Epsilon
Может кто нить прояснить назначение индикатора заряда аккумуляторной батареи на панели приборов? Что вообще показывает этот индикатор? Дело в том что он у меня вообще не горить ни при включенном зажигании ни при работе двигателя. Это должно так быть или это какая то неисправность с генератором?
sNeG
лампа перегорела значит в панели
olbr
назначение этой лампы в индикации присутствия напряжения на обмотке возбуждения генератора. При включеном зажигании, должна гореть, что значит, во первых исправна сама лампа контроля, провод, который идет от РН к панели приборов и исправность самого РН (последнее не всегда факт), после пуска двигателя лампа гаснет, показывая тем самым наличие напряжения на обмотке возбуждения.
Последний раз редактировалось: olbr (26 Ноября 2008 13:59), всего редактировалось 1 раз
sergbel
Назначение индицировать наличие заряда АКБ hehe
Если не горит:
1
2Клемма D на генераторе с проводочком? Wink
Epsilon
вроде да
sergbel
Epsilon писал(а):
вроде да
Это как?
Сними его с клеммы D и замкни на корпус, если лампа контроля зарядки не загорелась-- снимай приборку, если загорелась-- снимай генератор.
Epsilon
все похоже кирдык генератору.. ехал домой с работы, смотрю свет фар потихоньку тускнеет и тускнеет. До стоянки доехал почти в темную. Соответственно аккум сдохший, даже стартер не крутит (сам аккумулятор новый, всего 2 месяца ему).
Что теперь делать ? снимать генератор или зарядить акум и на СТО?
denches
лутше и дешевле самому gpn
piter1
Ну если умер генератор то зарядка акамулятора не чем не поможет. Да интересно сколько стоит зарядить АКБ на СТО? Я бы занялся подобным бизнесом благо 2 зарядки имеется.
133
Epsilon имеет ввиду что зарядить АКБ и своим ходом доехать на СТО-для замены генератора Wink
Epsilon
сразу предупреждаю что можешь не доехать Wink ,поэтому бери товарища и на галстуке едь туда supercool
sergbel
Если знаешь куда лезть, что смотреть и есть чем мерять supercool
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Epsilon писал(а):
Что теперь делать ?
1 Зарядить АКБ
2
и меняй лампочку
3 Если загорелась-- или на СТО
Ну сразу на галстуке не надо, но в сопровождении.
Или ищи знакомых автоэлектриков и на месте решай проблему
supercool
Больше не шути с зарядкой, а то кирдык твой новый аккум.
Epsilon
А может этот индикатор не гореть из-за недозаряженного аккумулятора (50-70%)??
Dmitriy_NMSK
Он может не гореть, если:
a) все исправно и машина заведена
б) аккумулятор недозаряжен на 100%
Epsilon
Тогда все становиться понятно, дело в том что пришлось зарядить аккум 6 часов на работе а на след день произошла эта фигня когда стал свет фар потихоньку тускнеть и потом аккум в ноль упал. Сегодня дома зарядил аккум до конца, до появления зеленого кружка. Надеюсь завтра когда его поставлю будет тип топ и индикатор будет гореть при включении зажигания
seawar
Нет. Никакой связи. Разве что аккумулятора совсем нет (напряжение = 0). Проверь предохранитель. Пошевели разъем тонкого провода к гене. Может неконтакт. Контактная группа в замке зажигания может виновата ну и сама лампочка перегореть.
Epsilon
Какой??
ortodox
Какой??
F19.
Но если бы он перегорел - не работпли бы еще и повороты и лампы заднего хода.
и меняй лампочку
Если загорелась и зарядки нет - менять РН , это нетрудно.
MeDBeDb
Внешне проверь всё на целостность ,натяжка ремня ,провода приходящие к генератору ,если не чего не найдёшь и ты мало знаком с электрикой то лучше поехать к электрику - у нас полный ремонт стоит 600р .
Epsilon
Зарядил вчера аккум полностью до появления зеленого кружочка. Пошел сегодня поставил, индикатор все равно не горит, машина завелась, гена крутиться.. Что менять? Регулятор напряжения или диодный мост?
ortodox
Epsilon тебе ж давали совет.
sergbel писал(а):
Это как?
Только если загорится - снимай не генератор а регулятор напряжения.
Последний раз редактировалось: ortodox (29 Ноября 2008 19:59), всего редактировалось 1 раз
Epsilon
Только если не загорится - снимай не генератор а регулятор напряжения.
Ты имел ввиду если загориться?
ortodox
Да , уже исправил. Pardon
виктор63
диагностика АКБ-30руб.зарядка-200руб. Smile
Epsilon
Короче заменил регулятор напряжения, лампочка по прежнему не горит при включенном зажигании. cry
Померял напругу, вот что зафиксировал:
Заведенная машина - 12,6
При прогазовке >3000 об. стало 14,0!!
Дальше включил задний обогрев, дальний свет и печку - 13,65
Как по новому заводишь опять 12,6-12,8, прогазуешь -13,9-14
Что за херь такая??
seawar
Все правильно так и должно быть - через лампочку подается начальное возбуждение на гену. У тебя эта цепь в обрыве. Меняй лампочку.
