а на корсовском форуме царит простой блондиночный гербалайф /амвэй/орифлейн - всё что хотите для вас за ваши деньги и наше УСЕРДИЕ (+к цене
- только время теряешь
тогда здесь надо отдельно опелевскую тему создавать
Дассена mp3
по утрам стал отмечать ЛЕВЫЙ ЗАПАХ -климат на автомате ,похоже профилактика какая то
+1-0-1.5C
А как приятно пальцы греет руль , сегодня спутница тоже погрелась об него -надо опелю и для пассажиров придумать ,где руки греть....
.... при +3-+4 вырубается автоматом, во избежании выхода из строя...
ничего подобного. До -5 минус работает очень даже запросто. А отключается он не ради "избежания выхода из строя", ибо низкая температура как таковая ничем не сможет повредить кондиционеру.
* Как показывает практика, работа кондиционера "на холод" без специальной адаптации сопровождается следующими процессами: Увеличение продолжительности переходного режима работы кондиционера.
* "Натекание" жидкого хладагента в картер компрессора при остановке кондиционера и его вскипание при запуске, вызывающее "вымывание" смазки из подшипников компрессора.
* Обмерзание внутреннего блока кондиционера
* Замерзание дренажной магистрали.
* Ухудшение охлаждения электродвигателя компрессора.
* Увеличения вязкости масла и, как следствие, уменьшение эффективного сечения капиллярной трубки.
* Последствия же этих процессов могут быть очень нежелательными, особенно в холодное время года, когда демонтаж и ремонт систем кондиционирования затруднен. Это: Незапуск кондиционера.
* Снижение холодопроизводительности кондиционера. (в 3-4 раза от номинала при t=-30°С)
* Выброс конденсата в салон автомобиля
* Выход из строя компрессора из-за гидроудара, пробоя изоляции электродвигателя или повреждения подшипников.
я впервые с климатом и кондёром езжу , нечто за ним уход нужен? и мозговое напряжение потребуется?
а так, чего его теребить Поэтому вырубать его можно независимо от того будет ли ему хуже. Что и делается.
При чем здесь сильный минус, если дренаж замерзает при 0 -1?
Ну и, собственно надо ж понимать, что необходимость кондиционера при температурах ниже -5С весьма сомнительна.
а прошелся по улице например и замерз - садишься и можно сделать скорость вентилятора побольше, чтоб побыстрее согреться а так, чего его теребить
