СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Тоха Купчинский писал(а):
в инструкции написано, что 100мбс держит, или я не так понял.. Зеленая лампочка мигает, всё нормально.
100 мб/с - это по проводам. По радио - только 54 мб/с. Из-за этого я фильмы из сетки и из торрента по проводам качаю.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Dron_spb писал(а):
З.Ы. Надеюсь не забыл пасс поменять на доступ к роутеру и сетку беспроводную ключом закрыть?
А как всё это сделать?
Тоха Купчинский
Dron_spb писал(а):По воздуху 54 в идеале, а так если далеко закинешь то и 10 может быть
СергейИзПитера писал(а):100 мб/с - это по проводам. По радио - только 54 мб/с. Из-за этого я фильмы из сетки и из торрента по проводам качаю.
ок, буду знать, спасибо!
СергейИзПитера
Dron_spb писал(а):в инструкции написано, что 100мбс держит, или я не так понял.. Зеленая лампочка мигает, всё нормально.
Сотка это на лане скорее всего - проводом.
Не порти чайников! Я из-за такого соседа четыре месяца на халяву по инету ползал. Жду новой халявы...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тоха Купчинский
Вот поэтому у тя все и работает без проблем, видимо такие черти как
СергейИзПитера пролонгируют устойчивую работу открытых сетей.
Так что у тя счас все хорошо, но у соседа тоже все хорошо с инетом
Софтина в комплекте идет - netfriend вроде - ставь, цепляй комп проводом, запускай и первым что она предложит - сменить пароль к роутеру - смени и запиши.
Счас убегаю, потом подкажу как сетку закрыть от
СергейИзПитера
Есичо я в районе просвета/парголово обитаю, не получится удаленно можно будет пересечься.
Тоха Купчинский
Нетфренд ставил, но про смену пароля что-то пропустил, видимо так и оставил тот легкий, что на роутере написан.. Это теперь получается каждый сосед с ноутом и wifi может через меня в инете сидеть? Вот блин, а достаточно на роутере пароль сменить, чтобы никто ко мне не залез? Или еще и сетку как-то закрывать надо?
Я на комендантском.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Тоха Купчинский
А дом какой?
СергейИзПитера
Bom-rus писал(а):Тоха Купчинский
А дом какой?
Очередь за халявным инетом?...
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
СергейИзПитера писал(а):Bom-rus писал(а):Тоха Купчинский
А дом какой?
Осталось только поставить лавочки возле квартиры и инет кафе готово))))
Dron_spb
Я на комендантском.
Пароль для доступа к роутеру нужен для его настройки. Т.е. сменив его ты отсечешь тех кто захочет его отконфигурить по своему.
А в сетку за твоим инетом по прежнему сможет зайти каждый, для этого не нужно знать пароль от роутера.
Чтобы не смогли зайти в сетку надо шифрование ставить, видов много, для дома самое простенькой пойдет.
В общем попробуй счас прямо в глюканет дестройере, или в мозилле, или в опере, чем ты там серфишь в строке адреса вбить 192.168.1.1
У тебя должно спросить логин и пасс, попробуй
admin
admin
Если пустило и видишь параметры рутера - ищи там пункт про пароль к устройству и ставь новый какой хошь. Роутер перезагрузиться и вполне возможно даже снова заработает
Затем в своей винде идешь в беспроводные сети, жмакаешь обновить/показать список и смотришь к какой ты подключен.... там должно быть написано безопастная она или открытая, если открытая то номер дома пока не говори тут никому
Vlad B
IvSPb писал(а):Интересно, как их фирменный мастер подключился к трубе? Ограничитель давления поставил?
Это еще зафига?
Otto Frija
Vlad B писал(а):IvSPb писал(а):Интересно, как их фирменный мастер подключился к трубе? Ограничитель давления поставил?
Это еще зафига?
В основном от гидроударов - мало кто раскручивается на 2 тыр за гидроаккумулятор.
IvSPb
Авто: -
Это еще зафига?
А что, тонкую мягкую трубочку прямо на 1/2" ставить? Страшно, вырвет на фиг.
Мой вариант
Знаю, что нехорошо неполностью открывать такой кран, надо ставить ограничитель.
Vlad B
IvSPb писал(а):Vlad B писал(а):IvSPb писал(а):Интересно, как их фирменный мастер подключился к трубе? Ограничитель давления поставил?
Это еще зафига?
Мой вариант
Да уж, ну и бяка... Лучше было ставить нормальный проточный фильтр Викинг со стандартной подводкой 1/2", чем эти геморои с трубочками...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
реально там даже не 54, а 20мегабит при идеальном радиосигнале, ибо из этой технологии больше полезной пропускной способности физически выжать невозможно. Если дома будет ещё один потребитель Wi-Fi, то скорость упадёт в два раза, как только он зарегится в Wi-Fi сети,независимо от того, качает он траффик или нет
Тоха Купчинский
admin
admin
А что если рассмотреть всё это с точки зрения моего соседа. Ну пусть допустим я - мой сосед. Сижу я с ноутом, тыкаю значок Интернет Эксплорер и он у меня спокойно запускается через wifi моего доброго соседа Тохи Купчинского. Или не так, то есть еще настраивать что-то придется, сначала с роутером Тохи Купчинского как-то связь наладить, потом инет через него настроить, причем так чтобы Тоха не догадался и не пришел ко мне чтобы засунуть мне что-нибудь в задницу? В общем как это работает? И если у меня (я уже от имени Тохи пишу) будут стоять пароли и шифрование, то на каком этапе подключения к моему инету отсосёт мой сосед и как это будет выглядеть?
Тоха Купчинский
Dron_spb писал(а):В общем попробуй счас прямо в глюканет дестройере, или в мозилле, или в опере, чем ты там серфишь в строке адреса вбить 192.168.1.1
Сюда залезал, этот адрес на роутере написан, зашел в раздел Секьюрити и установил шифрование какое-то на выбор, инет умер
Пришлось сбрасывать роутер и настраивать заново без шифрования.. Как всё таки его поставить пока не понял..
AuCT
Стандарт 802.11g обеспечивает максимальную скорость 54 мбита/сек. Если роутер поддерживает 802.11n - скорость возрастает до 480 мбит/сек. У Асуса есть какая-та модель бюджетного роутера с поддержкой 802.11n. Только нужно чтобы еще wi-fi-сетевушка поддерживала этот стандарт.
kolhoznik
Тоха Купчинский писал(а):А что если рассмотреть всё это с точки зрения моего соседа. Ну пусть допустим я - мой сосед. Сижу я с ноутом, тыкаю значок Интернет Эксплорер и он у меня спокойно запускается через wifi моего доброго соседа Тохи Купчинского. Или не так, то есть еще настраивать что-то придется, сначала с роутером Тохи Купчинского как-то связь наладить, потом инет через него настроить, причем так чтобы Тоха не догадался и не пришел ко мне чтобы засунуть мне что-нибудь в задницу? В общем как это работает? И если у меня (я уже от имени Тохи пишу) будут стоять пароли и шифрование, то на каком этапе подключения к моему инету отсосёт мой сосед и как это будет выглядеть?
на этапе аутентификации, т.е. для входа, в беспроводную сеть, роутер ключ шифрования запросит, иначе будет послан в куй. Если на роутере пароль заводской,то сосед может поменять ключ шифрования и сосать уже приёдтся тебе, но ты можешь ребутнуть роутер и вернуть всё взад. А если МАК адреса прописать, то сосед отсосёт сразу, у него даже ключ спрашивать не будут.
kolhoznik
Unforgiven писал(а):Если роутер поддерживает 802.11n - скорость возрастает до 480 мбит/сек
"сынок фантастика". "n" 300мбит обещают на бумажке, а в реале в районе 100 в идеальных условиях.
Тоха Купчинский
kolhoznik писал(а):А если МАК адреса прописать, то сосед отсосёт сразу, у него даже ключ спрашивать не будут.
Так мне прописывали Макадрес какой-то, когда настраивали роутер, причем паренек звонил в техподдержку и диктовал там этот адрес кому-то, чтобы его ввели.
мим
местный
Авто: мобили
Тоха Купчинский
Да блин, сделай проще. Выключи комп, и понаблюдай какое то время за роутером, если кто-то будет на нем сидеть просто увидишь как огоньки моргают в "рабочем" режиме
ЗЫ: У самого ВайФай роутер уже год дома. Правда такой халявы с и-нетом не снилось. У нас Вотблятьцеликом (Джей ДСЛ) дает за 850 руб в месяц анлим 1024 к/бит в сек до 15 ГБ/мес (дальше ограничение по скорости). Сейчас по акции до НГ 2048КБ/с.
Но реально он ссука такой скорости не дает.
Как правило 450-950 Кбит если просто в инете, если что-то качаешь через ФлэшГет 1000-1600 максимум.
kolhoznik
Сюда залезал, этот адрес на роутере написан, зашел в раздел Секьюрити и установил шифрование какое-то на выбор, инет умер Пришлось сбрасывать роутер и настраивать заново без шифрования.. Как всё таки его поставить пока не понял..
ты это, вечерком роутер выключи, если сосед начал материться, то иди морду ему бить, ну или попроси по-хорошему помочь шифрование настроить.
denis_s
Авто: 308
Ахренеть терки.
я АДСЛ 256 кб/с уже 3 месяца не могу выбить
kolhoznik
это они наверное МАК роутера твоего себе записали, что бы всякие левые не могли другой роутер к кабелю подключить. А тебе нужно в настройки роутера прописать МАК адреса сетевых адаптеров тех компов, которые будут пользоваться инетом.
