Practic
У меня стоит 21082 6ти дыр, нижний шланг радиатора начинает теплеть тока при 91 гр.. это по БК, пробовал в кастрюле его варить... так же термопара показывает около 91-92 и начинает открываться термос, это слишком много или норм?
=Moroz=
вродь 87 должно быть...
MeDBeDb
На термосе написано 85-87 приоткрытие .
max-np-max
Practic
Да на термосе написано начало открытия 85гр, но у меня есть 2 крышки, и обе начинают открываться одинаково в районе 91гр, то есть нижний шланг начинает теплеть в 90-91гр по компу...Мож у кого есть возможность пощупайте шланг во сколько градусов он начинает теплеть, а оо я чета уже не наю что и думать cry
MeDBeDb
Это нормально , особено для зимы Smile так что катайся на здоровье у меня так же .
Practic
дак думаю что летом то будет... вентилятор ваще выключаться не будет чтоле?
MeDBeDb
Я думаю всё будет оки , ведь карсон включается при 103-105 градусах .Значит запас есть gpn
Practic
Да на 101 он включается на заводской прошивке))) у кого как поделитесь еще наблюдениями, да в городе за городом темп-ра стабильно 93-95 градусов
Glan
Зимой все что не больше 97 нормально... летом не более 95... имхо...
skripun
у меня нижний шланг начанает теплеть раньше посмотрел сеня в районе 50, это не правильно??? поставил сеня термоэлемент новый в 6 дырый термостат.
skripun
а верхний холодный, верхний начинает в 85-89 быть горячим
можеть не правильно приеплено??? кто объяснит
Glan
верхний нагревается изза ОЖ которая идет через пароотводящий патрубок радиатора охлаждения...
MeDBeDb
Верхний -это малый круг .Нижний -это большой круг и должен он начать греться 85град.То есть при температуре до 85 градусов верхний горячий ,нижний холодный! Smile
ortodox_21053
всегда думал, что верхний и нижний - часть одного, большого круга.
ну а по теме, чтобы не плодить новую, хочу спросить. В 6-ти дырочном и в 5-ти дырочном одинаковый термоэлемент или как? И если разные, то как их отличить? А то грешу на термостат. На светофоре прогревается до 80 гр по компу, как только поехал - падает на два-три градуса, до рабочей температуры не прогревается, а ведь раньше 84 держала спокойно, при более сильных морозах.
Роман Торопов ©
Температура указана на начало открытия, а не полного открытия !
hehe для Glan предназначеный элемент, ток он его так и не запулучил ROFL
так и валяется где-то ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (03 Декабря 2008 16:31), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
ortodox_21053
Недавно кто-то тут боролся с недогревом. Причина - пропускает термос на большой круг. Решали притиркой термоэлемента к корпусу.
MeDBeDb
ortodox_21053 писал(а):
ortodox_21053
Термоэлементы разные ,бери заднюю часть в сборе с термоэлементом .
И если интересно вот как я победил непрогрев движка. supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199062&start=0
skripun
убился по городу искать термоэлемент так и не нашел задних частей тоже не много, все раскупили при наступлении холодов, пришлось заднюю часть в сборе брать прамо вроде, грел гаметил что открывается как и обещано 87-89 патрубок теплый стал.
счастлив как слон в машине ташкент. столько нервов потрачено при поиске.
B.black
92 градуса. открытие термостата и циркуляция по большому кругу.
Роман Торопов ©
ты пошутил чтоли ? или ты про полное открытие ?
B.black
полное открытие. у меня по крайне мере так. шланг становится горячим при 92.
skripun
+- пару граусов не угадаешь точно.
Николка-Паровоз
У меня нижний патрубок начинает нагреваться, когда БК показывант температуру 88 градусов.
Василий 462
Когда иду по трассе - 87-88, очень редко 90
