saenn
Поставил сигналку Pantera XS-3100, неделю все было ОК. Потом такой глюк начал наблюдаться: выключаю зажигание и сигналка начинает петь сиреной, притом тихо так, еле слышно. Ни на какие кнопки не реагирует при этом глюке. Я сигналку отключил, поездил некоторое вермя, потом когда собрался посмотреть что не работет, все подсоединил - опять работает!!! И так уже 2 раза, глючит именно в тот момент когда надо ехать, а не с сигналкой разбираться. Потом начинаешь копаться все работает.
hlp
ZaSKaR
Сирена автономная? Скорее всего автономная,так что надо смотреть её питание,особенно массу которая скорее всего прикручена на саморезы крепления самой сирены!?
saenn
нет, не автономная, все + и - проверил ...
ZaSKaR
А питание самой сигналки откуда взято?
saenn
питание из монтажного блока с Ш1 (номер контакта не помню) взято, ВАЗ 21099.
worker
Найди блок сигналки и проверь крепление провода массы к кузову или в разъёме.Проблема в хреновой массе блока.
На некоторых сигналках ,например на Шерифах или Челленджерах выход на сирену сделан так ,что при пропадании основной массы блока сигналка пытается её брать через обмотку сирены. И через её сопротивление получается такое тихое уяууу...уяуууу.
worker
Хотя из-за сопливого подсоединения питания такое тоже может быть.
saenn
сейчас с массой все в порядке, в разъеме сигналки проверил все контакты где +12 и земля. Сопливое питание отпадает т.к. оно с ключем вместе, а когда сигналка глючила на ключе было питание.
Кстати масса вместе с печкой сделана, там гайкой зажато все надежно, при глюке сигналки печка нормально работала.
Самое подозрительное, что глюк появляется именно при выключении зажигания ...
worker
Тяжело сказать. Тогда напрашивается другой вариант. Некий потребитель при выключении зажигания продолжает брать массу через сигналку. Может быть у тебя в момент глюка что нибудь бывает включено?
Ну бывает к примеру, что лампы стопарей горят вполнакала, из-за того что масса на прикуривателе отвалилась.
Плюсу этого потребителя после выключения зажигания надо уйти на массу, но её нет, вот он какимто образом через сигналку её и находит и уходит на массу через обмотку сирены. Хоть слабенький, через сопротивление блока, но всётаки плюс, через обмотку сирены проходит и поэтому она начинает тихонько выть. Мне кажется что если в этот момент сдёрнуть клемму с АКБ а потом надеть, то глюк будет исчезать на время без всяких вмешательств.
Ещё есть соображение ,что плюс этот проходит на блок через провод сигналки подключённый к зажиганию.Сигналка видит на нём плюс, думает что зажигание включено и поэтому на охрану не ставится и на брелок не реагирует. Повыключай в этот момент все печки, габариты,магнитолы и посмотри будет ли брелок работать. Выключил, сирена перестала подвывать, уррря...вот она тигра ...держи за хвост.
saenn
worker писал(а):
Тяжело сказать. Тогда напрашивается другой вариант...
Сброс клеммы аккумулятора не помогает, пробовал, а во время выключения зажигания полно всего включено конечно. Но после глюка я все выключал и аккумулятор в том числе - глюк оставался. Про потребитель хорошая идея, буду работать в этом направлении при следующем глюке! Спасибо!
Артур Рахматуллин
hlp
а пецджер что показывает? какая зона сработала? или он молчит? если молчит, то скорее всего проблема в самой сирене и её питании
saenn
Разобрался уже, worker правильно сказал, пропадала земля, после того как все затянул как следут глюк пропал.
