Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Может кто нить прояснить назначение индикатора заряда аккумуляторной батареи на панели приборов? Что вообще показывает этот индикатор? Дело в том что он у меня вообще не горить ни при включенном зажигании ни при работе двигателя. Это должно так быть или это какая то неисправность с генератором?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
лампа перегорела значит в панели
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
назначение этой лампы в индикации присутствия напряжения на обмотке возбуждения генератора. При включеном зажигании, должна гореть, что значит, во первых исправна сама лампа контроля, провод, который идет от РН к панели приборов и исправность самого РН (последнее не всегда факт), после пуска двигателя лампа гаснет, показывая тем самым наличие напряжения на обмотке возбуждения.
Последний раз редактировалось: olbr (26 Ноября 2008 13:59), всего редактировалось 1 раз
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Epsilon писал(а):прояснить назначение индикатора заряда аккумуляторной батареи на панели приборов?
Назначение индицировать наличие заряда АКБ
Если не горит:
1
sNeG писал(а):лампа перегорела значит в панели
2Клемма D на генераторе с проводочком?
Epsilon
sNeG писал(а):2Клемма D на генераторе с проводочком?
вроде да
sergbel
Epsilon писал(а):вроде да
Это как?
Сними его с клеммы D и замкни на корпус, если лампа контроля зарядки не загорелась-- снимай приборку, если загорелась-- снимай генератор.
Epsilon
все похоже кирдык генератору.. ехал домой с работы, смотрю свет фар потихоньку тускнеет и тускнеет. До стоянки доехал почти в темную. Соответственно аккум сдохший, даже стартер не крутит (сам аккумулятор новый, всего 2 месяца ему).
Что теперь делать ? снимать генератор или зарядить акум и на СТО?
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
лутше и дешевле самому
piter1
Авто: Ваз 2112 1.5 16 клап. 02 г.в.
Ну если умер генератор то зарядка акамулятора не чем не поможет. Да интересно сколько стоит зарядить АКБ на СТО? Я бы занялся подобным бизнесом благо 2 зарядки имеется.
133
Авто: пишихот был
piter1 писал(а):Ну если умер генератор то зарядка акамулятора не чем не поможет. Да интересно сколько стоит зарядить АКБ на СТО? Я бы занялся подобным бизнесом благо 2 зарядки имеется.
Epsilon имеет ввиду что зарядить АКБ и своим ходом доехать на СТО-для замены генератора
Epsilon
сразу предупреждаю что можешь не доехать
,поэтому бери товарища и на галстуке едь туда
sergbel
denches писал(а):лутше и дешевле самому
Если знаешь куда лезть, что смотреть и есть чем мерять
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы "D" генератора и "D+" регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Epsilon писал(а):Что теперь делать ?
1 Зарядить АКБ
2
sergbel писал(а):Сними его с клеммы D и замкни на корпус, если лампа контроля зарядки не загорелась-- снимай приборку
и меняй лампочку
3 Если загорелась-- или на СТО
133 писал(а):сразу предупреждаю что можешь не доехать Wink ,поэтому бери товарища и на галстуке едь туда
Ну сразу на галстуке не надо, но в сопровождении.
Или ищи знакомых автоэлектриков и на месте решай проблему
Epsilon писал(а):сам аккумулятор новый, всего 2 месяца ему
Больше не шути с зарядкой, а то кирдык твой новый аккум.
Epsilon
А может этот индикатор не гореть из-за недозаряженного аккумулятора (50-70%)??
Dmitriy_NMSK
Epsilon писал(а):А может этот индикатор не гореть из-за недозаряженного аккумулятора (50-70%)??
Он может не гореть, если:
a) все исправно и машина заведена
б) аккумулятор недозаряжен на 100%
Epsilon
Тогда все становиться понятно, дело в том что пришлось зарядить аккум 6 часов на работе а на след день произошла эта фигня когда стал свет фар потихоньку тускнеть и потом аккум в ноль упал. Сегодня дома зарядил аккум до конца, до появления зеленого кружка. Надеюсь завтра когда его поставлю будет тип топ и индикатор будет гореть при включении зажигания
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Нет. Никакой связи. Разве что аккумулятора совсем нет (напряжение = 0). Проверь предохранитель. Пошевели разъем тонкого провода к гене. Может неконтакт. Контактная группа в замке зажигания может виновата ну и сама лампочка перегореть.
Epsilon
Какой??
ortodox
Epsilon писал(а):Цитата:
Какой??
F19.
Но если бы он перегорел - не работпли бы еще и повороты и лампы заднего хода.
и меняй лампочку
Если загорелась и зарядки нет - менять РН , это нетрудно.
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Внешне проверь всё на целостность ,натяжка ремня ,провода приходящие к генератору ,если не чего не найдёшь и ты мало знаком с электрикой то лучше поехать к электрику - у нас полный ремонт стоит 600р .
Epsilon
Зарядил вчера аккум полностью до появления зеленого кружочка. Пошел сегодня поставил, индикатор все равно не горит, машина завелась, гена крутиться.. Что менять? Регулятор напряжения или диодный мост?
ortodox
Epsilon тебе ж давали совет.
sergbel писал(а):Это как?
Только если загорится - снимай не генератор а регулятор напряжения.
Последний раз редактировалось: ortodox (29 Ноября 2008 19:59), всего редактировалось 1 раз
Epsilon
Только если не загорится - снимай не генератор а регулятор напряжения.
Ты имел ввиду если загориться?
ortodox
Epsilon писал(а):Ты имел ввиду если загориться?
Да , уже исправил.
виктор63
Авто: ВАЗ 21104М 2007г.в. ГБО
диагностика АКБ-30руб.зарядка-200руб.
Epsilon
Короче заменил регулятор напряжения, лампочка по прежнему не горит при включенном зажигании.
Померял напругу, вот что зафиксировал:
Заведенная машина - 12,6
При прогазовке >3000 об. стало 14,0!!
Дальше включил задний обогрев, дальний свет и печку - 13,65
Как по новому заводишь опять 12,6-12,8, прогазуешь -13,9-14
Что за херь такая??
seawar
Все правильно так и должно быть - через лампочку подается начальное возбуждение на гену. У тебя эта цепь в обрыве. Меняй лампочку.
