smt
Вообщем прогарело у меня соединение резонатор-глушак, купил новый резонатор, стал разбирать, что то забренчало в католизаторе.
Снял катализатор, посмотрел с двух сторон соты целы, но внутри бренчит. Я так понял там 3 ряда сот, средний ряд похоже раздолбался. Выбил 2 ряда, один оставил целым. Начал собирать, раздолбал графитовое кольцо на катализаторе. Купил новоое, поставил все собрал.
Вроде все нормально не пердит и не свестит, даже из глушака водичка капает, но как прогреется пластмассой воняет или чем то похожим.
Вопрос такой, это кольцо графитовое может вонять первое время?
Andreu
А ты правильно католизатор поставил, на нем с одной стороны тепловой защитный экран чтобы днище не грелось.
Practic
Ни разу не правильно.... защитный экран прикручен к кузову над нейтрализатором, а который к нему самому приделан снизу защищает допустим если на травку сухую машину поставили или еще куда Smile
smt
экран на кузове стоит, катализатору вроде без разницы как стоять, у меня пузатый
Practic
а вообще вот их 2 вида, пузатый и такой поменьше типа торпеды, какие у них плюсы и минусы? какой лучше, просто снял свой маленький и когда откручивал болт обломился один... пришлось пока поставить пузатика, так вот стоит ли обратно свой ставить или можно и этот оставить? снимал чтобы глянуть на его состояние....
Vlad B
Ващето это у него краска с нового резонатора прогорает. lol1 Повоняет и пройдет.
smt
класс, блин, так че левый резонатор получается?
смотрел внутрь вроде одинаковые со старым, питерский NEX
Vlad B
Да нормально это, ты сам подумай, после катализатора там не то что краска гореть будет, там шашлыг можно жарить. Сам тоже пару раз менял резонатор, и всегда он вонял краской недельку примерно, пока она не запеклась.
smt
фуф, успокоил
KoTTT
Я ниче не менял, если тока заправку, но воняет пластмассой плавленой. На ходу не пахнет, остановлюсь, в печку засасывает и попахивает, щас нееемного поменьше стало вонять чем неделю назад. А выйду из машины так такой запах вокруг стоит, как будто пластмассовую игрушку жгут. Все излазил под копотом не могу найти источник.
А за 2 недели думаю давно б все отгорело если что и горело...
KoTTT
Пилять! Седни менял глушак, увидал прилипший на отрезке между резонатором и граф.кольцом пакет! цуко! так растекся! минут 30 отдирал!
