Страница 5 из 58
ТЕВ писал(а):
Stanimir писал(а):
Не знаю что с болтами этими делать, они прокручиваются и все, подлез рукой сбоку снизу из под бампера, вроде гайки там нет, и непонятно как его выкрутить..
тогда откручивай кронштейны крепления бампера, а потом смотри почему прокручивается болт
Откручивание большого болта крепления бампера к кронштейну может оказаться затруднительным, мне два года назад пришлось делать это болгаркой Smile , сняв бампер с кронштейнами lol1 ИМХО проще все же снять фару, открутив 4 гайки ключом-трубкой и отодвинув её (фару), долезть до маленьких болтов крепежа бампера.Там всё видно и понятно. А те болты, что прокручиваются, завинчены изнутри в нижнюю пластинку и гаек там действительно нет cry , снизу только хвостики болтов торчат (у меня по крайней мере).
z83
[SkliF] писал(а):
народ а если дальнего света доп фары купить и опустить их в низ... всёравно вверх уярить будут ?!
Просто выбор делаю хелловские ПТФ или их же но доп дальнего.
В раздумьях.
У меня на 99-ой стоят прямо на бампере фары дальнего света hella comet 500 (круглые), так вот свет у этих фар на расстоянии света от фар ближнего света - два кружочка по 1,5 метра в диаметре. Так что из хелловского дальнего ближний не замутишь, так устроено стекло. Но как дальнии свет это просто фантастика.
ocean
У меня в этом месяце ТО, вот думаю снимать или самому отрегулировать птф.
Могут ли докоп-ся до птф из-за того что все 2114 идут с бамперами бех птф. После аварии мне поставили бампер с птф от 2115.
rg-45
если штатно то непроблемма ни с регулировкой,ни с ТО.
klolik
Не все. По крайней мере судя по тому, что в каталоге есть бампер на 13-15 с местом под ПТФ (2113-2803015-12).
Кстати о ПТФ и техосмотре. В нашей деревне докапываются к противотуманкам, у которых стекло так называемое "лазер" (так в магазинах на ценниках пишут) - объясню - когда стекло ПТФ с радужным таким отливом. Типа вот такой.
Хотя сами лампы и соответственно их !свет! желтые. И никакие уговоры и взывания к здравому смыслу гайцев не могут переубедить cry
ocean
Машина 2004г шла с бампером без птф
rg-45
ocean посадочные места в 15 обвесе по госту проходят.штатные туманки тоже.поэтому проблем при должной установке и регулировке быть недолжно.
infeligo
А какие лампы в противотуманках?.. У меня были противотуманки, точнее еще есть).. там лампа H3 вставлялась. Только они расплавились, стекло пластиковое было.... лампа то 55W
Лампочки я спас, но все таки они немного запачкались.. их почистить можно или лучше ненадо?
У меня тоже Н3 55ВТ(штатная мощность), но стекло стеклянное 63 .Почистить лампы можно попробовать, но потом тщательно обезжирить, галогенки не терпят касания за стекло голыми руками.
ocean
Ура!
Прошел ТО без проблем, до птф не докапались!
INFELIGO
Если на лампах грязь то можно почистить их. если же на них расплавоенный пластик то меняй
infeligo
ocean писал(а):
INFELIGO
Пластика нет к счастью.
CCM_SNIPER
Парни помогите с выбором. Тоже стал вопрос об установке ПТФ на свою ВАЗ 2114. Штатных мест нет в бампере(( Хотелось бы поставить туманки по краям(бошевские прямоугольные), чтобы было как надо да и красивее так смотрится. Но видимо единственный вариент ставить в воздухозаборник бампера хеллу фф75. Блин дорого и слишком узко стоять будут... Решил попросить помощи у вас
rg-45
Блин дорого
они стоят того
если для ТО то да,для выполнения своих функций нет.
есть вопросы спрашивай supercool
Trucker
делай как на последнем фото, хеллу в вырез бампера...
rg-45
скажи к чему ты их подцепил или отдельно подцеплял,а то тже хотца добавить туманки короче сделать как у тя тока хочу прикупить решотку радиатора с туманиями видел тут у нас а вот подцепить куда лутше???
rg-45
там балка бампера.только кронштейна туманки чуток нехватает,пришлось шайбочек подложить чтоб были пониже и имели нормальный ход регулировки.сразу запасись несколькими свёрлами.метал хороший,чуть под наклоном и подлезать без сьёма обвеса неудобно.и исчё маленькая трабла,при длительном движении на 120 и больше по ЖПС возможно повышение температуры движка в жару.видать аэродинамика чуток влияет.но карлосон сбивает буквально за минуту со 101 до 95.
rg-45Ок! а запитал по новой или?
rg-45
по новой как положено через габариты отдельной кнопочкой из комплекта.поездил и прицепил через диод ищё и к дальнему.
rg-45
во а это зачем ,типа моргать чтоли??? по подробнее раскажи!
rg-45
часто езжу по неосвещённой трассе,хеллу поднимаю повыше и она светит как ближний,но встречные ругаются,а каждый раз выключать-включать неудобно,посему и добавил функцию чтоб и отдельно и совместно с дальним.тот световой тунель что на хелловском сайте это при регулировке как ПТФ.на самом деле светят намного дальше.ФФ75 ПТФ и ФФ75 дальнего отличаются лиш верхней плоскостью отражателя режущей световой пучёк.у ПТФ она мелкоребристая у дальнего плоская.
rg-45
ок! тоже подумываю замутить!
rg-45
rg-45
зачотно! gpn
CCM_SNIPER
rg-45, да мне твой вариант тоже оч нравится, больше видимо и выхода другого нет. Хотя надеялся что, что-нибудь другое еще подскажут, более демократичное. Вот мне конечно в идеале нравится как на 9-ках ПТФ по краям бампера сверху стоят. Вообще прям тащусь)))
Что то я у себя не видел железную балку бампера. Завтра еще раз посмотрю. А при установки желательно бампер снимать да?
rg-45
бампер снимать да?
думаю неснимая быстрей получится.я делал на даче без ям и подьёмников,сверлил шуруповёртом.
Страница 5 из 58
