maks_dd
Проверял тут колодки, и заметил, что у передних колёс есть небольшой люфт, скажите, это нормально?
ступицы закручены, проверял динамометрическим ключём, подшибники менялись тоже не так давно.
Алексей Тульский
Как именно люфтит?.
Я ступицу закручивал при помощи трубы, а не динамометрическим ключём.... Хотя в наличии есть хороший.
maks_dd писал(а):
есть небольшой люфт
по вертикали иль горизонтали?само колесо или вся стойка?хотя впринцыпе безразницы.недолжно быть там люфтов.
фермер
Какая разница чем закрутил,подшипник же не конусный, если люфт в подшипнике - меняй подшипник, а в шаровой - шаровую. Может в наконечнике рулевом, может в рейке, может в самой стойке или в опорниках.
фермер про растяжки с крабом забыл Smile
фермер
Вот вот, и ромашки с яйцами.
ща афтар начитается и убьётся апстену ROFL онто тока колёсико покачал,атут уж пол машины под замену. ll
Александр_(Западный Урал)
Да не надо бы с люфтами шутить так-то...
maks_dd
куда пропал Smile дохтора уж скальпеля понаточали,а пациента нэт supercool
maks_dd
спасибо мужики, что откликнулись!
ну и настроение приподняли Smile Smile Smile
комп ломался, вот и пропал Wink
а теперь точно удавиться охота Smile
в общем люфт горизонтальный, если смотреть на колесо, и держать руками на 9 часов и на 3 часа (сильно не смеяться над сравнением Smile )
и соответственно этими же руками качать на себя поочерёдно, то есть люфт.
вместе с колесом качается стойка,растяжки с крабом закручены,
а вот тут я профан.
машину взял недавно, ещё не во всём разобрался
можно по подробнее как всё проверить с минимальной разборкой?
SOF
покачай для начала не по горизонту а по вертикали
на 12 и на пол шестого руки клади ROFL
фермер
Возьмись рукой за шаровую опору и покачай, если там люфт то услышишь. Последовательно проверь таким же методом то, что уже перечислили, пусть помощник дергает а ты прощупай. А пугаться не чего, там одно что то, просто перечислили где может быть сабака зарыта.
Michail_09
Ну еслиб тоже самое было когда качал взявшись за 12 и 6 часов, то я бы сказал, что подшипник, что в общем то небывалое для переднего привода. А раз в горизонтали, то в рулевом искать надо. А ежели оно упругое и без стуков -ударов, то скорее все нормально. В общем смотреть рулевые наконечники - обхватить наконечник в кулак и попросить покачать рулем - стук ощущается очень отчетливо - ни с чем не спутать.
Ну а если стойка качается из стороны в сторону, то может и сайлент блок крепления рычага растяжки убитый. Проверить можно открутив краб от кузова и пытаться крутить качать рычаг. При нормальном сайтент блоке рычаг будет упруго сопротивляться, как детородный орган по утрам Smile .
AlexDAF
Michail_09 писал(а):
..........................При нормальном сайтент блоке рычаг будет упруго сопротивляться, как детородный орган по утрам Smile .
pst
cneLLuaJIucT
to Michail_09
Если люфт по гризонтали то скорее всего надо учитывать люфт в рулевых наконечниках.
Самое правильное надо качать в вертикальной плоскости и смотреть люфт в шаровой, если шаровая не подвижна то скорее всего люфт в подшипнике.
maks_dd
во блин, написали-то, завтра попробую качать, вертеть и прочее, единственно помню, что когда краб был сломан, всё жутко болталось, и на СТО сказали что надо посмотреть рейку, что-ли или просто рулевое, но они там работают на л.хов,как я понял, после того как настроили клапана все на2,0, хотя впуск и выпуск разные,я уж потом сам настраивал по человечески Smile
а насчёт рейки мож её подтянуть, или ещё что, блин, задолбало бабки в машину вбухивать, и так уже дофига заменил, аж обидно!
R4Z0R
не факт... у меня тоже люфт был и постукивать начало... так когда разобрал: под замену ушел подшипник ступичный + шаровая и опорник сэви шпрот... блин я думал сэви подольше отходят Sad хотя правый в норме, может заводской брачок какой...
maks_dd
посмотрел всё, покачал, вертикального люфта нет, а горизонтальный от наконечников, и немного болты крепления рулевых тяг к рулевому механизму подтянул, думаю до тепла протянет, а там покопаюсь, а то сейчас холодновато Smile
P.S. Всем кто откликнулся большое спасибо!
