Короче вчера решил поменять масло в двигле, в обед затарился промывкой, фильтрами и маслом!!!
Приехал вечером с работы в гараж, залез пд машину с довольным видом, открутил пробку сливную, масло начало стекать, стекло меньше двух литров, у меня сразуже удивление на лице изобразилось, а где же еще почти два литра масла?????? Уровень был на MAX!!! Вылез из под машины, достаю щуп, а уровень прежний!!!! Изумлению не было предела, как так??? Я ведь слил часть масла, но остальная почему то не слилась, залазию обратно под машину и ОО бл..ть, я слил масло из коробки, я не знаю какой извилиной я в тот момент думал когда откручивал пробку но открутил я пробку на коробке. А самое интересное то что нагнетателя не было!!! Долго думал как залить обратно масло в коробку!! Нашел трубку в гараже, достал старый насос, открутил шланг, прикрепил трубку залаил масло в насос и давай методично заливать обратно в коробку масло, за четыре присеста затарабанил его обратно!!!!!
Короче вчера получилось по принципу ДУРНАЯ ГОЛОВА РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ!!!!!!!!!! Заклинило видать что то на уровне подсознания и я на бессознательном уровне открутил не то что надо, а ведь масло то не раз менял!!!!! :-D
Пришлось заливать масло через сливное отверстие, хорошо масло густое
Есть еще такая штука - опрокидыватель. Тоже может помочь...
