Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Перестали работать противотуманки. Не могу найти реле и схему на против-ки и общую эл. схему 21104. Как только прогреется машина работают на холодную не хотят. Что может быть подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Для начала почистить все контакты, протянуть массы, заменить реле ПТФ.
Rexroth
Ujeen 30RUS писал(а):Для начала почистить все контакты, протянуть массы, заменить реле ПТФ.
Где оно стоит?
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Rexroth писал(а):Где оно стоит?
в монтажном блоке справа от запасных предохранителей
Rexroth
Fuzin писал(а):Rexroth писал(а):Где оно стоит?
У меня нет в блоке этого реле.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Очень часто её ставят возле аккумулятора и вторую могут влепить чуть дальше блока предохранителей.
Ты тупо включай противотуманки и по щелчку ищи релюшку
Rexroth
dayw писал(а):Очень часто её ставят возле аккумулятора и вторую могут влепить чуть дальше блока предохранителей.
В том то и дело что реле не слышно как щелкает!
Ujeen 30RUS
Может на прямую на кнопку повесили горе установщики? Вот контакты в кнопке и подгорели
Rexroth
Ujeen 30RUS писал(а):Может на прямую на кнопку повесили горе установщики? Вот контакты в кнопке и подгорели ?
У меня штатные противотуманки.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Rexroth писал(а):Ujeen 30RUS писал(а):Может на прямую на кнопку повесили горе установщики? Вот контакты в кнопке и подгорели ?
А как работает через зажигание?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Rexroth писал(а):В том то и дело что реле не слышно как щелкает!
Ты слушай,когда они работают(После прогрева(с)), а не когда не работают...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rexroth писал(а):У меня штатные противотуманки.
заводские?
тогда реле в ЧЯ 100%
Fuzin
Часто противотуманные релюшки прячут под правой консолью (возле левой ноги переднего пассажира)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Fuzin
это нафига ее туда засовывать
это ж не сига , что б релюшку прятать
а сикока лишних метров проводки
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Шатные места расположения реле:
Rexroth
Нашел проблему!
Причина была в галогенках стояли на 100W (какой идиот их мне на TO воткнул представления не имею). Следствие поплавилась реле. Реле находилась за ЧЯ. Сейчас сходил взял лампочки Philips VisionPlus +50 More light? кто нибудь пробовал что за чудо такое?
Всем огромное спасибо...
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
имха реле менять. а у меня залипали - не выключались. сменил реле в чя. пока нормуль вроде
Rexroth
Own писал(а):имха реле менять. а у меня залипали - не выключались. сменил реле в чя. пока нормуль вроде
Уже махнул. Интереснр релюха "потекла", а проводка могла поплавится...??? Или там все равно по току с запасом
-makar-
Rexroth писал(а):Нашел проблему! Причина была в галогенках стояли на 100W (какой идиот их мне на TO воткнул представления не имею). Следствие поплавилась реле. Реле находилась за ЧЯ. Сейчас сходил взял лампочки Philips VisionPlus +50 More light? кто нибудь пробовал что за чудо такое?
а не кривите ли вы душой батенька?
не тот ли кого видно по утрам в зеркале?
TDV.ROOT
Rexroth писал(а):а проводка могла поплавится...???
Если бы проводка опплавилась бы, то и сейчас бы у тебя ПТФ не горели да еще и преды дохли бы как мухи при включнии. Реле с предами и даны на то, чтобы если че, менять их, а не половину проводки
Rexroth
-makar- писал(а):Rexroth писал(а):Нашел проблему! Причина была в галогенках стояли на 100W (какой идиот их мне на TO воткнул представления не имею). Следствие поплавилась реле. Реле находилась за ЧЯ. Сейчас сходил взял лампочки Philips VisionPlus +50 More light? кто нибудь пробовал что за чудо такое?
Нее в Курске заезжали в дыру в какую-то лапочки поменять помытся колеса подкачать и так по мелочи-сам бы не поставил сам маленько кумекаю в электричестве......см профиль
-makar-
Rexroth писал(а):....см профиль
атомщик?
