Страница 25 из 199
SOF
пильнул я стоковые болты на 1.2 мм
резьба норм
и направляющие на 2,5 мм гдето
supercool
Serduk
Фрезеровал когда гбц на 2 мм болты старые оставил. даже не промерял. всё закрутилось. со 2й попытки hehe
SOF
ГБЦ нужно обязательно разбирать чтобы фрезернуть? pst
нужно снимать вал и клапана..?
а то она у меня сейчас в сборе лежит, так и повезу ее .. сами разбирут тогда ROFL
Вал полюбому снимать, а то и клапана открытые спилят))).
Kirill111
pst pst 63
SOF
отвез Smile
сказали не более 1 мм можно срезать еще
говорят перемычки в каналах совсем тонкие будут если более supercool
СЖ будет порядка 9,76 - 9,95 supercool
Serduk
Неужели уже фрезеровали? Я себе 2 мм снял Smile Так что может и фигню несут.
SOF
ага, было дело
год назад supercool
epatazh
Serduk
Ну тада допиливай до 2х и собриай не трогая болты.
SOF
поздно pst
я их пильнул на мм уже hehe
кстати вчера решил свечки протестить на которых заводил
одна вообще мертвая wwow
чето она не завелась то
ухаха pst
Serduk
Тогда новые болты покупай.
ЗЫ надеюсь что лерками прошёлся по болтам? А то без них если болгаркой проходить куёво выходит. supercool
SOF
мужики помогите
метки внизу все совпадают
1 й цил в ВМТ!
а распред ща провернул до совпадения меток на шкиве и на железке
а клапана 1 го котла НЕ ЗАКРЫТЫ!
впуск на полную открыт wwow
я первый раз этот вал нестоковый ставлю как быть?
это из за чего? из за фаз чтоли
помогите плз hlp
Kirill111
SOF
А с куя ты взял что клапана в ВМТ закрыты должны быть? pst
SOF
в мурзилке написано
так как ставить то?
сейчас внизу все совпадает..
а наверху если пом етке ставить то впускной на полную
Kirill111
С чего ты взял что на полную? На глазок? В ВМТ клапана должны быть приоткрыты, оба. Но канеш не на полную. pst
Какой вал то хоть? Фаза какая? Рекомендации по перекрытию в ВМТ?
SOF
перекрытие 1.7
валик 109
открыт вроде 1 только впускной
Kirill111
Ну так он и должен быть открыт как раз на 1.7 мм по мануалу Wink
SOF
фух ROFL
так значит тупо ставлю вал по метке на шкиве и кожухе
и ставлю башню
а я чет напугалсо, первый раз всетаки Smile
да вот только он не на 1.7 открыт.. кажеться на много больше торчит pst
Kirill111
Перекрытие - это величина открытия клапана в ВМТ в миллиметрах Wink На 8вэ видимо один всего клапан открыт, впускной. На 16вэ перекрытия пишутся так 1,7/1,4.. У моих валов в ВМТ впуск открыт на 1,7 мм, а выпуск на 1,4 мм. supercool
Kirill111
А нужно сделать чтоб был открыт на 1.7 мм. А делаеццо это разрезной шестерней. supercool
SOF
ясно
пойду ставить тогда
пасиба что разъяснил
с какого тогда в мурзилке накорякано что они закрыты оба должны быть..
это у стокового походу так supercool
Kirill111
SOF
По идее даже у стока есть перекрытие в ВМТ.. Что-то в районе 0,3 мм вроде. Могу наврать по памяти. Купи шестерню и регулируй, а то незаведеццо. supercool
SOF
Kirill111 писал(а):
SOF
она стоит на валике уже давно, ладно
пойду
отпишу чего как попозже supercool
SOF, ты по чём определяеш степень открытия, по толкателям? Или на снятой башке по клапанам? По идее сейчас у тебя после фрезеровки сместится метка на шестерне. Точнее сместится она относительно той железки на которую раньше метку ставили. По большому счёту нужно поставить клапана в равное перекрытие, или даже чуть чуть на опережение (низа лучше будут), и пока оставить так, на обкатку. Как обкатаеш - так будеш по жопометру проверять как оно едет, и тогда крутить шестерню.
Страница 25 из 199
