чтобы меньше садил акб ставят доп.конденсатор большой емкости.зайди в любой автозвук и спроси.
прежде чем так писать неплохо былобы вникнуть в суть вопроса.лекции писать лень.писал не от фонаря,в электронике шарю,даже диплом есть.
Бред ты несёшь!!! Если в автозвуке ноль-сиди и слушай!!!
Поклонники автомобильного звука понимают, что без усилителя достойной аудиосистемы не построишь. И не надо забывать, что одним из элементов мощной автомобильной аудиосистемы должен стать конденсатор.
Слышимым результатом такого дефекта аудиосистемы являются «провалы» и гул на пиках звуковой мощности,
а видимым – помаргивание фар в такт барабану.
Желаю удачи!
Благодаря этому он способен не только быстро «сбросить» усилителю необходимый ток, но и быстро накопить его огромное количество, определяемое характеристикой «электрическая емкость».
и ключевое слово сдесь ТОК
не видно чтоли предыдущий перед моим пост:
только он сглаживает (отдает заряд на нагрузку) те самые пульсации,когда "бух" и ТОК нагрузки ОЧЕНЬ большой,которые и приводят к БОЛЕЕ БЫСТРОМУ разряду хим. элемента питания(АКБ)
to Axel_Foley : надеюсь Вы разбираетесь в том что цитируете
и ключевое слово сдесь ТОК, а просадка напряжения это вторичный так сказать момент
продлевает работу АКБ не в разы конечно,но реально заметно
это кому адресовано?
хим.эл.питания(который не любит такие нагрузки)
Так вот, конденсатор, сглаживая пиковые нагрузки, позволяет полнее реализовать потенциал АКБ, другими словами с кондёром акуума должно хватать на большее время работы музыки.
мЕньшее внутренне сопротивление.
С чего начали, к тому и пришли.
Если рассматривать АБ как обыкновенную батарею (а он ею и является) то согласно ОТЦ он из себя источник напряжения с малым внутренним сопротивлением. А конденсатор - всего лишь элемент, обладающий свойствами ёмкости. И чем выше частота напряжения или тока - тем меньше его реактивное сопротивление.
Так что не надо из обыкновенной интегрирующей цепочки (RC фильтра) делать элемент обладающий отрицательным сопротивлением (активным).
конденсатор за счёт своего малого внутреннего сопротивления при подключении непосредственно возле зажимов питания усилителя позволяет существенно снизить пульсации питающего напряжения на этом самом усилителе.
Согласно всем каннонам теории цепей он пассивен и обладает паразитной индуктивностью и сопротивлением утечки.
По переменному или постоянному току?
Но если ток, отдаваемый батареей в нагрузку достаточно сильно и быстро изменяется по величине, то конденсатор позволяет сгладить кратковременные скачки тока, то есть нагрузка будет потреблять ток, который ей нужен, а батарея будет отдавать уже более постоянный по величине ток
в начальный момент времени идеализированный конденсатор обладает нулевым внутренним сопротивлением (в реале оно есть, но намного меньше, чем у АБ), именно поэтому нельзя заряжать кондёр большой ёмкости (десятки фарад) не оборудованный системой плавного заряда
