Страница 13 из 74
П@влик
Сегодня приехал домой, реши поэксперементировать, начал включать всё по очереди, врезультате выяснил что напруга валится при включении ПТФ, полазил по проводке, пошевелил клнтакты, перекрутил массу и тьфу-тьфу-тьфу тук-тук-тук проблема вроде как устранилась, напруга не падала ниже 12,9В при включении всего что есть. Завтра посмотрю как оно будет при движении.
Рена
Slavny писал(а):
а нет ли случайно принципиальной схемы этого регулятора напряжения? Чтобы не заводской переделывать, а самому с нуля собрать smk
Есть в формате мультисим Multisim 10, запустил наконец.
Переключатель в схеме 2-х позиционный, не нашёл в библиотеке элементов 3-х.
Разводку сам сделаешь по печатке которую я выкладывал или свою.
http://rena-s.narod.ru/auto/3-x.rar
alexey 61 rus
и чего мучаться-покупайте от ВОЛГИ-ГАЗЕЛИ выносные, есть простые, есть двухуровневые. легко вскрыть! легко перенастроить под нужное напряжение! фотки в подписи есть
kostya_t
Что бы не создавать другой подобной темы...
Какие минусы могут быть от установки доп.диода?
Плюсы такие:
поднимаем напряжение на 0.5в (ну падения на диоде)
впринципе ничего сдохнуть от этого не должно. разве что РН но он стоит 100р и впринципе большего вреда конструкции автомобиля не нанести.
Если сдохнит диод то только генератор не будет заряжать. но ниче не сгорит и мащина не встанет...
т.е. плюсы вроде бы очевидны...но должны же быть и минусы.
Какие минусы у такого решения?
ТЕВ
Для зимы - норм, а вот летом аккум кипеть постоянно будет
ТЕВ обычно диод колхозят те у кого с напряжением не оченьто хорошо.такчто страшилка с кипением непроходит.
dvm99i
Кипеть конечно не будет.
Но перезаряд АКБ особенно в жару ничего хорошего не приносит (при длительной поездке)
ilja
А ели не заниматься колхозом а поставить РН нового образца как Роман Торопов из десятой ветки? Smile
luchsergey
и будет то же самое что с диодом,тока новый рн стоит 350+переделка клемм,откусывание доп диодов...
диод стоит 5р. +20 мин работы=+не выбрасывается старый рн-он остаётся в работе.
aristos
Рена писал(а):
АТЧЁТ по установке мосфета IRFZ44 в 3-х уровневый РН.
Разница под нагрузкой и без 0,02-0,03В!!!
РН стоял в среднем положении, без нагрузки 14,2В, под нагрузкой (дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, печка на максимум) 14,17В!!!!!!!!!!!
Регулятор еле тёплый!
Рекомендую, только если сами не паяли попросите кто умеет.
Попробую заменить. Меняется один-в-один, распайка выводов такая же?
Я тут случайно одну щетку обломил на 3-х уровневом, так думаю еще и саму таблетку вынести из генератора (оставить только щеточный узел), если она вообще нужна. Разобрал ее, а там вот это
Тут есть что-то полезное вообще?
Если таблетку (ее внутреннюю плату) совместить с "черной коробочкой" регулятора - хуже не будет?
ТЕВ
вот именно колхозят!!! а не устраняют причину низкого напряжения
kostya_t
Какая причина? у меня все норм с напряжением когда обороты выше 1100..а на хх при потребителях проседает до 12.6в..как только чуть газу поддаш,сразу светит ярче,дует быстрее и дворники быстрее чистят...меня только хх волнует
Рена
aristos
Таблетка похожа по печатной плате на 3-х уровневую схему, ни чего полезного в ней нет, оставь как есть или подпаяй сразу к щёткам, только не спутай "+" и "Ш"
Транзистор меняется один к одному в 3-х уровневом
Поставь IRF3205, он получше будет.
kostik(tm)
Рена а не подскажешь чем можно заменить биполярник кт829 из имортных полевиков?
Рена
kostik(tm)
Я же писал выше - IRF3205
kostya_t писал(а):
Какая причина?
на карбе гене элементарно нехватает оборотов ХХ для потдержания нормального напряжения.на инже шкив генератора чуть меньше.соотвецтвенно обороты гены чуть выше.
вопрос "религии",ктото будет диодик впаивать,а ктото бошевский генератор поставит.увсех разные возможности и взгляды на проблеммы.
Рена
ну диод и бошевский генератор не решение проблемы РН Wink
их тоже можно менять до усёру.сам знаеш ROFL щас маленький экспериментик с акумом провожу,интересно получается.выводы по окончании.
aristos
Рена писал(а):
aristos
Спасибо. Таблетка именно с 3-х уровневого. А накой, спрашивается там печатку бадяжить и какие-то сопли вешать? Не проще было бы сразу к щеткам припаять? Или все же плата с разводкой несет какую-то функциональную нагрузку?
Рена
aristos
У меня сразу к щёткам припаяно было.
Видимо печатку бодяжили под 3-х уровневый как вариан в таблетке, похоже по печатке. Ну потом передумали и правильно сделали, внутри гены греться РН будет и на переключатель провода тянуть...
aristos
Заменил транзистор. Собрал. Но что-то терзают смутные сомнения - верно ли я выходные провода припаял?
Вывод со стока транзистора идет на "голую" щетку (на схеме генератора обозначен "DF") - на крышке РН "Ш" (маленький винт, провод верхний на изображении).
Соответственно нижний провод на фото ("+" на крышке РН) идет на щетку, подключаемую еще и к "D+" генератора (выпрямителя).
Все верно или перепутал?
Рена
Всё верно, "Ш" (маленький винт) к голой щетке.
"+" (большой винт) к выплямителю, это контакт на щётке и к нему подсоединяется белый проводок с подковы (выпрямителя или доп диоды).
Прежде чем поставить проверь, "+" на плюс, "-" на корпус регулятора,
между "+" и "Ш" подключи лампочку.
При напряжении ниже заданного на переключателе лампочка горит,
выше заданного напряжения должна гаснуть.
aristos
Рена писал(а):
Нет же, я спрашивал не перепутал ли провода в корпусе РН:
- Вывод со стока транзистора идет на "голую" щетку, провод верхний на изображении (внутри корпуса)???
aristos
Жду ответа... Хотел прогу Мультисим скачать, чтоб схемку глянуть, но 300 метров что-то не хочецца. Нельзя ли как-нить тут эту схему (3-х ур-ый РН) выложить?
Рена
Всё верно, кстати, переключатель у 3-х уровневого хлипенький.
Вот архив с pdf-кой.
Но проверь РН как я писал выше с лампочкой.
Страница 13 из 74
