не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
SMF
на автомате-то логика простая-у Вольво, например-нажаль педаль до упора-сработал кмкдун на одну ступень вниз, нажал резко-на две: вполне логично
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Serёga 061 писал(а):Scaglietti писал(а):у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче.
у меня на 4-й при заблокированном ГТ так же.
какая машина?
Scaglietti
mikal писал(а):Scaglietti писал(а):На 5ст. мешалке с таким же двигателем что-то около 4000. Разница очевидна
Серьёзно??
С чего вдруг такая дурь?
сближенные передаточные числа! Движок то слабоват для такого веса...
не Шумахер писал(а):SMF
У Дуалоджика проще, второй режим ручной...
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Scaglietti писал(а):Serёga 061 писал(а):Scaglietti писал(а):у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче.
какая машина?
старая элантра.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
pklyonov писал(а):Heracle писал(а):SMF
Я понимаю на роботе надо ездить примерно так: нажал на газ - машина разогналась и движок раскрутился до определенных оборотов - отпустил газ - коробка переключилась на следующую передачу - далее повторяем п. 1 до достижения требуемой скорости - далее едем. Если все это делать четко и плавно, то никакого дискомфорта не возникнет. Я кстати даже на ГМП АКПП стараюсь ездить так же. Нагрузка на фикционы - меньше. Верно?
А кто решает до каких оборотов раскручиваться? Откуда робот знает, до каких оборотов перед переключением я хочу докрутить в данный момент?
Обороты в момент переключения робот выбирает в зависимости от силы нажатия на газ. Вспоминая Вазик - по проценту ДПДЗ. Если нажимаешь на 10-20% - переключения на следующую передачу будут происходить на 2500 оборотов, на 30-40% - на 3500 тысячах, на 50-70 % - движок раскрутится до 5500, ну а если к 100%, то робот врубит на передачу ниже.
Соотвественно этим легко можно пользоваться, и играя педалью газа, перебирать в нужный момент передачи. Ну а если просто лень задумываться - то нажал на газ - и поехал, робот сам разберется.
Димон Шустрый писал(а):Ну а если просто лень задумываться - то нажал на газ - и поехал, робот сам разберется.
Главное в это м режиме не давить больше 30-40%, тогда и дерготни не будет...
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Scaglietti писал(а):у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче. На 5ст. мешалке с таким же двигателем
У меня столько же на пресловутой сверхрастянутой 4й передаче гидрика... 130 км/ч ~ 3000 об/мин = моя крейсерская комфортная скорость.
Получается, что шестиступные коробки добавляют эластичности и экономичности в городе, только и всего. На высоких скоростях уже разницы нет...
VadimG писал(а):Если ездить на роботе, как на автомате (что вполне логично), то дергает.
Т.е. реально на роботе надо шестым чувством подгадывать момент переключения и приотпускать газ? А как же происходит езда с тапкой в пол? Или это конструктивно невозможно?
Димон Шустрый писал(а):Обороты в момент переключения робот выбирает в зависимости от силы нажатия на газ. Вспоминая Вазик - по проценту ДПДЗ. Если нажимаешь на 10-20% - переключения на следующую передачу будут происходить на 2500 оборотов, на 30-40% - на 3500 тысячах, на 50-70 % - движок раскрутится до 5500, ну а если к 100%, то робот врубит на передачу ниже.
Ну и обычный примитивный 4-ступный гидрик себя так же ведёт. Но при этом не дёргает при переключениях.
-=GaLaN=-
SMF писал(а):Димон Шустрый писал(а):Ну а если просто лень задумываться - то нажал на газ - и поехал, робот сам разберется.
А если надо быстрее?
-=GaLaN=- писал(а):А если надо быстрее?
Тогда
Димон Шустрый писал(а):Соотвественно этим легко можно пользоваться, и играя педалью газа, перебирать в нужный момент передачи.
Scaglietti
-=GaLaN=- писал(а):Получается, что шестиступные коробки добавляют эластичности и экономичности в городе, только и всего. На высоких скоростях уже разницы нет...
экономичность + динамика, за счет сближенных передаточных чисел. Все, ничего сверхестественного в 6ст. коробках нэту
VadimG
Угу, у меня коробка в обычном режиме на 6 передачу переключается уже на 60 км/ч. 5-я и 6-я передачи имеют передаточные числа меньше единицы. Все расчитано на максимальную экономичность. Если экономичность пох, то можно ездить в спорт-режиме
-=GaLaN=- писал(а):Т.е. реально на роботе надо шестым чувством подгадывать момент переключения и приотпускать газ? А как же происходит езда с тапкой в пол? Или это конструктивно невозможно?
По-хорошему да, надо подгадывать и приотпускать, иначе будет дергать. Езда с тапкой в пол возможна, но связана с дискомфортом - адепты роботов справедливо рекомендуют использовать ручной режим в таком случае
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
VadimG писал(а):Угу, у меня коробка в обычном режиме на 6 передачу переключается уже на 60 км/ч
а сколько оборотов при этом у двига? и мгновенный расход по компу? интересно...
VadimG
V1T писал(а):VadimG писал(а):Угу, у меня коробка в обычном режиме на 6 передачу переключается уже на 60 км/ч
Если московские пробки позволят сегодня разогнаться до 60 кмч, то напишу
Serёga 061
VadimG писал(а):V1T писал(а):VadimG писал(а):Угу, у меня коробка в обычном режиме на 6 передачу переключается уже на 60 км/ч
ну если исходить из схожести по этим параметрам с 4-х ступкой (высшая передача имеется ввиду), то предположу литра три с половиной. На моем двухлитровике при 60 км. мнгновенный расход 4 литра.
VadimG
Serёga 061 писал(а):VadimG писал(а):V1T писал(а):VadimG писал(а):Угу, у меня коробка в обычном режиме на 6 передачу переключается уже на 60 км/ч
На самом деле я бы не стал ориентироваться на показания компа о мгновенном расходе, тк они очень сильно отличаются в каждый момент времени, не давишь на педаль - расход будет 0, а придавил и все 25 вылезет
Serёga 061
ставлю на круиз контроль - и имхо показаниям можно верить. другое дело, что средний будет далеко не 4
VadimG
Serёga 061 писал(а):ставлю на круиз контроль - и имхо показаниям можно верить. другое дело, что средний будет далеко не 4
Где бы еще найти в вечерней москве такое место, где можно на круиз-контроле покататься
В любом случае, думаю, что 4 литров у меня тоже не будет.
Heracle
Авто: Daewoo Nubira
VadimG
Цитата:Где бы еще найти в вечерней москве такое место, где можно на круиз-контроле покататься
Я катаюсь на круизе по 3-му транспортному.
VadimG
Heracle писал(а):VadimG
Ну бывает и такое, (хотя как не послушаешь по радио, так 3-е кольцо стоит) но я по кольцам не езжу.
VadimG
Получилось вчера прокатиться на круизе (не в Москве), поэтому докладываю: при скорости 60 км/ч обороты чуть меньше 1500, а мгновенный расход составляет 5.2 литра.
VadimG писал(а):Получилось вчера прокатиться на круизе (не в Москве), поэтому докладываю: при скорости 60 км/ч обороты чуть меньше 1500, а мгновенный расход составляет 5.2 литра.
Это по прямой, без разгонов?
VadimG
SMF писал(а):VadimG писал(а):Получилось вчера прокатиться на круизе (не в Москве), поэтому докладываю: при скорости 60 км/ч обороты чуть меньше 1500, а мгновенный расход составляет 5.2 литра.
Странный вопрос. Да, на прямой, на круизе.
V1T
Мне кажется, если в ручную переключить на передачу ниже, то обороты станут около 2000 и мгновенный расход будет где то на литр меньше.... при таком же движени....
V1T писал(а):Мне кажется, если в ручную переключить на передачу ниже, то обороты станут около 2000 и мгновенный расход будет где то на литр меньше.... при таком же движени....
+1 У меня 3,7 в таком режиме...
