Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
John_Li писал(а):Я бы взял МА23 (2х135).Запас по мощности хороший
2 по 23 это хорошо!
А вот R6A... только если под электронику. Во всех остальных случаях я бы оставил только пищалку.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Однозначно!
Раз уж речь идёт за DLS r6a, спрошу тут. Какое сечение провода нужно на них? Играть будут от усилка. И вообще, как расчитывается сечение, по принципу питания потребителей? Или как?
сечение выбирают в зависимости от тока.
Я думал что в зависимости от сопротивления. Хорошо, а какой ток на динамиках?
John_Li
Авто: VAZ 2105
Возьми 2.5мм^2 и не парься, этого сечения хватит
хорошо, хоть не от эквивалентного объема...
John_Li писал(а): 2.5мм^2
Я понимаю что 2,5 квадрата хватит, не вы первые мне об этом говорите. Но у меня в родную гофру не влезет он, скорей всего, места там мало уже, потому и спрашиваю, думал может 1 квадрата хватит.
И всё же, как расчитать? Или никто не знает, а ставят провода по-толще и всё?
John_Li
Авто: VAZ 2105
John_Li, спасибо, почитал ,понял что на эту тему можно бесконечно разговаривать. в общем, скорей всего поставлю всё таки 2,5 квадрата. Как влом новую гофру колхозить...
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Rivet писал(а):John_Li писал(а):Я бы взял МА23 (2х135).Запас по мощности хороший
Речь начиналась с R6a LE
(мидбасы LE отличаются повышенной против «стандарта» басовитостью) - цитата помоемо от АЗ.
Rivet
Oleg-99 писал(а):Rivet писал(а):John_Li писал(а):Я бы взял МА23 (2х135).Запас по мощности хороший
Не стоит прикрываться цитатами журналов, особенно если таких цитат там не было!!!
Миды СОВЕРШЕННО одинаковые!!!
Но... T25 против UR1
Пожалуй из всех присутствующих над R6A в различных вариациях я больше всех издевался.
John_Li
Авто: VAZ 2105
Rivet
John_Li
Авто: VAZ 2105
Rivet писал(а):
А свое сообщение оставлю без изменений!!!
Так никто и не спорит и не утверждает обратного.Речь идёт только о большей басовитости мида LE и всё
Rivet
Вот тут и вопрос...
Сколько источников столько и данных, информация то везде разная, так есть ли отличия в мидах, вот в чем вопрос?
John_Li
Авто: VAZ 2105
Rivet писал(а):
Вот тут и вопрос...
Сказать ничего не могу т.к очно не сравнивал
Я когда свои DLS R6A брал, спрашивал у продавца на счёт LE, он мне сказал что миды не отличаются. Разница только в пищалках. Х.з. конечно на сколько он компетентен.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
х123ас писал(а):..он мне сказал что миды не отличаются..
У них может отличаться материал корзины и материал колпака магнита.
Если вы имеет уши, которые могут услышать замену материала (или покрытие его хромом) в данных деталях, то длс, как марка, наверно вообще не для вас.
Oleg-99
В связи с кризисом
и отсутствием на нашем рынке посоветовали вариант hertz HSK-165, якобы лучше ДЛС R6aLE. Мнение
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Категорично нет!ДЛС R6a отлично играет при грамотной настройке сам поражаюсь.
Перепутал твой комплект герца, извиняюсь.Миды герца лучше, а писчи хуже.
Последний раз редактировалось: Volk101 (16 Декабря 2008 20:20), всего редактировалось 1 раз
John_Li
Авто: VAZ 2105
Volk101 писал(а):Категорично нет!ДЛС R6a отлично играет при грамотной настройке сам поражаюсь.
ИМХО категорично так настаивают на R6A LE если в системе не предусматривается саб.У Герца хоть серединка присутствует.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
John_Li писал(а):У Герца хоть серединка присутствует.
Мне тоже больше понравились,но вот беда у них пискли.И всё равно герц получше будит.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А может все таки собрать?)...
Т.е. мид от 1, пищ от другого комплекта...Кросс либо самим замутить, либо штатный от одного из компонентов из солянки, а можно и в поканалку...
Например мид от Lada Lux (1700p комплект, говорят хорошие миды там), и пищ койнть.
Или БУ мид от Р6А, пищ МТ-23 (морель)... Я бы все таки собирал...
Собственно, так и делаю...
eton wpro-170+cx280v(бу)=3000+4500=7500 за вполне приличный комплект...
Oleg-99
Оставим фронт в покое, начнем с зада, т.е. с саба. Послушав Вас и советы других людей решил на саб отдельный усь (бюджет около 5 т.р, или чуть более)
Посоветуйте может кто слышал или пользовал такие варианты, буду так же рад другим предложениям в этом диапазоне есть что выбрать (относительно). Предпочтения музыки близе в естественной джаз. рок, ну может чуть электро:
Magnat -
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Rock%20Mono%201000
DLS MA 12 -
Crunch -
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=P1000.1
А так же сразу сабик (головку) примернов этом же бюджете.
Заранее спасибо!!!
