Rexroth
Перестали работать противотуманки. Не могу найти реле и схему на против-ки и общую эл. схему 21104. Как только прогреется машина работают на холодную не хотят. Что может быть подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Ujeen 30RUS
Для начала почистить все контакты, протянуть массы, заменить реле ПТФ.
Rexroth
Где оно стоит?
Fuzin
Rexroth писал(а):
Где оно стоит?
в монтажном блоке справа от запасных предохранителей
Rexroth
Fuzin писал(а):
Rexroth писал(а):
Где оно стоит?
У меня нет в блоке этого реле.
dayw
Очень часто её ставят возле аккумулятора и вторую могут влепить чуть дальше блока предохранителей.
Ты тупо включай противотуманки и по щелчку ищи релюшку
Rexroth
В том то и дело что реле не слышно как щелкает!
Ujeen 30RUS
Может на прямую на кнопку повесили горе установщики? Вот контакты в кнопке и подгорели Smile ?
Rexroth
У меня штатные противотуманки.
Project
А как работает через зажигание?
max-np-max
Ты слушай,когда они работают(После прогрева(с)), а не когда не работают... Wink
Gloom
заводские?
тогда реле в ЧЯ 100%
Fuzin
Часто противотуманные релюшки прячут под правой консолью (возле левой ноги переднего пассажира)
-makar-
Fuzin
это нафига ее туда засовывать wwow
это ж не сига , что б релюшку прятать ROFL
а сикока лишних метров проводки cry
TDV.ROOT
Шатные места расположения реле:
Rexroth
Нашел проблему! SmileПричина была в галогенках стояли на 100W (какой идиот их мне на TO воткнул представления не имею). Следствие поплавилась реле. Реле находилась за ЧЯ. Сейчас сходил взял лампочки Philips VisionPlus +50 More light? кто нибудь пробовал что за чудо такое?
Всем огромное спасибо... Drinks or Beer
Own
имха реле менять. а у меня залипали - не выключались. сменил реле в чя. пока нормуль вроде
Rexroth
Уже махнул. Интереснр релюха "потекла", а проводка могла поплавится...??? Или там все равно по току с запасом nea
-makar-
а не кривите ли вы душой батенька? Wink
не тот ли кого видно по утрам в зеркале?
TDV.ROOT
Если бы проводка опплавилась бы, то и сейчас бы у тебя ПТФ не горели да еще и преды дохли бы как мухи при включнии. Реле с предами и даны на то, чтобы если че, менять их, а не половину проводки Wink
Rexroth
Нее в Курске заезжали в дыру в какую-то лапочки поменять помытся колеса подкачать и так по мелочи-сам бы не поставил сам маленько кумекаю в электричестве......см профиль
-makar-
Rexroth писал(а):
....см профиль
атомщик? ROFL
