krasya
Горячий или холодный должен быть двигатель при замене свечей?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Tune
Авто: 21074, Accent
На горячем легче откручивать.
Tune
Авто: 21074, Accent
ONI
Авто: 21102
На горячем легче обжечься.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Вприципе все равно, но если будете закручивать свечи на горячем, сильно не тяните, а то потом откручивать придется с трудом.
Leon_Ch
krasya писал(а):Горячий или холодный должен быть двигатель при замене свечей?
А зря смеётесь :grin:
Читал в умной книге, что свечи нужно выкручивать при остывшем двигателе, иначе - риск повредить нарезку в головке. Вот так! Ни больше ни меньше.
kia
На холодном, конечно, по-возможности, но и на горячем ничего страшного не произойдет. Как тогда компрессию мерять (двиг - горячий, свечи вывернуты) - ИНСТРУКЦИЯ.
