Страница 2 из 8
neprezent
OFF
Решил проблему дребезга новым рем. комплектом кулисы (несколько раз), но больше всего мне, наверное, помогла диагностика у Сан Саныча, устранение косяков по инжектору и использование свечей А-17ДВРМ, которые тупо меняю раз 5-10 тыков (по настроению). Бенз АИ-92.
C-J
Кстати по поводу дребезга эту проблему я решил в конторе КПП ваз.
А именно установкой безлюфтого карданчика и резинкой которая наматывается на саму кулису на днище и ещё к чему-то забыл к чему))
Если кому надо могу как нить сфоткать. Причём мастаки мне сказали что такой ништяк инсталировался в лохматые года на экспортные машины. Итог ручка стоит почти колом. Дребезга вообще нет.
Да фото былобы неплохо!
alexei82
поменял ремкомплект кулисы -новый болт гайка и втулки- все заеб...))
LuckyM
Это не надолго! Интересно, а на приоре так же дребежжит???
alex-xxl
у друга 2007г приора также дребезжжит(
artois08
Да, дребежит. Я решил проблему Калиновским карданом и резинкой между болтом и втулкой. dns4
alex-xxl
поподробней расскажи. Е...лся долго с установкой?
artois08
Да, мучался мин. 20, пока запихивал эту резинку. Там не удобно до жути, место мало и не лезет. Надо было бы смазать силиконовой смазкой саму резинку, но я так не делал. Пришлось разобрать всё, даж снял фиксатор задней скорости, но мучения того стоят gpn . Теперь тишина мёртвая gpn
Но ещё у меня проблема возникла совсем в другом месте. После установки аккустической полки, появился жуткий скрип. Надо укреплять пластиковые "ПОДИУМЫ" или "ПОЛКИ" или как их там назвать, на что ложится эта аккустическая полка. Пластик совсем хилый. Но это не к нашей теме, так написал, просто накипело.
artois08
А карданчик ставили в сервисе, в "Автомире"
СЕРГЕЙ-21099
и гдеж фотка про решение проблемы (как лохматые года)? чем мотали то?
Шура9888
Ребят. Извините. Наверно я тупой! У меня такая же проблема. Но я не понял куда надо ставить и че затягивать. Объясните,плиз!
Capito
Я считал сто дребезг кулисы КПП тока на 1.6V 16кл.
R@monchik
Никуя подобного. На старой 99-ой (2002 г.в.) 1,5 8V дребезжал. Вылечил калиновским карданчиком и новой втулкой. На новой 15-ке (2008 г.в.) 1,6 8V дребезжал. Вылечил калиновским карданом и прокладкой между кулисой и тягой.
P.S. Кирюха прав на все 100%. Как показала практика калиновский кардан не панацея. На 15-ке после его установки рычаг КПП заткнулся, а через пару тысяч снова сцуко задребезжал. Установка прокладки его заткнула.
Capito
Как-то решение этой проблемы предлагалось,
опять вопрос для какой модели?
http://asgloom.narod.ru/kpp.html
Была у меня воосьмерочка-боевая, но такой праблы до снежки неиспытывал
Akim
Я также делал. Всё рулез. Народу сфоткать так и не смог, спасибо невесте - разбила последний фотик(((
Если не трудно сфоткай для остальных! Wink Ща зимой езжу резинке пох работает как надо! слета ничё не дребезжит.
*Kostik*
эхх жаль поздно сказал, я ведь тоже с этим пробовал бороться, причем с 2мя машинами, затем избрал более легкий путь к решению проблемы ROFL
SisTeh
Монтажная пена в бока Smile ! подиумы скрипеть не будут!
Павел_83
Избавился следующим образом..:
Две шайбы из пласмссовой бутылки, и сверху обычную гупку привязал.
Эффект быоло 2 месяцев. Щас lol1 снова дребезг.
Не пойму как такая толстая шайба туда залезла, я толщиной в пол мм. запихал с матюками. Razz
Вопрос к автору!!!!!!!!!!! Pardon
Kirill111
Павел_83
Она не толстая, меньше полумиллиметра явно supercool
Восян
все конечно хорошоSmile но я вот как то заморочился короткоходной кулисой... зашел в магазин... лежит стандарт, калино и нулевой кардан. повертел посмотрел. калиновский же тож та еще погремушка, не такой конечно как стандарт, но все же))) в итоге взял тот у которого все намертво и туго)) это я так к словуSmile надо будет летом тоже какой нить ленолиум подложить lol1
nick2001
rlzz мне помогло только я использовал кусочек линолиума
creepjacklamer
пошел делать. ключ на 13 большой, на 12 маленький nea и рычаг у меня выглядит чуть по дргцомц чем на фотке
Kirill111
На фотке короткоходка, суть не меняется supercool
T@NGO
откатал на КАЛИНОВСКОМ карданчике почти квартал, не задребезжало.
а вот вибрация на ручке после установки усилилась, но ёё не слышно Wink
creepjacklamer
а вообще подскаэите сколько стоит карданчик и установка?
T@NGO
ты из волжска, цены примерно одиннаковы, во сколько тебе вышло?
Страница 2 из 8
