smt
Авто: 11173, 2010
Вообщем прогарело у меня соединение резонатор-глушак, купил новый резонатор, стал разбирать, что то забренчало в католизаторе.
Снял катализатор, посмотрел с двух сторон соты целы, но внутри бренчит. Я так понял там 3 ряда сот, средний ряд похоже раздолбался. Выбил 2 ряда, один оставил целым. Начал собирать, раздолбал графитовое кольцо на катализаторе. Купил новоое, поставил все собрал.
Вроде все нормально не пердит и не свестит, даже из глушака водичка капает, но как прогреется пластмассой воняет или чем то похожим.
Вопрос такой, это кольцо графитовое может вонять первое время?
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
А ты правильно католизатор поставил, на нем с одной стороны тепловой защитный экран чтобы днище не грелось.
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Andreu писал(а):А ты правильно католизатор поставил, на нем с одной стороны тепловой защитный экран чтобы днище не грелось.
Ни разу не правильно.... защитный экран прикручен к кузову над нейтрализатором, а который к нему самому приделан снизу защищает допустим если на травку сухую машину поставили или еще куда
smt
Авто: 11173, 2010
экран на кузове стоит, катализатору вроде без разницы как стоять, у меня пузатый
Practic
а вообще вот их 2 вида, пузатый и такой поменьше типа торпеды, какие у них плюсы и минусы? какой лучше, просто снял свой маленький и когда откручивал болт обломился один... пришлось пока поставить пузатика, так вот стоит ли обратно свой ставить или можно и этот оставить? снимал чтобы глянуть на его состояние....
Vlad B
Ващето это у него краска с нового резонатора прогорает.
![lol1](images/smiles/79.gif)
Повоняет и пройдет.
smt
Авто: 11173, 2010
Vlad B писал(а):Ващето это у него краска с нового резонатора прогорает.
Повоняет и пройдет.
класс, блин, так че левый резонатор получается?
смотрел внутрь вроде одинаковые со старым, питерский NEX
Vlad B
smt писал(а):класс, блин, так че левый резонатор получается?
Да нормально это, ты сам подумай, после катализатора там не то что краска гореть будет, там шашлыг можно жарить. Сам тоже пару раз менял резонатор, и всегда он вонял краской недельку примерно, пока она не запеклась.
smt
Авто: 11173, 2010
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Я ниче не менял, если тока заправку, но воняет пластмассой плавленой. На ходу не пахнет, остановлюсь, в печку засасывает и попахивает, щас нееемного поменьше стало вонять чем неделю назад. А выйду из машины так такой запах вокруг стоит, как будто пластмассовую игрушку жгут. Все излазил под копотом не могу найти источник.
А за 2 недели думаю давно б все отгорело если что и горело...
KoTTT
KoTTT писал(а):Я ниче не менял, если тока заправку, но воняет пластмассой плавленой. На ходу не пахнет, остановлюсь, в печку засасывает и попахивает, щас нееемного поменьше стало вонять чем неделю назад. А выйду из машины так такой запах вокруг стоит, как будто пластмассовую игрушку жгут. Все излазил под копотом не могу найти источник.
Пилять! Седни менял глушак, увидал прилипший на отрезке между резонатором и граф.кольцом пакет! цуко! так растекся! минут 30 отдирал!
