neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
OFF
Решил проблему дребезга новым рем. комплектом кулисы (несколько раз), но больше всего мне, наверное, помогла диагностика у Сан Саныча, устранение косяков по инжектору и использование свечей А-17ДВРМ, которые тупо меняю раз 5-10 тыков (по настроению). Бенз АИ-92.
C-J
Авто: 2114
Кстати по поводу дребезга эту проблему я решил в конторе КПП ваз.
А именно установкой безлюфтого карданчика и резинкой которая наматывается на саму кулису на днище и ещё к чему-то забыл к чему))
Если кому надо могу как нить сфоткать. Причём мастаки мне сказали что такой ништяк инсталировался в лохматые года на экспортные машины. Итог ручка стоит почти колом. Дребезга вообще нет.
Да фото былобы неплохо!
alexei82
Авто: 21150
поменял ремкомплект кулисы -новый болт гайка и втулки- все заеб...))
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Это не надолго! Интересно, а на приоре так же дребежжит???
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
LuckyM писал(а):Это не надолго! Интересно, а на приоре так же дребежжит???
у друга 2007г приора также дребезжжит(
artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
alex-xxl писал(а):LuckyM писал(а):Это не надолго! Интересно, а на приоре так же дребежжит???
Да, дребежит. Я решил проблему Калиновским карданом и резинкой между болтом и втулкой.
alex-xxl
artois08 писал(а):alex-xxl писал(а):LuckyM писал(а):Это не надолго! Интересно, а на приоре так же дребежжит???
поподробней расскажи. Е...лся долго с установкой?
artois08
Да, мучался мин. 20, пока запихивал эту резинку. Там не удобно до жути, место мало и не лезет. Надо было бы смазать силиконовой смазкой саму резинку, но я так не делал. Пришлось разобрать всё, даж снял фиксатор задней скорости, но мучения того стоят
. Теперь тишина мёртвая
Но ещё у меня проблема возникла совсем в другом месте. После установки аккустической полки, появился жуткий скрип. Надо укреплять пластиковые "ПОДИУМЫ" или "ПОЛКИ" или как их там назвать, на что ложится эта аккустическая полка. Пластик совсем хилый. Но это не к нашей теме, так написал, просто накипело.
artois08
А карданчик ставили в сервисе, в "Автомире"
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
и гдеж фотка про решение проблемы (как лохматые года)? чем мотали то?
Ребят. Извините. Наверно я тупой! У меня такая же проблема. Но я не понял куда надо ставить и че затягивать. Объясните,плиз!
Capito
Авто: ВАЗ- 21124 1.6V, 16 кл, снежка.
Я считал сто дребезг кулисы КПП тока на 1.6V 16кл.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Capito писал(а):Я считал сто дребезг кулисы КПП тока на 1.6V 16кл.
Никуя подобного. На старой 99-ой (2002 г.в.) 1,5 8V дребезжал. Вылечил калиновским карданчиком и новой втулкой. На новой 15-ке (2008 г.в.) 1,6 8V дребезжал. Вылечил калиновским карданом и прокладкой между кулисой и тягой.
P.S. Кирюха прав на все 100%. Как показала практика калиновский кардан не панацея. На 15-ке после его установки рычаг КПП заткнулся, а через пару тысяч снова сцуко задребезжал. Установка прокладки его заткнула.
Capito
Как-то решение этой проблемы предлагалось,
опять вопрос для какой модели?
http://asgloom.narod.ru/kpp.html
Была у меня воосьмерочка-боевая, но такой праблы до снежки неиспытывал
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
artois08 писал(а):Да, мучался мин. 20, пока запихивал эту резинку. Там не удобно до жути, место мало и не лезет. Надо было бы смазать силиконовой смазкой саму резинку, но я так не делал. Пришлось разобрать всё, даж снял фиксатор задней скорости, но мучения того стоят
Я также делал. Всё рулез. Народу сфоткать так и не смог, спасибо невесте - разбила последний фотик(((
Если не трудно сфоткай для остальных!
Ща зимой езжу резинке пох работает как надо! слета ничё не дребезжит.
*Kostik*
Авто: А4
эхх жаль поздно сказал, я ведь тоже с этим пробовал бороться, причем с 2мя машинами, затем избрал более легкий путь к решению проблемы
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Монтажная пена в бока
! подиумы скрипеть не будут!
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Избавился следующим образом..:
Две шайбы из пласмссовой бутылки, и сверху обычную гупку привязал.
Эффект быоло 2 месяцев. Щас
снова дребезг.
Не пойму как такая толстая шайба туда залезла, я толщиной в пол мм. запихал с матюками.
Вопрос к автору!!!!!!!!!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Павел_83
Она не толстая, меньше полумиллиметра явно
Восян
Авто: 21103
все конечно хорошо
но я вот как то заморочился короткоходной кулисой... зашел в магазин... лежит стандарт, калино и нулевой кардан. повертел посмотрел. калиновский же тож та еще погремушка, не такой конечно как стандарт, но все же))) в итоге взял тот у которого все намертво и туго)) это я так к слову
надо будет летом тоже какой нить ленолиум подложить
nick2001
Авто: 2114
мне помогло только я использовал кусочек линолиума
creepjacklamer
Авто: пеший ход
пошел делать. ключ на 13 большой, на 12 маленький
и рычаг у меня выглядит чуть по дргцомц чем на фотке
Kirill111
дэф мотанcпорт
creepjacklamer писал(а):пошел делать. ключ на 13 большой, на 12 маленький
На фотке короткоходка, суть не меняется
T@NGO
Авто: VAZ-21102
откатал на КАЛИНОВСКОМ карданчике почти квартал, не задребезжало.
а вот вибрация на ручке после установки усилилась, но ёё не слышно
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а вообще подскаэите сколько стоит карданчик и установка?
T@NGO
ты из волжска, цены примерно одиннаковы, во сколько тебе вышло?
