Страница 4 из 7
mitric
seawar
два встречно-параллельно включенных диода
это не два последоватеольно
ViVerra
mitric писал(а):
seawar
А смысл: 1 диод мощный, 2-й- нет. Идея то была поставить маленький диодик вместо большого с гайкой. Он тебе правильно написал, ты просто не понял слегка...
mitric
ViVerra
seawar писал Таким макаром отсекается встроенный в РН гасящий диод. При этом РН пробивается индуктивным током обмотки возбуждения при остановке двигателя.
это вы не о том
действительно дополнительный диод для повышения напряжения следует зашунтировать встречно включенным другим диодом для защиты от перенапряжений
seawar
mitric
"другой диод" должен быть на ток не менее 5А. Так в чем выигрыш по сравнению с установкой одного диода на 5А в разрыв обмотки возбуждения?
Я себе заколхозил и вовсе третий вариант: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791
Там же детальное обсуждение схем с диодами.
ШТАТ
seawar писал(а):
...Диод нужно ставить в сигнальный провод, идущий к + аккумулятора...
Таким макаром отсекается встроенный в РН гасящий диод. При этом РН пробивается индуктивным током обмотки возбуждения при остановке двигателя. Уже проверено на практике - люди несколько регуляторов пожгли. Так что - диод только в силовую цепь возбуждения. Хоть в +, хоть в -.
надо еще добавить один диод параллельно прямому- катодом к АКБ, тогда имульсы тока при выбросах напряжения больше 14 В будут уходить в АКБ
!Lnur
mitric, идею со слаботочным диодом я описывал здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&postdays=0&postorder=asc&start=39
... пока Fox103, не пришёл и всё не испортил ROFL
Здесь это тоже есть: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&postdays=0&postorder=asc&start=81
ШТАТ
!Lnur посмотрел на Крузаке 97-го года схему генератора.
Во-первых, имеет 8 диодов, два выпрямляют еще и 3-ю гармонику. Во-вторых, имеет провод на плюс АКБ для более точной дозировки.
В-третьих, выход на лампочку независимый
В-четвертых, вход от ключа зажигания без лампочки и резисторов- гена начинает работать сразу.
В-пятых, на холодном двигателе 14.5, на прогретом 14.2 . как в западных книжках.
Мне абсолютно непонятно, почему вазовские конструкторы так боятся 14.2+/0.2 В .
bboyan
pkb
Уже как пол года читаю ветки посвещённые подъёму напряжения. Были иллюстрации с установкой. Вот только я ни как не могу найти иллюстрации показывающие какой контакт на регуляторе напряжения надо выкусывать и куда понять провода с диода. Есть у кого подробная инструкция что делать с регулятором - куда какой провод с диода крепить, что там перекусывать, что изолировать а что наоборот контачило при прикручивании РН к генератору.
saturan
saturan писал(а):
Евгений26 с прогревом и со светом 13.6, доливаю дистилированую раз в полгода
обманул немного
без света на прогретом двигателе 14.08
со включенным дальним и ближним 13.86
на ХХ , на клемах АКБ, на улице +10
ortodox
Уже дошло и до них , года два как ставят генераторы с умным
регулятором 7931.3702 на 14,5 В.
Евгений26
Помнится, я писал, что на Приорах уже с завода ставят генератор с повышенным напряжением. Тогда Роман Топоров меня поднял на смех... А писал я об этом пол года назад...
Короче, кто не так счастлив, и у кого такой же дебильный генератор - вот фотка доработки РН без проводов.
Обычный диод подымет напругу на 1,0-1,2 вольта.
Шотки на 0,4-0,6 вольта.
Диод нужен на ток 4-5А, напряжение не менее 20 вольт.
ortodox
Евгений26
Отличный вариант. Главное - никаких лишних проводов. gpn
-Evgen-
Сегодня с утра авто закидон выкинуло. Померил напряжение на аккумуляторе, было 12.2 В В гараже около нуля. Это мало?
Потом заводить стал, двигло завелось но его буквально на секунду трухнуло, чуть дольше горела при этом лампочка Аккумулятора на панели, и бортовик выкинул ошибку Пропадания напряжения на ЭБУ (вроде так). Клему минусовую не скидывал. Такое впечатление что слишком сильно просело напряжение. Это может быть из-за диода? Или всетаки аккум дохнет? Sad
saturan
Вот это интерестно! значит многие лепят диод туда куда его не надо лепить
ortodox
Да , сначала надо посмотреть какой гена установлен , ибо на заводе на десятую модель ставят какие попало.
!Lnur
Туда куда не надо никто его не лепит.
А "умные регуляторы" завод до сих пор ставит не на все машины.
Деревянный
Ага. Фото красивое... вот только такого диода не сыскать! та на фото что за диод?! обычно диоды что на 5 А имеют ресьбовый анод и размер не маленький (чтоб тепло рассеивать).
Евгений26
Я вам показал как!
Я вам дал параметры!
В в дыре живете, что акромя КД242 с гайкой нет?
Какое нах тепло, если там той 3А, и ножки диода и есть радиатор?
Почему у меня эти диоды есть, а для вас нет?
На рынок приходишь и говоришь что надо, в конце концов в каком веке живём?
saturan
Деревянный на рынке в адиомагазине в конце концов разбери БП компюьютерный.
диод обычный из серии 1N540*
шотки FR302 например
!Lnur
Что ж за диод такой это волшебный что его не сыскать?
Да диодов в радиомагазинах тьма тьмущая, глаза разбегаются!
А если есть старая подкова то и в магазин идти не надо - там 3 допдиода как раз такие-же и идеально подходят по параметрам. supercool
Роман Торопов ©
может и ставят, но всё это куда то хериться ...
у всех стоят теже старые РН стоят ... За очень редким исключением ...
И то гены с РН нов. обр. сами ставят уже ...
Мне лично ещё не одной не попалось с РН нового образца ...
Единственное допускаю, что на генах у приор с климатом тока пошли ...
Что касается диода по фото - хороший вариант, тока имхо 1.1 вольт - многовато ... я ставил диод на 0.6в и у меня было 14.2, а если бы воткнул доп. диод (1.1в), то получилось бы 14.7 - ИМХО это много, если тока для кальциевых АКБ ...
Евгений26
В моем случае - самое то!
У меня под нагрузкой было 12,8.
С обычным диодом (не шотки) стало 13,8-13,9. Без потребителей - 14,5 на холодную, с прогревом - 14,2.
Я доволен.
У брата, правда, поднялось тем же диодом до 14,7 на холодную...
Но это лучше, чем хронический недозаряд.
Евгений26
Роман Торопов ©
Сорри, Ром, попутал малость фамилию...
Не со зла...
Роман Торопов ©
для свинцового - это уже перезаряд, тоже ничего хорошего ...
для свинцового нормальный предел 13.9-14.4
именно поэтому я всем рекомендовал и буду рекомендовать диоды с падением 0.6-0.7 вольта. или переход на РН нового образца.
Для кальциевого, да соглащусь, по твоей фото с диодом от подковы.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (27 Ноября 2008 16:12), всего редактировалось 1 раз
Евгений26
Да не. У него 62а-ч стоит, нормально. С прогревом меньше. Я ему советую со светом езить...
Страница 4 из 7
