Alexod
Подсажите - можно ли снять наружный уплотнитель с передней двери без снятия стекла?
Gloom
можно.
только про какие реснички речь то?
-makar-
наверное бархатные 63 раз на дверях Razz
maxxic
А меня больше интересует, как его туда обратно поставить? а то вылезло с одной стороны на треть стекла уже... и стучал туда и бил и чо ток не делал, не зацепица никак..
А снять можно, на сколько я знаю
Dron_spb
Обшивку двери снимай, там такая хитроанусовая цеплялочка что хрен сверху забьешь.... сам парился когда ключи забыл от авто в салоне и снимал эту резинку наружную чтоб открыть.
Точнее я её вроде вставил снаружи и вроде нормально, но только через 2 дня понял что щель между ней и стеклом все же есть и стоит она не так плотно.
maksson
На водительской двери снаружи один край до середины вылезал постоянно, когда достало капитально-забил на место молотком)))))Как стекло не расхренячил, сам удивляюсь)))
Alexod
В целом я понял - вытащить может и удастся, но поставить новую - не получится без снятия стекла. Удручающе... - неплотно прилегает и подтекает вода внутрь - стала мокнуть обивка на дождях - причем подтекает буквально на сантиметровой зоне посередине.....
-makar-
maksson
жестоко ты обошелся
denches
заедь к тонировщикам они тебе за 1мин. сдёрнут и поставят. когда я тонировал пер.боковые стёкла тонировщик сдернул пока я сигареты с кармана доставал и прикуривал wwow так же ловко и быстро обратно их поставил не снимая ни обшивки ни стёкол dns4
maxxic
спасибо, начну с молотка, дальше видно буит )))
VLAD(POWER)
автор, ну все-таки не поленись и объясни нам кто такие реснички на дверях hehe
Lazy_63
еси я правильно понял это резинки уплотнительные на дверях... supercool двигаешь в сторону зеркала и вверх... снимаюца легко за 1 минуту...а вот внутреннюю так и не снял Unknown
makler
Поищи вот тут http://yourlada.ru Кажеться там как раз про двери инфо есть.
TDV.ROOT
Внутренний и наружний уплотнители снимаются без снятие стекла. Проверено на личном опыте во время замены моторедуктора ЭСП на водительской двери. smk
