Страница 15 из 17
не Шумахер
SMF
на автомате-то логика простая-у Вольво, например-нажаль педаль до упора-сработал кмкдун на одну ступень вниз, нажал резко-на две: вполне логично Smile
Scaglietti
Serёga 061 писал(а):
Scaglietti писал(а):
у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче.
hehe у меня на 4-й при заблокированном ГТ так же.
какая машина?
Scaglietti
На 5ст. мешалке с таким же двигателем что-то около 4000. Разница очевидна
Серьёзно?? Shocked С чего вдруг такая дурь?
сближенные передаточные числа! Движок то слабоват для такого веса...
Муса Джалиль
не Шумахер писал(а):
SMF
У Дуалоджика проще, второй режим ручной... Wink
Serёga 061
какая машина?
старая элантра.
Димон Шустрый
pklyonov писал(а):
Heracle писал(а):
SMF
Я понимаю на роботе надо ездить примерно так: нажал на газ - машина разогналась и движок раскрутился до определенных оборотов - отпустил газ - коробка переключилась на следующую передачу - далее повторяем п. 1 до достижения требуемой скорости - далее едем. Если все это делать четко и плавно, то никакого дискомфорта не возникнет. Я кстати даже на ГМП АКПП стараюсь ездить так же. Нагрузка на фикционы - меньше. Верно?
А кто решает до каких оборотов раскручиваться? Откуда робот знает, до каких оборотов перед переключением я хочу докрутить в данный момент?
Обороты в момент переключения робот выбирает в зависимости от силы нажатия на газ. Вспоминая Вазик - по проценту ДПДЗ. Если нажимаешь на 10-20% - переключения на следующую передачу будут происходить на 2500 оборотов, на 30-40% - на 3500 тысячах, на 50-70 % - движок раскрутится до 5500, ну а если к 100%, то робот врубит на передачу ниже.
Соотвественно этим легко можно пользоваться, и играя педалью газа, перебирать в нужный момент передачи. Ну а если просто лень задумываться - то нажал на газ - и поехал, робот сам разберется. Pardon
Муса Джалиль
Главное в это м режиме не давить больше 30-40%, тогда и дерготни не будет...
-=GaLaN=-
у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче. На 5ст. мешалке с таким же двигателем Smile что-то около 4000. Разница очевидна
У меня столько же на пресловутой сверхрастянутой 4й передаче гидрика... 130 км/ч ~ 3000 об/мин = моя крейсерская комфортная скорость.
Получается, что шестиступные коробки добавляют эластичности и экономичности в городе, только и всего. На высоких скоростях уже разницы нет...
VadimG писал(а):
Если ездить на роботе, как на автомате (что вполне логично), то дергает.
Т.е. реально на роботе надо шестым чувством подгадывать момент переключения и приотпускать газ? А как же происходит езда с тапкой в пол? Или это конструктивно невозможно? Smile
Ну и обычный примитивный 4-ступный гидрик себя так же ведёт. Но при этом не дёргает при переключениях.
-=GaLaN=-
А если надо быстрее?
Муса Джалиль
Тогда
Scaglietti
экономичность + динамика, за счет сближенных передаточных чисел. Все, ничего сверхестественного в 6ст. коробках нэту
VadimG
Угу, у меня коробка в обычном режиме на 6 передачу переключается уже на 60 км/ч. 5-я и 6-я передачи имеют передаточные числа меньше единицы. Все расчитано на максимальную экономичность. Если экономичность пох, то можно ездить в спорт-режиме Smile
По-хорошему да, надо подгадывать и приотпускать, иначе будет дергать. Езда с тапкой в пол возможна, но связана с дискомфортом - адепты роботов справедливо рекомендуют использовать ручной режим в таком случаеSmile
V1T
а сколько оборотов при этом у двига? и мгновенный расход по компу? интересно...
VadimG
Если московские пробки позволят сегодня разогнаться до 60 кмч, то напишу Smile
Serёga 061
ну если исходить из схожести по этим параметрам с 4-х ступкой (высшая передача имеется ввиду), то предположу литра три с половиной. На моем двухлитровике при 60 км. мнгновенный расход 4 литра.
VadimG
На самом деле я бы не стал ориентироваться на показания компа о мгновенном расходе, тк они очень сильно отличаются в каждый момент времени, не давишь на педаль - расход будет 0, а придавил и все 25 вылезет Smile
Serёga 061
ставлю на круиз контроль - и имхо показаниям можно верить. другое дело, что средний будет далеко не 4 Smile
VadimG
Где бы еще найти в вечерней москве такое место, где можно на круиз-контроле покататься Smile В любом случае, думаю, что 4 литров у меня тоже не будет.
Heracle
VadimG
Я катаюсь на круизе по 3-му транспортному.
VadimG
Heracle писал(а):
VadimG
Ну бывает и такое, (хотя как не послушаешь по радио, так 3-е кольцо стоит) но я по кольцам не езжу.
VadimG
Получилось вчера прокатиться на круизе (не в Москве), поэтому докладываю: при скорости 60 км/ч обороты чуть меньше 1500, а мгновенный расход составляет 5.2 литра.
Муса Джалиль
Это по прямой, без разгонов?
VadimG
Странный вопрос. Да, на прямой, на круизе.
V1T
Мне кажется, если в ручную переключить на передачу ниже, то обороты станут около 2000 и мгновенный расход будет где то на литр меньше.... при таком же движени....supercool
Муса Джалиль
+1 У меня 3,7 в таком режиме...
Страница 15 из 17
