Страница 2 из 8
gcrepmvbx
Чем колхозить всякую херню, проще домой унести в морозы большие.
Главное- утречком запуститься, а днём и выйти прогреть можно.
gcrepmvbx
faq писал(а):
зачем каркас, вырезать по размеру, закрепить вокруг акк. скотчем. еще кусок положить под аккумулятор.
как надоест оторвать Smile
Или бомжа нанять, пусть всю ночь на неё дышит.
Own
там максимальная эффективность когда небольшая воздушная прослойка есть.
-makar-
V1T писал(а):
нагреватель акб от субары...39 баксоф
прикольно...
нафига платить больше?
идем в супермаркет покупаем попогрей 150-250 руб
39,99 это цена в гривнях hehe
и заматываем в него акум , подключаем через реле времени или термореле , выставляем желаемую температуру и радуемся
Виктор-Вишня
ну мля, колхозники собрались....
На улице -30
Берешь градусник,дома обматываешь его поролоном, пенопластом, шумоизолятором и прочей хренотенью-которую тут перечисляли, слоем тольщиной которую тут тоже обсуждали от5 до 35мм(думаю больше уже будет проблематично впихать тазу под капот...
выносишь эту конструкцию на улицу, идешь спать, наутро просыпаешься, выходишь на улицу,вытаскиваешь градусник из этого "чехла"-смотришь, что на градуснике -30!-понимаешь, что все эти чехлы-дебилизм!
Для возражающих колхозников-мол аккумулятор имеет свое тепло, которое будет медленее отдаваться в окр среду, чем у градусника...
Делаем чехол побольше,засовываем туда градусник, засовываем туда бутылку с кипятком! наутро обнаруживаем-бутылку со льдом и градусник, который показывает -30!
Все эти чехлы-либо должны быть очень толстыми(как уже было сказано)чтобы тепло не успевало отдаться окр среде, но даже тогда возникает проблема, что когда все таки вся эта конструкция промерзнет-она будет так же медленно нагреваться.
Либо тонкий чехол будет удерживать тепло лишь час, два...-это физика школьный курс!но если у вас не заводится машина после 2-х часовой стоянки на морозе-думаю стоит задуматься об исправности генератора, аккумулятора....
gcrepmvbx
Виктор-Вишня
+200 !!! 63
[Fred]
мои 5 копеек.
АКБ нагревается при зарядке/отдаче. И не только при больших токах. Хотя зависимость прямая.
Утепление делают не для того, чтобы АКБ утром была тёплая. Это бредовая идея. Ничего на сильном морозе за 10 часов тепла не сохранит, это ежу понятно. Фишка в том, что t АКБ с шубой при его работе должна быть выше, он медленней вымораживвается при не долгих остановках, увеличивается ресурс и пр. Читайте ссылки, которые я кинул.
Утепление - не бред, физический смысл в этом есть. Вопрос в другом: насколько эффективно, применимо ли это к легководам при t до -30 и есть ли возможность такое втиснуть?
И это, товарищи!
Сначала читаем, хотя бы бегло то, что я заквотил в первом посте темы, а потом уже флудим.
Виктор-Вишня
[Fred] писал(а):
мои 5 копеек.
Утепление - не бред, физический смысл есть. Вопрос в другом: какой эффект, применимо ли это к легководам при t до -30 и есть ли возможность такое втиснуть.
ну давай по поводу твоего колхоза!
если предположить, что есть толк от "шубы"
Считаем-сколько стоит аккум!
Сколько аккум служит без шубы!потом покупается другой акум
Сколько аккум служит с шубой и сколько будет стоить эта шуба(даже самодельная)
Понимаем что то на то и выходит(если даже шуба работать будет!)
только так у тебя как у людей, а так как у колхозника-аккум в каком-то завафленном тряпье, которое еще того и гляди вспыхнет нах, потом по весне эту хренотень снимать надо, куда-то убирать.... вообщем колхоз!
=Moroz=
Виктор-Вишня
Сегодня я с тобой полностью +1.
[Fred]
100$ грубо. не много з/ч на ВАЗ столько стоят.
не исключено, что многим она будет стоить 0 руб.
если руки не из жопы, то эстетично и аккуратно сделать не проблема, было бы желание возиться
псс.. ты что, ключика на 10 в руках не держал? чего там снимать-то? проблема потратить 5 мин, убрать коробочку из пенопласта или зафвафленного тряпья в гараж. я валяюсь..
pst
leon112
=Moroz= писал(а):
Виктор-Вишня
+мильён!!!
Одно дело на заводе сделано, другое - зачем-то самому колхозить nea
-makar-
leon112 не всегда то шо сделано на заводе cry , лучше сделанного своими руками gpn , тем более для себя любимого dns4 и своей любимой машинки Wink
мдя мой пост про попогрей с таймером оставили без внимания cry ROFL hehe
кстати тут когда то еще в прошлом году была тема как мужик обкладывал впускной коллектор баклажками с горячей водой , таскал их из дому с какого то там этажа километр до стоянки , ждал и заводил, так вот у меня один знакомы когда услышал про это, долго смеялся, потом открыл капот и показал укутанный впускной коллектор попогреем , включил, 10 минут покурил , завел , поехал, не открывая капот Good
=Moroz=
-makar-
Ну твой пост про попогрей не лишен здравого смысла. Но делать так я бы не стал. А по поводу обкладывания впускного коллектора баклажками с горячей водой, равно как попогреем актуально на карбовых аффто. На инжекторе мало пользы от этого.
-makar-
Виктор-Вишня
по поводу твоего попогрея-попогрей-тоже надо откуда-то питать!
Да,он разогреет акум, но он в то же время и подразрядит его!ИХМО-уж лучше в морозы эту потраченную энергию использовать на вращение стартера!
А боклажки с водою там всякие, или замотать попогреем впускной коллектор-идея классная!!!но только я предлагаю по другому-покупаешь керосинчику и лампу паяльную!-и с собою ее носить, с утреца разогрел двигло-ну можно исхитриться а аккум подогреть, при нехитрых манипуляциях и салон прогреть можно!-тьфу мля, 3,14здец совок долбанный!
Машину исправной держать надо и все будет заводиться безо всяких самопальных хренотеней!!!
Если уж совсем в заполярье живешь,где морозы -50, и гаража нету со светом, чтоб котел поставить или просто теплого, и машину под окнами поставил-то автозапуск установи-и заводи ее с окна периодически.
На стоянке если держишь машину, там думаю таких как ты автолюбителей, которые думают-как бы сделать так, чтобы машина с утра заводилась-так скинулись-сторожу на пузырь-пусть он автозапуск по ночам нажимает, хотя ИХМО уж таких морозов чтоб там вообще чудить что-то с аккумулятором нынче не так уж и много зимою!
Да и по поводу 100$ за аккумулятор-года на 3 его хватит легко, ну а потом можно и новый купить,хотя правильнее будет за 3 года продать свой тазик с этим же самым аккумулятором!
-makar-
Виктор-Вишня жизнь она ведь такая штука..........
в чем то я с тобой согласен
Виктор-Вишня
Good Drinks or Beer
Glan
Виктор-Вишня
тоже соглашусь, надо же иногда начинать это делать ROFL
на ино, на опелях вроде, используется материал как у нас на шумоизолции капота...
[Fred]
ты што?! то ино, а нашему трактору это не нужно. тряпьём зафафленным аккум облепливать. ROFL
Glan
мое IMHO... толку от этого никакого по сутиRazz
единственное как тут уже писали - когда пойдет заряд АКБ - она быстрее нагреетсЯ и начнет принимать заряд... в плане денег в принципе это утепление обойдетсЯ рублей в 20... готов на выходных попробывать сшить мешочек под это дело ROFL надо же выложить очередной бестолковый отчет pst
Хренобляк
Нефиг ничего колхозить тут с машиной что-то. Никогда проблем с заводкой не испытывал. Если аккумулятор заряжать нормально. периодически раз в 3 месяца нормальным зарядником. Даже в голову не приходило его в мороз домой тащить. В прошлом году от тещи уезжал -34 было, масло 5в40, завелась со второго раза как миленькая, даже сцепление не нажимал. Правда аккумулятор был 3 недели как с магазина Smile. Хотя вот на нынешнем хундае аккумулятор зачем то одет в чехол.
Gloom
для красоты и от грязи защита Smile
-makar-
хчу смокинг на двигатель ROFL обязательно с бабочкой hehe
геннадий 982
а я бы просто заносил аккум в теплое помещение на перриод длительной стоянки Good
Виктор-Вишня
а у меня их 2(аккума)-один дома всегда!-если далеко ехать в морозы-беру его в багажник, и в тепло на ночь заношу! Good
Страница 2 из 8
