luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Доброго времени,господа.Обзавёлся активным сабом-мистери,играет зачётно,подключил по высокому входу к тыловым динам.Подскажите нужно-ли как-то привязывать саб в багашнике 13-ки или ввиду своей тяжести ему там никуда не деться?
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
саба нету, но друг недавно приобрёл тоже мистери, правда пассивный и большой, пока он приколхозен у него на заднем сидении, оттуда вроде никуда не деётся, но это всё же всёвременно, сам бы я кой какие мероприятия придусмотрел, в вие манжетов, наподобии тех, которые держат расширительный бачок под капотом, или в задней спинке, что - то типа крючка прилпил, на который крепиться саб, чтобы далеко не ускокал ))
luchsergey
щас ездил недалёка на рынок-терь в раздумьях.саб особенно приятно слушать рядом с тачкой при открытой хлопушке(крышка багажника).а когда внутри сидишь тоже заипись,всё дрожит,низы сильнее чем в киноцентрах,где работаю.Но есть жирные характерные особенности:
1.при незаведённой тачке акум дохнет -выход ставить второй чисто для саба.
2. половина багажника нах.
3.чтоб залесть под полку к запаске и струманентам нуно етот саб убирать либо совсем ,либо откидывать спинку заднего дивана и на неё.
4.вес(а если есчё+доп.акум)-ваще пипец.
5.учитывая что езжу тока на работу-назад один ,в остальное время с женой(а с ней куй какой саб послушаешь)то тоже прямо в раздумиях.
Выводы:подумаю немного пока и возможно подключу его лутше дома .
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
чтобы меньше садил акб ставят доп.конденсатор большой емкости.зайди в любой автозвук и спроси.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
luch писал(а):Подскажите нужно-ли как-то привязывать саб в багашнике 13-ки или ввиду своей тяжести ему там никуда не деться?
Вообще очень желательно,если качество баса интересует.Сам пока не привязывал и не крепил, два года катаюсь некуда не делся...Некоторые на цепях растяжку делают.Высокоуровневый вход в топку.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
AlexNP писал(а):чтобы меньше садил акб ставят доп.конденсатор большой емкости
Что за бред?
AlexNP писал(а): доп.конденсатор большой емкости
кондёр ставится для уменьшения влияния просадок напряжения по питанию.и на разряд акума повлияет только в сторону увеличения.
AlexNP
Volk101 писал(а):AlexNP писал(а):чтобы меньше садил акб ставят доп.конденсатор большой емкости
Что за бред?
прежде чем так писать неплохо былобы вникнуть в суть вопроса.лекции писать лень.писал не от фонаря,в электронике шарю,даже диплом есть.
---кондёр ставится для уменьшения влияния просадок напряжения по питанию.и на разряд акума повлияет только в сторону увеличения.----
см.выше
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Что за бред?
Бред ты несёшь!!! Если в автозвуке ноль-сиди и слушай!!!
luchsergey
Спасибо за инфу.снял я его ,думаю подключу дома от компового бп.такая лепота-пустой багажник...,а радио и на том что есть послушаю 5 мин,что до работы еду(16см компонетки фронт,13см-тыл).
Тем паче завтра у нас ледниковый период начинается-прогноз от -20,не до сабов.да и с ним нуно бороться с дребезгом всего:начиная от номеров,бамперов и не знаю чем заканчивая,мож кому нуно из моей местности-за пол цены без проблем уступлю.
AlexNP
haus писал(а):Volk101 писал(а):AlexNP писал(а):чтобы меньше садил акб ставят доп.конденсатор большой емкости
Что за бред?
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Наверное я лох и с проводами с палец толщиной катаюсь...
.Пацанский звук с банками слушал неоднократно.Деньги на ветер если по теме.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexNP писал(а):кондёр ставится для уменьшения влияния просадок напряжения по питанию
Это совсем разные вещи
luch писал(а):возможно подключу его лутше дома .
luch писал(а):а с ней куй какой саб послушаешь)
Жена в машинум - саб домой - жена домой - саб в машину
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Ноября 2008 17:11), всего редактировалось 1 раз
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Наверное у дипломированного
AlexNP родственник Саакашвили,тот тоже разными понятиями жонглирует.
AlexNP
вопервых: красный текст писал не я(понимательние господин незнаю чей родственник),хотя это не далеко от истины.
вовторых:никаких разных понятий никто неписал(вообще ни одного не написали,хотя если Вы слова: кондер,напряжение,просадка и питание относите к понятиям то
в третьих:Rover_61reg это не совсем разные вещи,хотя сказано конечно кривовато.
и в четвертых:Volk101,провода можно с ногу толщиной поставить,это ничего не изменит(провода это отдельная тема,сечение легко расчитывается в зависимости от потребителя),а ,как вы говорите, банки,наверное действительно идиоты придумали для лохов-пацанов,чтоб капусты срубить
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
AlexNP +1.
Кондер заряжается до номинала от акума, далее саб хавает энергию от конденсатора. Вот поэтому напруга и не проседает
Правильно?[/b]
ТЕВ
не то говоришь!!
кандер ставиться только для этого:
rg-45 писал(а):кондёр ставится для уменьшения влияния просадок напряжения по питанию
но не как для увеличения времени работы от аккума, тк кандер накапливает заряд и отдает его, а берет его от того самого аккума.
AlexNP
саб - это импульсная нагрузка.....,да ладно надоело спорить.кто знает,тот понимает,а лекции читать влом.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
ТЕВ писал(а):кандер ставиться только для этого:
Тоже саб стоит, но я его ставил не для того, чтобы "по-пацански" ездить, а чтобы получить качественные низа с хорошим запасом. Теперь езжу и балдею... А как ездят с накрученным на всю звуком, шо аж стены домов дрожат, я не пойму, на соревнованиях по децибелам що-ли?!...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
В связи с финансовым кризисом резко упали продажи.... конденсаторов.
Rover_61reg
AlexNP
Да не кипятись.
Проводка + кондер(или ионистор) = RC цепочка
со всеми вытекающими, энергии АБ она не добавит.
Ошибся (описался) - признай ошибку, извинись, делов то
AlexNP писал(а):опервых: красный текст писал не я
Или кто-то выходил под твоим аккаунтом или ты не в адеквате.
Извини за прямолинейность
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Для
AlexNP,
haus и иже с ними :
"Установка силового конденсатора - один из немногих эффективных способов улучшить звучание аудио-системы в автомобиле. В связи с удаленностью усилителя от аккумуляторной батареи (далее АКБ) возникает необходимость использования соединительных кабелей. Как известно любой кабель имеет свое внутреннее сопротивление. В результате вместо 14.4 вольт которые имеются у АКБ (при работающем двигателе) , на пиках сигнала (например удар по барабану или серия энергичных музыкальных моментов) напряжение может опуститься до 9-10 вольт. Такое снижение напряжения негативно скажется на звуке, неизбежно упадет мощность и возрастут нелинейные искажения. Соответственно быстрого, прорисованного и глубокого баса Вы не услышите. Здесь и приходит на помощь силовой , или как его еще называют - буферный конденсатор. В промежутках между сильной нагрузкой на усилитель конденсатор успевает накопить энергию и при следующей потребности отдать накопленную энергию усилителю. Для удобства зарядки, предохранения от неправильного подключения, контроля напряжения , и наконец для улучшения внешнего вида на современных конденсаторах устанавливают цифровые индикаторы напряжения и устройства автоматической зарядки.
Ниже приведены графики результатов измерения падения напряжения на клеммах усилителя при использовании конденсаторов ******** . Напряжение на клеммах АКБ - 14.4 В."
График 1.
Без силового конденсатора. Падение напряжения питания - 5В.
График 2.
Силовой конденсатор емкостью 1 Фарада. Падение напряжения питания - 3 В.
График 3.
Силовой конденсатор емкостью 50 Фарад. Падение напряжения - 0.2 В.
Volk101
Rover_61reg
ТЕВ
+ много!
luchsergey
круто на 50 ф не видал наверно цена сопоставима с машиной.
John_Li
Авто: VAZ 2105
AlexNP
Да не кипятись.
не видно чтоли предыдущий перед моим пост:
rg-45 писал(а):AlexNP писал(а): доп.конденсатор большой емкости
а у меня выделено как цитата(----....-----)
кипятится и спорить не собирался, "энергии АБ она не добавит" не писал,даже и мыслях не было,такчто извинятся мне не зачто( в отличии от некоторых любителей политики
