спасибо мужики, что откликнулись!
ну и настроение приподняли
комп ломался, вот и пропал
а теперь точно удавиться охота
в общем люфт горизонтальный, если смотреть на колесо, и держать руками на 9 часов и на 3 часа (сильно не смеяться над сравнением
и соответственно этими же руками качать на себя поочерёдно, то есть люфт.
вместе с колесом качается стойка,растяжки с крабом закручены,
фермер писал(а):Какая разница чем закрутил,подшипник же не конусный, если люфт в подшипнике - меняй подшипник, а в шаровой - шаровую. Может в наконечнике рулевом, может в рейке, может в самой стойке или в опорниках.
а вот тут я профан.
машину взял недавно, ещё не во всём разобрался
можно по подробнее как всё проверить с минимальной разборкой?
