SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
пильнул я стоковые болты на 1.2 мм
резьба норм
и направляющие на 2,5 мм гдето
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Фрезеровал когда гбц на 2 мм болты старые оставил. даже не промерял. всё закрутилось. со 2й попытки
SOF
июньский жук
ГБЦ нужно обязательно разбирать чтобы фрезернуть?
нужно снимать вал и клапана..?
а то она у меня сейчас в сборе лежит, так и повезу ее .. сами разбирут тогда
Вал полюбому снимать, а то и клапана открытые спилят))).
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Вал полюбому снимать, а то и клапана открытые спилят))).
SOF
июньский жук
отвез
сказали не более 1 мм можно срезать еще
говорят перемычки в каналах совсем тонкие будут если более
СЖ будет порядка 9,76 - 9,95
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Неужели уже фрезеровали? Я себе 2 мм снял
Так что может и фигню несут.
SOF
июньский жук
Serduk писал(а):Неужели уже фрезеровали?
ага, было дело
год назад
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну тада допиливай до 2х и собриай не трогая болты.
SOF
июньский жук
Serduk писал(а):и собриай не трогая болты.
поздно
я их пильнул на мм уже
кстати вчера решил свечки протестить на которых заводил
одна вообще мертвая
чето она не завелась то
ухаха
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Тогда новые болты покупай.
ЗЫ надеюсь что лерками прошёлся по болтам? А то без них если болгаркой проходить куёво выходит.
SOF
июньский жук
мужики помогите
метки внизу все совпадают
1 й цил в ВМТ!
а распред ща провернул до совпадения меток на шкиве и на железке
а клапана 1 го котла НЕ ЗАКРЫТЫ!
впуск на полную открыт
я первый раз этот вал нестоковый ставлю как быть?
это из за чего? из за фаз чтоли
помогите плз
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF
А с куя ты взял что клапана в ВМТ закрыты должны быть?
SOF
июньский жук
Kirill111 писал(а):А с куя ты взял что клапана в ВМТ закрыты должны быть?
в мурзилке написано
так как ставить то?
сейчас внизу все совпадает..
а наверху если пом етке ставить то впускной на полную
Kirill111
дэф мотанcпорт
С чего ты взял что на полную? На глазок? В ВМТ клапана должны быть приоткрыты, оба. Но канеш не на полную.
Какой вал то хоть? Фаза какая? Рекомендации по перекрытию в ВМТ?
SOF
июньский жук
перекрытие 1.7
валик 109
открыт вроде 1 только впускной
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну так он и должен быть открыт как раз на 1.7 мм по мануалу
SOF
июньский жук
фух
так значит тупо ставлю вал по метке на шкиве и кожухе
и ставлю башню
а я чет напугалсо, первый раз всетаки
да вот только он не на 1.7 открыт.. кажеться на много больше торчит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Перекрытие - это величина открытия клапана в ВМТ в миллиметрах
На 8вэ видимо один всего клапан открыт, впускной. На 16вэ перекрытия пишутся так 1,7/1,4.. У моих валов в ВМТ впуск открыт на 1,7 мм, а выпуск на 1,4 мм.
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF писал(а):да вот только он не на 1.7 открыт.. кажеться на много больше торчит
А нужно сделать чтоб был открыт на 1.7 мм. А делаеццо это разрезной шестерней.
SOF
июньский жук
ясно
пойду ставить тогда
пасиба что разъяснил
с какого тогда в мурзилке накорякано что они закрыты оба должны быть..
это у стокового походу так
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF
По идее даже у стока есть перекрытие в ВМТ.. Что-то в районе 0,3 мм вроде. Могу наврать по памяти. Купи шестерню и регулируй, а то незаведеццо.
SOF
июньский жук
Kirill111 писал(а):SOF
она стоит на валике уже давно, ладно
пойду
отпишу чего как попозже
SOF, ты по чём определяеш степень открытия, по толкателям? Или на снятой башке по клапанам? По идее сейчас у тебя после фрезеровки сместится метка на шестерне. Точнее сместится она относительно той железки на которую раньше метку ставили. По большому счёту нужно поставить клапана в равное перекрытие, или даже чуть чуть на опережение (низа лучше будут), и пока оставить так, на обкатку. Как обкатаеш - так будеш по жопометру проверять как оно едет, и тогда крутить шестерню.
