Приветствую всех.Есть такая проблема: купил себе ладу калину,но есть одна проблема:расход по бортавому зимой 11,5-12 литров,меньше не было,постоянно был красный катколектор,диагностику делал одни говорят параметры в норме,другие говорят что нет но из-за чего не могут найти,мои параметры:
стоит январь 7,2,евро-2,блок по мойму ителма
1. мгновенный расход 1 л/ч
2. впрыск 3,7-3,9-4,0 м/с
3. воздух 10-12 кг
4. углы зажигания скачут с 3 до 15
5. по каналам АЦЦ все в норме
обороты плавают,есть провалы,при резком нажатие на газ,двигатель потряхивает
