -28 поехал на дальняк 1000км, замерз нафиг, воздух был теплый, а не горячий. По приезду домой поменял его на тот который в 92 открывается, и все и летом и зимой хорошо стало.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Что только не придумают на СТО лишь бы не сделать все по нормальному. Скоро появятся летние, зимние и демисезонные термостаты. ))))))). Меняй по гарантии. С нормальным термосом в калине печка ооочень даже не плохо работает.
P@hen
А вот у меня стрелка, с момента покупки, чуть-чуть не доходит до 90 град. Тосол не уходит, не кипела ниразу.
SM23
P@hen писал(а):А вот у меня стрелка, с момента покупки, чуть-чуть не доходит до 90 град. Тосол не уходит, не кипела ниразу.
радуйтесь, видимо вы по пробкам не ездиете. И с момента покупки это сколько?
Лорд
Не факт, что показания на щитке приборов правильные. У меня так ваще показывает на одно деление меньше 90 градусов, а в реальности по показаниям компа нормальная температура.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Термос поменяли по гарантии, теперь точно так же, чуть меньше 90 стоит. Пока морозов конечно не было, но в машине совсем не холодно.
SM23
Лорд писал(а):Не факт, что показания на щитке приборов правильные. У меня так ваще показывает на одно деление меньше 90 градусов, а в реальности по показаниям компа нормальная температура.
показания приборке не точные , но приближены к правильным, лучше всего конечно смотреть температуру по БК. В такую погоду нагреть машину до 100 гр можно тока по пробкам и то только в течение минут 15-20. А так будет держать 87-94 в зависимости от термоса
P@hen
chern.ru писал(а):P@hen писал(а):А вот у меня стрелка, с момента покупки, чуть-чуть не доходит до 90 град. Тосол не уходит, не кипела ниразу.
во-во, точно также. Пробег ужо 10 тык. В машине тепло
Из личного опыта- спрашивать о чём то работников гарантийного СТО, а тем блее ждать квалифицированного ремонта- это маразм полный! Точное открытие термостата можно определить по температуре двигателя на дополнительном БК на трассе в холодное время года. Открывается термостат от 87 градусов. Температура включения вентилятора 102 градуса. Чем ближе температура к 102 градусам, тем экономичней работает двигатель и теплее в салоне. Осенью- зимой можно закрыть радиатор картоном на 2/3, температура будет держаться около 95 градусов.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Какой у вас на Калине диаметр байпаса?
хочу поставить ваш термостат на десятку
SM23
mitric писал(а):Какой у вас на Калине диаметр байпаса?
если речь о байпасном клапане, то размер такой же как и на десятке, т.к. на калине термоэлемент от термоэлемента 10ки не отличается, только внешний вид термостата другой. Я себе ставил десятый термоэлемент, разницы с калиновским нет.
mitric
SM23
в заводской информации написано витиевато-неопределенно - "байпас еще более уменьшен по сравнению с десятой моделью"
но у десяток первый байпас был 16 мм, второй -11 мм
SM23
mitric писал(а):SM23
Х.З. я ставил и то и то, разницы нет, если речь о самом байпасе(канале) которые внутри самого корпуса, то может быть, а клапан такой же
mitric
SM23
конечно речь о байпасе - его диаметре
Andy_AVC
Авто: ВАЗ-21093, 1998г.в. карб., ВАЗ-11173
Вот что у меня было.
Отъездил зиму и не знал что разъем на вентиллятор не был подключен. Толи сервисмены когда ставили зашиту, толи с завода.
Ну это фигня, подключил. Температура включения вентилятора примерно 105 гр, если верить показометру. выключается примерно 95-97. мне это как - то не понравилось. причем стоит доп резистор, но что - то не заметно что он работает, вентиллятор молотит все время на макс скорости. к тому же если стрелка подходит к температуре вкл вентилятора и если в этот момент заглушить двиг, то вентилятор не вкл. это инженеры так придумали - молодцы блин.
Вот и пришлось сделать свою схемку поверх штатной проводки.
Вентиллятор включается на заданной температуре, гистерезис 1 гр. разгоняется плавно, но до мах оборотов почти никогда не раскручивается, стрелка практически стоит как вкопанная около отметки 90. сделал фотки сей конструкции, могу выложить
