А как задние колеса на Приоре вместе отслеживаются? Я слышал на заднем приводе на кардан ставят датчик, а если привод передний где стоит датчик задних колес?
Тебе ручки стояночного тормоза, передних дисковых тормозов, задних барабанов, передних рычагов не хватает?
Хочешь тебе щелбан за незнание матчасти? У меня была 10-ка карбовая, так вот там, и КПП и стартер были 8-ые.
Ага, наконец-то подшипники закрытого типа поставили
Ты не смеши наши валенки, на калину идет обычная сцепа, а на приоре какой-то замут от фирмы LUK, который у меня и на сарайчеге стоял до появления Приоры
на моей старой десятине стояли 8-е невентилируемые диски
Как стоял бошевский 80А гена под поликлиновый ремень, так до сих пор и ставится
Мы про возможность поставить или о чем ваще?
Т.е. на приоре 3-х канальная АБС.
лишьбы присрать с минимальными потерями-денежными вложениями в разработку нового узла
А ты хочешь с максимальными вложениями? В других бюджетках точно также поступают, не исключая даже Фокус. Та же самая херня
Низачот. Научись отличать невентилируемые R13 от вентилируемых R13 и вентилируемых R14.
Научись отличать хотя бы КПП 2108 от КПП 2109. Пока низачот
Там много чего поставили.
Гыы... Научись отличать хотя бы сцепу 2108 от 2112. Потом возьми гаечный ключ и попробуй порегулировать тросик сцепления на Калине. Желаю творческих успехов.
Из чего не следует, что такие же на Калине и Приоре. Возьми суппорт 2108 и засунь туда хотя бы вентилируемый диск R13 (про R14 молчу). Желаю творческих успехов.
Другой недавно стали ставить генератор.
Поставить можно хоть пороховые ускорители. Мы о том что реально сейчас установлено на серийных ВАЗах.
4-х канальная Бош.
приора новый двигатель вот любуйсо обычные тазовские шатуны я непомню чтоб рвало на стандартных моторах
4-х канальная Бош.
ну найди и покажи, если есть что, Стандартный мотор 2108-21124 обрыв шатуна жду.
На вопрос ответь: что именно ты этой фоткой хотел доказать?
На вопрос ответь
Да накуй нужно.
Покажешь фотку с датчиком Холла на ступице или подшипнике задних барабанных тормозов?
минимальные вложения и результат на фото... гордись новым мотором калины 1.6 и пидоры
к вопросу о колхозе были тормоза 2108 под 234мм диск сделали новую скобу, вуаля влез вентилируемый теже 234мм, следуящая модернизация скобы под 260мм, аплодируем товарищи,аплодируем, кончили аплодировать...
Когда ждать под 284 диск
скоро и статью напишут о просчётах в этом моторе...
А вывод-то какой?
Гыы... Боюсь, что даже кувалдометр тебе не поможет
Мне что - спецом лезть куда-то, чтобы помочь тебе выучить матчасть? Нах надо такое счастье. Разберись сначала с более простыми вопросами
а сцепа там ваще без зазорная, нерегулируемая
ты не видел эти диски, они достаточно тонкие
Я то разбираюсь
