dvm99i
Теперешний однорядный (кажись самарский) ок. 20тыс. а отходил, сейчас зашумел. Когда его 1,5 года назад ставил, то у старого пыльники вскрыл поглядеть нутро, - один кокс... Думаю, осноной трабл в смазке.
Купил тут ролик 256705 старого образца ВПЗ с двурядным подшипником. Думаю, вскрою его снуля, промою, смажу смазкой CASTROL LMX- вроде её хвалили. После промывки наблюдаю такие моменты:
1.Забоины на бегоых дорожках внутренней обоймы (правда не по центру)
2.След от резца по центру наружной обоймы, где пластмассовый сепаратор. А зазор между ней и сепаратором минимальный, т.е. есть вероятность касания.
3. Самое напрягающее- На наружных уступах внутренней обоймы тоже следы от резца. А по этой поверхности работает пыльник.
Главно установочные поверхности отшлифованы, а там где сльник- нет. И отшлифовать там тяжело, не подлезть.
Смазал я его конечно, собрал. И вот теперь думаю, на сколь его может хватить....
Доберман
Народ, вопрос, а по размеру, от иномаря, не подобрать?
ДюКЧ
dvm99i
сочувствую, откровенное палево... я б поменял. можно пропаять (или чемнито проклеить) и отполировать проблемные участки.
ДЕФОЛТ
Послушай Я то же как ты лутьше делать надумал))))
разобрал ролик его легко снимать не снимая даже ремень только отгибаешь его и скидываешь с части шестерни ГРМ .
Так вот, смазки набил туда поставил катался катался дай думаю гляну инигда свистеть начинало.
Теиз за того что я его вскрыл нарушил герметичность пыльника из него смазка выходила что будет и у тебя!
так что купи новый дорогой он не очень дорого стоит, и не лезь туда какизносится ремень или ролик поменяешь то и то ролик менять не проблема а вот ремень по меткам ставит так что думай!
dimm33
ДЕФОЛТ писал(а):
купи новый дорогой
Good
Sensas
ты просто смазки переложил, вот ее и выдавило лишнюю, ролик не надо "набивать", кол-во смазки в подшипниках (любые) должно быть около 25-30% от общего объема. Я так смазывал новый ролик, правда нового образца, 30 тык. отходил и я продал машину. Надо было его конечно вскрыть посмареть после 30 тыс)
dvm99i
ДюКЧ писал(а):
я б поменял
Как его поменяешь, я ж его вскрыл. Да и покупал в другом городе. У нас такие не найдёшь. Специально искал.
Короче, в выходные поставил его. Пока шуршит нормально.
Стоял тоже недешёвый ВПЗ-ешный... Потому и решил двурядный найти.
1.Акуратнее вскрывать нужно. У меня с этим всё ОК....
2.Смзки нужно закладывать не битком, а сколько нужно. И смазка невсякая подойдёт , т.к. большие перепады температуры и высокие обороты (диаметр ролика намного меньше шкива коленвала).
Купил летом новый самарский ролик - оказался кривой, две недели с ним м.....ся, подкладки ставил, вертел так и сяк - жрет ремень и всё cry .Ремень заменил (всё равно пора было), так он и за новый ремень принялся.Тут моё терпение лопнуло, выкинул я "новый" ролик нах и поставил свой старый SFR (3 года и 60 тык работы). Смазал литолом, проколов шприцем с толстой иглой резинку между обоймами сбоку , и поставил. Полгода работает, всё нормально. Люфт в ролике есть, но неприятный шум после смазки прошел.
"Fill"
dimm33 писал(а):
ДЕФОЛТ писал(а):
купи новый дорогой
Good
pst pst pst
dvm99i
Литол там долго не проживёт.
Почему? Вроде по характеристикам как раз
http://www.smazki.com/op_litol24.htm
И что взамен?
Mixa_Sm@rt
Ребят а какой звук появляется при поломке ролика???У меня щас 60 тык. при заводе двигла на холодную появляется такой свистяще-скрипящий звук,со стороны генератора...но не ремнь!Я думаю либо подшипник на генераторе либо ролик.
Sensas
Генератор вычислить не просто, а очень просто. Скинь с него ремень, заведи движок, послушай и сделай выводы.
Что-то я не вьехал в характеристике в нижнюю границу температуры применения : +35 или все-таки -35? nea
Sensas
минус конечно)
dvm99i
Sensas
Вот именно этим кастролом я и смазал.... А ты эту смазку давно используешь? и для каких целей? Мне интересно потому как юзаю её пару месяцев и кажется начинаю её любить (в правильном смысле конечно ROFL )
Sensas
dvm99i писал(а):
Sensas
Вот именно этим кастролом я и смазал.... А ты эту смазку давно используешь? и для каких целей? Мне интересно потому как юзаю её пару месяцев и кажется начинаю её любить (в правильном смысле конечно )
да тюбик уже лет 5 никак не кончится ROFL По большому счету это аналог литола, аналог по применению)) Думаю это нормальная качественная смазка, без экстрима, и не дорогая, простым автолюбителям как мы, ее хватит за глаза))
Есть конечно смазки и покруче, на основе синтетического масла и не с литиевыми загустителями, с характеристиками типа от -60С до +300 для подшипников вагонеток в высокотемпературных печах Smile Они вобще не плавятся, без температуры каплепадения.
Оч. крутые смазки хаски http://www.huskey.ru/produkts_auto.htm посмотрите на характеристики, наверное даже лучшие на сегодняшний день, но чето в продаже не видел((
А кастрол проверить легко, вот ты смазал ролик им, проехай тыщ. 20-30 и вскрой его, если смазка осталась в нормальном виде, значит хорошая))
Вот например русские ролики VBF очень хорошие, которые с завода идут, но я вскрыл такой после 40 тыс. пробега, а внутри смазка превратилась в что-то типа, если взять жеваную жвачку бросить ее на асфальт и подошвой по асфальту размазать, а потом из этой грязной массы скатать шарики и засунуть в ролик. В нечто подобное превратилась родная смазка т.е. она сработалась, ролик стал сухой абсолютно и при этом все равно работал и люфта практически не было, что говорит о его хорошем качестве.
dvm99i
Sensas
Прикольные смазки...
А по поводу ролика соображаю, что там сказываются такие моменты как: 1. Высокая температура (двиг греется летом выше 100 градусов), а зимой наоборот. 2. Попадание пыли в полость подшипника (пусть и незначительное). 3. Высокие обороты ролика (диаметр меньше шкива коленвала на вскидку в пару раз, соответственно во столько же раз выше обороты тыщь 5-6).
Всё это конечно накладывает требования к ролику и по качеству изготовления, и по смазке.
Не скажу, что я очень доволен вологодскими подшипниками, но просто альтернативы нет. Не попадалось мне хороших. Импортные тоже, всё, что в магазинах - сплошное палево... Пример недельной давности: Залюфтил задний подшипник (тоже VBF) откатал он всего 15тык. Думал, что попробую найти хороший дорогой. Попал на глаза SKF (530 руб/шт). Но что-то не очень захотелось его брать, т.к. знаю, что их китайцы хорошо восстанавливают. И это брэнд, поэтому разве что ленивый их не палит. Потом нашёл FAG (и типа с ремкомплектом: гайка и стопорное кольцо) (620 руб). НУ, думаю, это не должно быть липой, FAG не так сильно ракручен. Тем более, что продавщица трындела, мол возвратов небыло ни разу. Перед установкой решил его надфилем ширкнуть по наружной обойме для проверки. Цепляет его надфиль! Не сильно, но цепляет. Достал из металлома старый подшипник ВПЗ- он ни чут-чуть не пилится... Короче сдал я обратно этот ФАГ и поставил опять ВПЗ....
Валенок
А двухрядный кто-нибудь разбирал?
Как это сделать чтобы ничего не сломать?
Я в руках повертел, но кроме того, что подковырнуть пластмасски, которые по видимому и пыльниками являются, мыслей других нет.
Боюсь пыльники повредить.
А надо бы внутренности почистить и смазать.
dvm99i
Валенок
Ты внимательно читай начало...
Акуратно поддеваешь пыльник чем- нибудь тонким типа отвёртки... Можешь потренироваться на других закрытых подшипниках....
Валенок
Ок. - Щас попробую... Wink
dvm99i
Ну, так сказать, отчёт Smile :
Вот уже 2,5 года ролик исправно пашет, функцию свою выполняет чётко, т.е. ремень никуда не сползает и не съедается. Правда нынче зимой при разогревах движка начал посвистывать. Дождался тепала, вскрыл. Смазка хоть и сохранилась, но беговые дорожки сухие. Промыл, смазал, поставил на место. Думаю ещё столько же проходит без проблем.
Последний раз редактировалось: dvm99i (04 Май 2011 11:37), всего редактировалось 1 раз
maximk
Так я и не понял - фотки в первом посте - это ролик старого образца или какого?
А вообще - представитель завода VBF сказал что ролики старого образца не выпускаются уже б-г знает сколько лет (толи с 2000, то ли с 2003). А все что лежит в магазинах - палево. По-видимому, китайское.
infeligo
Я думал перейти на ролик старого образца.
