Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Иногда после долгой стоянки срабатывает даная потеха и пишит. Немного поработает глушу и завожу снова все норма. И потом все нормально. Что это и опасно ли это? УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Если уровень в норме то забей. В движках 1.6 этот датчик вообще убрали. У меня такое было, лечил заменой.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Lexus84
stan1y писал(а):машина ровно стоит ?
Ровно. На стоянке. Наоборот после уклона заводиш ни че не пишит. А тут все ровно и уровень на месте, и масло поменял недавно(до этого то же было). Я начинаю привыкать, но все равно напрягает.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А у меня вылечилось доливом граммов 200 масла
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А у меня вылечилось доливом граммов 200 масла Smile
+1, если залито в районе минимума будет пищать.
Lexus84
Dron_spb писал(а):А у меня вылечилось доливом граммов 200 масла Smile
Выше середины. По моему нормально. Много то же не хорошо.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Lexus84
Так датчик уровня поменяй и успокойся.
Ujeen 30RUS
Долить чуть чуть 30 секундное дело, а уж если не поможет то можно лезть датчик менять
Lexus84
Гош писал(а):Lexus84
Да и я так думаю. Просто перестраховался. Мало ли что, вдруг какая серьёзная не исправность
O Michl
Авто: Альмера G15
Забей . У этого датчега такие глюки только по зиме . Потеплеед ,
всё пройдёд само собоёй.
Lexus84
O Michl писал(а):Забей . У этого датчега такие глюки только по зиме . Потеплеед ,
Во именно с холодами это и началось. Спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
перед тем как покупать другой
попробуйте привести в порядок сей примитивный девайс - плавающий магнит и внутри трубки геркон.
гееркон исправный - иначе не сигналило бы
остается убрать "заусенцы", условно выражаясь
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
mitric писал(а):перед тем как покупать другой
А у меня изначально другой был. Когда менял - ставил уже с плавающим магнитом и внутри трубки геркон.
mitric
TDV.ROOT
ох свезло то как
ох как свезло
TDV.ROOT
mitric писал(а):TDV.ROOT
ох свезло то как
ох как свезло
Вот сижу думаю над твоими словами... И не знаю, то ли смеяться то ли плакать...
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
mitric писал(а):остается убрать "заусенцы", условно выражаясь
имеется ввиду подшлифовать место контакта кольца с магнитом и тркбки?!
Lexus84
Gloom писал(а):случаем проставок нет?
Есть конечно
Gloom
Lexus84 писал(а):Есть конечно
тогда при максимуме на щупе, сзади двига совсем не максимум
Lexus84
Gloom писал(а):Lexus84 писал(а):Есть конечно
А разница сильная будет? Скоко тогда надо уровень держать?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
а у меня полтергейст вообще
Не пойму такую фигню... было 2 раза. Машина стоит ровно уровень был действительно на минимуме. загорается лампа на диагностическом блоке уровень масла желтеньким(на бороде который)... Фишка в том что разъем на датчике уровня масла
отгнил и
не подключен!!!! Как это возможно?
Gloom
Mad495 писал(а):Фишка в том что разъем на датчике уровня масла отгнил и не подключен!!!! Как это возможно?
коротит на массу
mitric
TDV.ROOTЦитата:... И не знаю, то ли смеяться то ли плакать...
возможно я понял по иному ваше "четкое" выражение
Цитата:А у меня изначально другой был.
Тем более другого датчика уровня масла, кроме датчика с магнитом, я не знаю
Возможно у вас была другая конструкция.
Поэтому, чтобы не сомневаться плакать или смеяться, возможен третий вариант - четче излагать мысли (между прочим, я иногда, после чтения своих сообщений, нажимаю кнопку "Правка" )[/b]
Последний раз редактировалось: mitric (11 Декабря 2008 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Mad495 писал(а): Фишка в том что разъем на датчике уровня масла отгнил и не подключен!!!! Как это возможно?
Провода заизолируй...
