Страница 3 из 5
Dominik
*Nikita* писал(а):
у меня такие же, германия если не ошибаюсь, 270р за штуку. трут очень хорошо, только к ним нужны поводки с хорошей пружиной! (иначе посередине дворник не плотно к стеклу прилегает и полоса остаётся). порадовало что в комплекте есть сменная вторая резинка Smile
Да, Германия, я брал по 7$. По поводу поводков правда, ибо дворник выгнут и хреновая пружинка не даст ему нормально пристать к окну. Но я так подозреваю что пружинка стоит недорого и свое дело будет выполнять даже с каркасными дворниками Smile
rruslan
Чемпион 53-е нормально встанут или лучше 51-е?
ARCH
53-е в самый раз!!!
rruslan
ARCH
Спасибо
Димoн
Правая щётка висеть будет 100% в сложенно состоянии, да и левая наверху может задевать, смотря как у тебя поводки лежат.
Димoн
+ 1 ,у себя поставил ХОРС безкоркаснае 51 и левый дворник лежит практически в низу на резинке уплотнителя стекла и при его движение в верх практически касается уплотнителя на стойке, Имхо как тогда ваще дворники лежат внизу чтоб 53 поставить если тока уже на рамке за уплотнителем. ROFL
haus
Стоят родные+силикон ХОРС 100%-вполне доволен.
Димoн
Да не, если совсем на резинке бует левый, тогда нормально будет, у меня есть запас например, можно переставить ниже и поставить 53, но смысл... Треугольника у стойки всё равно это не уберёт.
ARCH
У тебя чё, братан, со стеклом проблемы?
Или с геометрией? pst
ARCH
По шлицам ни когда не пробовал регулировать??? lol1
Vladimir-099карб
gcrepmvbx писал(а):
web2r писал(а):
Поставил оба 55 см обзор супер
А на резинки не залазят ?
"Сопля"посередине сверху не бесит? supercool
53 слева.51 справа.Лучшее сочетание.ИМХО...
Димoн
А ты читать не пробовал что я выше написал?
Zigmund
Чемпион в красной упаковке гойно! Безкаркас не понимал никода.
Брал каркасные из технологических упаковок. Там они по 10 штук в картонных коробках идут по моему. Левая 55, правая 53. По середине треугольник совсем маленький. Левая на резинку не залазит. Сопля бывает но я как настоящий челябинский сталевар утираю соплю и пру дальше! pst
Заинтересовало
Меня эта полоса то же напрягает, правда в выходные увеличил ход дворников (по мотивам топика в 10 ветке)
Ходок дай ка ссылку плиз.
Ибо если правая щетка будет идти левее на 10 см. то никакой сопли не будет. На десятках так и сделано: правая щетка перекрывает траекторию левой. На 14, 15 тоже так же по моему. Поправьте меня если я ощибаюсь.
Slonik123
был чемпион 51 см не понравился по пискивали (( сменил резинки на оригинальные AUDI - VW теперь гуд )))
Димoн
Ну-ну. ROFL
Ниразу.
Zigmund
Димoн
Брал два раза 51 см. Трут нормально, но скрепят черти. Нашел в городе кто продаех чемпион по-штучно. И теперь без разницы: сухое или мокрое стекло- не скрипят.
В совокупности добавки в бачек (BBF концентрат для бочка омывателя- 35 рублей) вообще зачетно!!!
На 13-14-15 разве не убрали этот баг? Я пригляделся к соседу- у него вроде перекрывает.
marquart
ВАЗ-2114, новый.
Водительский дворник оставляет разводы, не трёт посередине правой части. Соответственно, узенькая в 5мм полоска прямо перед глазами жутко напрягает.
Купил бесконтактные Хорс 51, поставил. Трут хорошо! Но то же самое. Та же полоса, на том же месте. Смена дворников ничего не изменила, по сути.
Что делать?
Только не предлагайте машину сменить.
marquart
может поводок плохо прижимает дворник к стеклу , попробуй поджать иногда бывает так вылечивается.
marquart
Не понял. Конец стальной палки, чуть изогнутый к стеклу? Взять и согнуть плоскогубцами ещё чуть больше?
marquart
нет, просто сам поводок где он начиается тоесть от креплениего самого к приводу ,от туда начинай его подгинать плано к стеклу чтоб лутше прижимал .
Димoн
У меня ничего не скрипит.
Нет. Если канеш правую щётку задрать в лежащем положении вверх, то перекроет, но это не вариант. Или щётки разной длины.
Wanderlust
После почти 2х лет поменял передние на чемпион х51. В "родных" дворниках поменял резинку, аккуратно подклепал и поставил назад. "А если нет разницы - зачем платить больше" Smile
Tank
Тоже, приготовился к зиме. 261 руб за штуку.
Только зима, что то, не приходит.
Лёха25
Безкаркасные рулят!!!! Good поставил и проблем не знаю! лев-53см, прав-51 см gpn
Tank
А у меня и кого знаю, противоположное мнение к ним, первое время отлично, а потом уже нормально не скребут.
Страница 3 из 5
