Вот накопилося:
1) не работает, вернее через раз работает, ЦЗ от сигналки, с ключа все нормально закрывает.
2)треск короткий спереди при съезде с места, или при парковке задним ходом на бордюр, т.е. когда машина одним колесом на бордюр заезжает и кагбэ "перекашивается"
3)убежал немного антифриз, и я не знаю какой подлить, на цвет синий иль зеленый, вопрос если спутать вспенится?
4)не работает обогрев заднего стекла, вопрос разъем в этой цепи от блока предохранителей до заднего стекла, только на заднем стекле и больше нет, а то имею имхо интимное что кроме разъема больше негде.т.к.зеркала от тойже кнопке работают.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Denis--Boris писал(а):1) не работает, вернее через раз работает, ЦЗ от сигналки, с ключа все нормально закрывает.
попробуй сперва пошевелить предохранитель за ЧЯ, он такой в длинненьком пластмассовом корпусе...
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
3) лей тосол обыкновенный, ничего не вспениться, а ещё лучше поменяй всю ОЖ, зима на носу.
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Denis--Boris писал(а):Вот накопилося:
То же самое.Недавно началось.можнт смазать надо?
V1T писал(а):попробуй сперва пошевелить предохранитель за ЧЯ, он такой в длинненьком пластмассовом корпусе...
Ок, спасибо попробую.
Цитата:3) лей тосол обыкновенный, ничего не вспениться, а ещё лучше поменяй всю ОЖ, зима на носу.
Как я могу добавить тосол в антифриз?нибуду и вам не советую.
Речь о замене не идет, просто долить надо, а какой цвет я не знаю, бывший владелец ск4азал, тот что дороже.Может такое быть что например синий цвет всех антифризов дороже всех фирм выпускающих зеленый????
Lexus84 писал(а):То же самое.Недавно началось.можнт смазать надо?
что там смазать,ключом то все нормально закрывается.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Denis--Boris писал(а):V1T писал(а):попробуй сперва пошевелить предохранитель за ЧЯ, он такой в длинненьком пластмассовом корпусе...
антифриз с тосолом конечно не мешать
я смешивал зеленый с синим и ничего не было
Lexus84
Ну хрен его знает? Я ж поэтому и спрашиваю. Получилось с предохранителями?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Может получиться
А может и активатор водительский помер - моторчик не работает, не опускает шток и не замыкает микрик, вручную - опускает и замыкает.
Жалко, что автор не пишет ни какая машина, ни какого года. На новых этого тубуса с предохранителем уже нет.
ЗЫ Тосол=антифриз.
ТОСОЛ — название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе2 для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Торговая марка “Тосол” не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава.
Цвет имхо только из за разной основы и присадок у них отличается Одноосновные (этилен или пропилен ) можно булыжить, имхо.
Lexus84
Kachan писал(а):Может получиться
Это значит придется менять этот электромагнит или как он там называется. У меня иногда срабатывает.
Kachan
Сначала предохранитель проверить - в основном помогает
Вон он, под номером 2
Можно посмотреть как провода от сигналки прикручены к ЦЗ - может там тупо скрутка отвалилась.
Активатор поменять-то просто, холодно вот только с дверями щаз возиться
Цитата: Получилось с предохранителями?
Вроде да, только,что выешл из машины пробую не закрывается, полез в ЧЯщег тубуса не нашел, ибо темно, но просто пошевелил провода и она закрылась.Будет время в светлое время суток буду зырить.Спасибо за подсказку.
Понятное дело,что тосол это собственное имя ОЖ, как и антифриз, но их мешать нельзя, ониж вспенятся.
Butcher47
Авто: MCS'09
Очень советую при всех работах с ЦЗ оставлять приоткрытым одно окно, а то возможен вариант при котором будешь прыгать вокруг закрытой наглухо машины)) если тяги личинок отсоединены каэш) а если не отсоединены, то следует это сделать)
вот если отсоеденины то точно прыгать будешь.
а зачем их отсоединять? Типа против угону?
Kachan
Синее небо звездное писал(а):а зачем их отсоединять? Типа против угону?
угу, от вскрытия проворотом защита типа
я как то захлопнул все ключи в машине, а на стеклах доводчик - дык, не пожалел, что тяги не отцепил - открыл ключом соседа
Kachan писал(а):Синее небо звездное писал(а):а зачем их отсоединять? Типа против угону?
да ладна кто из угонять то будет.
А вот если бы у меня были тяги сняты как бы мне тогда машину открывать/закрывать когда сигналко глюкнет
Kachan
ну, угонять - не угонять, а нарки магнитолку там дернуть или чего по мелочи на стоянке - неприятно, да и дверь помнут
а попадать - никак
на багажнике не скидывать тягу разве что
Butcher47
Авто: MCS'09
ну, угонять - не угонять, а нарки магнитолку там дернуть или чего по мелочи на стоянке - неприятно, да и дверь помнут Sad
а попадать - никак Smile на багажнике не скидывать тягу разве что
ага, после кражи манелы и отсоединил. Там не только провернуть, там еще и выгнуть можно( Багажник так же открывается( А для себя можно хитрый запасной ход придумать
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Butcher47 писал(а):ага, после кражи манелы и отсоединил. Там не только провернуть, там еще и выгнуть можно( Багажник так же открывается( А для себя можно хитрый запасной ход придумать
Был в автосервисе, приехал мужик на волге 3110. Так аккуратно начал шарится по щели багажник/заднее крыло справа, вытаскивает знач веревочку, дергает пару раз, багажник бац и открылся. Поворачивается к слесарю и говорит: вот так я его и открываю... Это я к хитрому запасному ходу...
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Цитата:2)треск короткий спереди при съезде с места, или при парковке задним ходом на бордюр, т.е. когда машина одним колесом на бордюр заезжает и кагбэ "перекашивается"
Скорее всего одна из опор двигателя приказала долго жить.
Lexus84
Kachan
Lexus84 писал(а):А где он расположен?
Надо открыть крышку ЧЯ и в проводах над ЧЯ пошукать этот тубус (белый или черный), он висит на толстом розовом проводе. Длина тубуса см 4-5, диаметр поменьше сантиметра, раскручивается посередине. Внутри обычный пред болтается. От этого и неконтакт периодический. Я его навиг срезал (утомил вконец
) и на место тубуса поставил колодку под ножевой пред от старой сигналки
В качестве временного лечения можно контакты тубуса подогнуть, фольгу подложить.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Kachan
Kachan писал(а):На новых этого тубуса с предохранителем уже нет
А с какого года, просто как то лазил у себя искал тож не нашел!
Lexus84
Kachan писал(а):Lexus84 писал(а):А где он расположен?
Спасибо! Заработало. Токо там предохранительна 16А, а должен быть по моему на 8 или нет?
Kachan
PortizaN писал(а):А с какого года, просто как то лазил у себя искал тож не нашел!
По моему с 5-го, но не уверен. С этого момента его убрали и подключение идет через ножевой предохранитель в ЧЯ.
А пред - да, вроде на 8 должен быть. Я ножевой на 10 поставил.
[quote="DeathWindСкорее всего одна из опор двигателя приказала долго жить.[/quote]
А как определить что это именно она?
