gli-ok
В магазине два вида. Из более жесткого пластика с гладкой поверхностью и из более мягкого с матовой и шершавой. С завода стоял жесткий, треснул внизу где стык крыла и стоки, второй (тоже жесткий) треснул точно так же , на изгибе со стороны стойки, хотя вроде и пенополиэтилен подкладывал... В первом магазе купил из мягкого пластика... Зашел во второй там двух видов. Какой лучше взять? 100 рублей не так много, а вот е*ли с заменой опять не хочется, и под капотом все в тосоле (
Последний раз редактировалось: gli-ok (29 Ноября 2008 01:54), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Я брал бачек ОЖ на замену с/о, он был единственный, стенки достаточно толстые и с гладкой поверхностью, отдал 89р. в БИ-БИ. Производитель г.Сызрань. Рекомендую брать именно этого производителя. Остальное палево, ИМХО.
gli-ok
На том что взял (шершавом) написано калуга...
BOTANEG
втулочку под бачок подложи и лопаться не будет supercool
я использовал такую же фигурную гайку, накрутил на шпильку обратной стороной, потом бачок, потом гайкой затянул
gli-ok
Не понял про шпильку? Там бачек резнкой крепится.
TDV.ROOT
BOTANEG
Ты не путаешь бачек охлаждающей жидкости и бачек омывателя?
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (28 Ноября 2008 23:45), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
gli-ok
прошу прощения Smile , пятница Drinks or Beer , с бачком омывайки перепутал ROFL
surik93i
а крыжка как поживает?
я обычно откусываю одну треть пружины, которая в етой крышке
gli-ok
ну вроде раздутых шлангов не видел. Такое ощущение что он трескается от нагрузки... Там немного выпирает чашка стойки, типа шва..
Рефулер
gli-ok
Брал который прозрачный и твёрдый,пока проблем нет,а вот этого не понял-а вот е*ли с заменой-всё очень просто и быстро меняется gpn
gli-ok
Рефулер писал(а):
gli-ok
Да просто не самое это приятное занатие со сливом тосола и тп.
Вообще, я так понял, сравнив два бачка что лучше брать с глянцевой поверхностью - сызрань. Матовый - калуга. К сызранскому пробка от авуди 80 встает нормально. Я пока поставил калужский, но в родной пробке подрезал пружинку, тк иначе бачек раздувался как шарик при прогреве.
gli-ok
А еще, сложилось впечатление что резинка, держащая бачек слишком сильно его прижимает, тк тренул он сверху и сниху как раз на части которой к стойке прислоняется, именно в эту сторону его резинка и прижимает...
