Синее небо звездное
Вот накопилося:
1) не работает, вернее через раз работает, ЦЗ от сигналки, с ключа все нормально закрывает.
2)треск короткий спереди при съезде с места, или при парковке задним ходом на бордюр, т.е. когда машина одним колесом на бордюр заезжает и кагбэ "перекашивается"
3)убежал немного антифриз, и я не знаю какой подлить, на цвет синий иль зеленый, вопрос если спутать вспенится?
4)не работает обогрев заднего стекла, вопрос разъем в этой цепи от блока предохранителей до заднего стекла, только на заднем стекле и больше нет, а то имею имхо интимное что кроме разъема больше негде.т.к.зеркала от тойже кнопке работают.
V1T
попробуй сперва пошевелить предохранитель за ЧЯ, он такой в длинненьком пластмассовом корпусе...
Ujeen 30RUS
3) лей тосол обыкновенный, ничего не вспениться, а ещё лучше поменяй всю ОЖ, зима на носу.
Lexus84
Вот накопилося:
То же самое.Недавно началось.можнт смазать надо?
Синее небо звездное
Ок, спасибо попробую.
Как я могу добавить тосол в антифриз?нибуду и вам не советую.
Речь о замене не идет, просто долить надо, а какой цвет я не знаю, бывший владелец ск4азал, тот что дороже.Может такое быть что например синий цвет всех антифризов дороже всех фирм выпускающих зеленый????
что там смазать,ключом то все нормально закрывается.
Project
антифриз с тосолом конечно не мешать
я смешивал зеленый с синим и ничего не было
Lexus84
Ну хрен его знает? Я ж поэтому и спрашиваю. Получилось с предохранителями?
Kachan
Может получиться Smile А может и активатор водительский помер - моторчик не работает, не опускает шток и не замыкает микрик, вручную - опускает и замыкает.
Жалко, что автор не пишет ни какая машина, ни какого года. На новых этого тубуса с предохранителем уже нет.
ЗЫ Тосол=антифриз. bboyan
ТОСОЛ — название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе2 для автомобилей ВАЗ взамен итальянского “ПАРАФЛЮ”. Торговая марка “Тосол” не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава.
Цвет имхо только из за разной основы и присадок у них отличается Одноосновные (этилен или пропилен ) можно булыжить, имхо.
Lexus84
Это значит придется менять этот электромагнит или как он там называется. У меня иногда срабатывает.
Kachan
Сначала предохранитель проверить - в основном помогает Smile
Вон он, под номером 2
Можно посмотреть как провода от сигналки прикручены к ЦЗ - может там тупо скрутка отвалилась.
Активатор поменять-то просто, холодно вот только с дверями щаз возиться Sad
Синее небо звездное
Вроде да, только,что выешл из машины пробую не закрывается, полез в ЧЯщег тубуса не нашел, ибо темно, но просто пошевелил провода и она закрылась.Будет время в светлое время суток буду зырить.Спасибо за подсказку.
Понятное дело,что тосол это собственное имя ОЖ, как и антифриз, но их мешать нельзя, ониж вспенятся.
Butcher47
Очень советую при всех работах с ЦЗ оставлять приоткрытым одно окно, а то возможен вариант при котором будешь прыгать вокруг закрытой наглухо машины)) если тяги личинок отсоединены каэш) а если не отсоединены, то следует это сделать)
Синее небо звездное
вот если отсоеденины то точно прыгать будешь.
а зачем их отсоединять? Типа против угону?
Kachan
угу, от вскрытия проворотом защита типа
я как то захлопнул все ключи в машине, а на стеклах доводчик - дык, не пожалел, что тяги не отцепил - открыл ключом соседа Smile
Синее небо звездное
да ладна кто из угонять то будет.
А вот если бы у меня были тяги сняты как бы мне тогда машину открывать/закрывать когда сигналко глюкнет
Kachan
ну, угонять - не угонять, а нарки магнитолку там дернуть или чего по мелочи на стоянке - неприятно, да и дверь помнут Sad
а попадать - никак Smile на багажнике не скидывать тягу разве что
Butcher47
ага, после кражи манелы и отсоединил. Там не только провернуть, там еще и выгнуть можно( Багажник так же открывается( А для себя можно хитрый запасной ход придумать Wink
TDV.ROOT
Был в автосервисе, приехал мужик на волге 3110. Так аккуратно начал шарится по щели багажник/заднее крыло справа, вытаскивает знач веревочку, дергает пару раз, багажник бац и открылся. Поворачивается к слесарю и говорит: вот так я его и открываю... Это я к хитрому запасному ходу... Wink
DeathWind
Скорее всего одна из опор двигателя приказала долго жить.
Lexus84
А где он расположен?
Kachan
Надо открыть крышку ЧЯ и в проводах над ЧЯ пошукать этот тубус (белый или черный), он висит на толстом розовом проводе. Длина тубуса см 4-5, диаметр поменьше сантиметра, раскручивается посередине. Внутри обычный пред болтается. От этого и неконтакт периодический. Я его навиг срезал (утомил вконец Smile ) и на место тубуса поставил колодку под ножевой пред от старой сигналки gpn
В качестве временного лечения можно контакты тубуса подогнуть, фольгу подложить.
PortizaN
Kachan
А с какого года, просто как то лазил у себя искал тож не нашел!
Lexus84
Спасибо! Заработало. Токо там предохранительна 16А, а должен быть по моему на 8 или нет?
Kachan
По моему с 5-го, но не уверен. С этого момента его убрали и подключение идет через ножевой предохранитель в ЧЯ.
А пред - да, вроде на 8 должен быть. Я ножевой на 10 поставил.
Синее небо звездное
[quote="DeathWindСкорее всего одна из опор двигателя приказала долго жить.[/quote]
А как определить что это именно она?
