Lexus84
Иногда после долгой стоянки срабатывает даная потеха и пишит. Немного поработает глушу и завожу снова все норма. И потом все нормально. Что это и опасно ли это? УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ
Valdemar
Если уровень в норме то забей. В движках 1.6 этот датчик вообще убрали. У меня такое было, лечил заменой.
stan1y
машина ровно стоит ?
Lexus84
Ровно. На стоянке. Наоборот после уклона заводиш ни че не пишит. А тут все ровно и уровень на месте, и масло поменял недавно(до этого то же было). Я начинаю привыкать, но все равно напрягает.
Ujeen 30RUS
А у меня вылечилось доливом граммов 200 масла Smile
Dron_spb
+1, если залито в районе минимума будет пищать.
Lexus84
Выше середины. По моему нормально. Много то же не хорошо.
Гош
Lexus84
Так датчик уровня поменяй и успокойся.
Ujeen 30RUS
Долить чуть чуть 30 секундное дело, а уж если не поможет то можно лезть датчик менять Smile
Lexus84
Гош писал(а):
Lexus84
Да и я так думаю. Просто перестраховался. Мало ли что, вдруг какая серьёзная не исправность Smile
O Michl
Забей . У этого датчега такие глюки только по зиме . Потеплеед ,
всё пройдёд само собоёй.
Lexus84
Во именно с холодами это и началось. Спасибо.
Gloom
случаем проставок нет?
mitric
перед тем как покупать другой
попробуйте привести в порядок сей примитивный девайс - плавающий магнит и внутри трубки геркон.
гееркон исправный - иначе не сигналило бы
остается убрать "заусенцы", условно выражаясь
TDV.ROOT
А у меня изначально другой был. Когда менял - ставил уже с плавающим магнитом и внутри трубки геркон.
mitric
TDV.ROOT
ох свезло то как
ох как свезло Good
TDV.ROOT
mitric писал(а):
TDV.ROOT
ох свезло то как
ох как свезло Good
Вот сижу думаю над твоими словами... И не знаю, то ли смеяться то ли плакать... Unknown
Деревянный
имеется ввиду подшлифовать место контакта кольца с магнитом и тркбки?!
Lexus84
Есть конечно Smile
Gloom
Lexus84 писал(а):
Есть конечно
тогда при максимуме на щупе, сзади двига совсем не максимум Wink
Lexus84
Gloom писал(а):
Lexus84 писал(а):
Есть конечно
А разница сильная будет? Скоко тогда надо уровень держать?
Mad495
а у меня полтергейст вообщеSmile Не пойму такую фигню... было 2 раза. Машина стоит ровно уровень был действительно на минимуме. загорается лампа на диагностическом блоке уровень масла желтеньким(на бороде который)... Фишка в том что разъем на датчике уровня масла отгнил и не подключен!!!! Как это возможно? wwow
Gloom
коротит на массу Pardon
mitric
TDV.ROOT
возможно я понял по иному ваше "четкое" выражение
Тем более другого датчика уровня масла, кроме датчика с магнитом, я не знаю
Возможно у вас была другая конструкция.
Поэтому, чтобы не сомневаться плакать или смеяться, возможен третий вариант - четче излагать мысли (между прочим, я иногда, после чтения своих сообщений, нажимаю кнопку "Правка" )[/b]
Последний раз редактировалось: mitric (11 Декабря 2008 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Oleg_e
Провода заизолируй...
