kosmo079
Приветствую всех.Есть такая проблема: купил себе ладу калину,но есть одна проблема:расход по бортавому зимой 11,5-12 литров,меньше не было,постоянно был красный катколектор,диагностику делал одни говорят параметры в норме,другие говорят что нет но из-за чего не могут найти,мои параметры:
стоит январь 7,2,евро-2,блок по мойму ителма
1. мгновенный расход 1 л/ч
2. впрыск 3,7-3,9-4,0 м/с
3. воздух 10-12 кг
4. углы зажигания скачут с 3 до 15
5. по каналам АЦЦ все в норме
обороты плавают,есть провалы,при резком нажатие на газ,двигатель потряхивает
ШТАТ
kosmo079
ошибки есть?
kosmo079
нет ,и никогда не было.
ШТАТ
судя по воздуху- подсос мимо ДМРВ
kosmo079
С чего ты взял,вроде нет подсоса.как выяснить.заранее спасибо!
oxide21102
А время впрыска 3,7-3,9-4,0 м/с это как норма???
kosmo079
Я точно не знаю,поэтому и спрашиваю
Ходок
Это норма для фазированного впрыска, а вот 12 воздуха ИМХО многовато.
ЗЫ бортовой это конечно хорошо, а по заправкам расход не замерял?
kosmo079
мерял так и получается.
d.dmitry
Компрессию надо померять в цилиндрах.
kosmo079
Нормальная компресия
Кир-кук
3. воздух 10-12 кг
1. 0.8 л/ч
2. 3.4-3.6 м/с
3. 9.6-9.8 кг.
Неудивительно Smile
ДПДЗ точно нормальный ???
kosmo079
Все датчики в норме,проверены
Кир-кук
Давай тогда подробнее :
сколько пробег, когда появилось, после чего, и что ващще с машиной делали ???
kosmo079
Машину новую брал,просто сравнивал расход с показаниями бк и реальным по баку,выходит летом 10-11,зимой 11-12.5 литров,постоянно был красный катколектор ,пытался по гарантии сделать,говорят параметры в норме,ошибок отрадясь не было,меняли дк,дмрв,датчик фаз,коленвала не помогло,сняли с другой машины мозги поставили,ничего не меняется. Уже выбил катколектор,расход такой же,ацп все в норме,одни сказали бедная смесь но из-за чего не знают,дмрв нормальныий. У себя в мурманске ездил ко многим диагностам но пока ни кто не починил,вот и пытаюсь разобратся
Кир-кук
Это случаем не с Евро-3, с двумя ДК wwow ???
kosmo079
Евро 2,лямда одна
Кентавр
Помогите пожалуйста!
У меня Лада 10-ка, двигатель 1,6 л 8-ми клапанный под нормы таксичности Евро-3. В колодке диагностики отсутствует шина диагностики К. Как ее найти в колодке блока управления 21114-1411020-10/11/12 разъем на 81 штырек? cry
pens
Кентавр
А кто же ее(шину) откусил Smile Может разъем иммо снят и перемычки нет?
На блоке 71 - контакт.
