Вот
тут расписано, чего с чем нужно замыкать, ниже есть фотка, по которой есть пояснения.
Выше пост о том, почему нужно замыкать именно так. Положи этот
МЕГА_ТРАКТАТ себе в закладки - и больше по стартёру у тебя вопросов не будет.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Пещерик писал(а):щелкает, но не крутит, значит втягивающее, весь стартер не надо разбирать...
Если замыкал правильно, т.е. гайку на "13" с толстым проводом от аккума с "папой" от тонкого провода из косы, то скорей всего да, втягивающее, точней - его контакты, которыми он при втягивании перемыкает контакт с гайкой на "13" с контактом с гайкой на "10".
Весь стартёр разбирать не надо, нужно только снять с него втягивающее и разобрать его. Предвидя вопросы "Как?", отправляю тебя к
Мурзилке... Оч пользительная вещь, с картинками, снимает многие вопросы "чайников", рекомендую.
Пещерик писал(а):или что то еще может быть?
Может, но пока ещё рано об этом... Хотя... открыть можно заднюю крышку мотора и отревизировать щёточно-коллекторный узел.
Кста, забыл...
Перемкни гайку на "13" и гайку на "10". Моторчик "жужжит". Если да, то тебе точно во втягивающее, если нет, то в сам моторчик. Только контакт при замыкании надёжный обеспечивай, а то по ложному пути двинешь.
Последний раз редактировалось: NAUexx (13 Декабря 2017 10:51), всего редактировалось 1 раз
