troc2112
Машинка 2112 16 клап, 2003г проб 24500
Был такой глюк в понедельник в пробке заглохла и не заводилась, постоял 20 минут, завелась и поехала. Было все в норме. Вчера опять в пробке заглох и стоял уже полтора часа, но толку нет, крутит, бензонасос вроде тоже работает, схватывает на пару секунд, потом начинается детонация и глохнет, взяли меня на прицеп, проехал метров 300 и на нетралке попробовал завестись, завелась как ни в чем не бывало и поехала дальше сама, с утра тоже без глюков, машинка чипована, к сожалению не знаю номер прошивки, контролер январь 5.1.
Если кто сталкивался, подскажите что может быть.
В поиске ничего внятного не нашел.
Vadim Panov
Приборы, лампочки всякие светятся? Подробнее о признаках.
troc2112
я говорю, все работает, чек энжин не горит, те все в полной норме
svl103
Когда захлохнет смотри 1 - есть ли искра, 2 - поступает ли бензин, имеется в виду форсунки то открываются??? У меня знакомый два дня искал эту беду. Нашел что у него контакт где-то хреновый и напряжение на форсунки не подается. Может у тебя тоже самое. Ну либо если искры не будет, значит модуль зажигания дохнет. У меня в девятке так коммутатор подыхал.
D_enis
Было похожее,
Стартер крутил аж машина вибрировала, но даже не схватывал.
После анализа в ТИШИНЕ послушал что как-то реле бензонасоса до отключения пауза намного меньше чем обычно, щелкало почти сразу после поворота ключа.
с чем было связано не знаю через 10 мин перекура завелась нормально и поехала с тех пор уже месяц не повторялось это.
troc2112
Народ, а еще какие нибудь версии есть или нет? Просто еду вечером на диагностику, но тк глюк плавающий найти его очень трудно, поэтому готов выслушать все предположения
svl103
Ну там еще под центральной консолью, где мозги прикручены, есть три релюхи. Одна по моему включает отключает бензонасос. Может в ней самой беда или контакты опять же дерьмо. Может сигнализацию, когда ставили, напартачили. Обычно ведь цепь питания бензонасоса разрывают. Может там в проводах контакт пропадает. Больше пока идей нет. Если найдешь в чем проблема была, хоть отпиши потом.
svl103
Да еще проверь целостность провода и разъема от датчика положения коленвала. Может он там перетерся обо что-то??? И тоже контакт исчезает.
k_tros
А МЗ у тебя исправен? Может ему пора белые тапочки покупать? Проверь его контакты.
n796
Ну думаю раз глохнет с детонацией и после продолжительного нагрева (простой в пробке ) надо пологать действительно МЗ. Темка гдето была о его разборке с фото. Разбор проводи оч. осторожно т.к. там внутри какието тоненькие проводки и они фигово пропаены. (помоему так обьяснял автор.) Видел вроде тут: http://www.autoelectric.ru
Sergey B.
1. Посмотрите контакты разъема ДПКВ: один крутит старетр, а вы шебуршите разъемом, если заведется - там беда. Неплохо для начала просто почистить датчик и его разъем.
2. Если не помогло 1, взгляните на свечи, провода и заодно вспомните, когда вы последний раз меняли топливный фильтр (может, пора поменять, ходит он не более 13-15000 при нашем бензине) - иногда все на поверхности Wink
3. Если не помогло 1. и 2., померяйте давление в рампе в процессе завода (опять же, делается вдвоем) - возможно, дурит регулятор давления, а может бензонасос (пирижмите обратку и посмотрите, как будет меняться давление) - меняйте, что сломалось.
4. Если не помогло все вышеназванное - попробуйте заменить МЗ на заведомо исправный, хотя маловероятно.
5. Может быть все что угодно, просто перечислил, с чего бы начал я...
k_tros
Вспомнил. Правда было на М-412. Движок крутит, искра есть и не заводится, бензин поступает. Постоит, катнешь - поехала, потом чих-пых и опять ноль.Оказалось- плохой контакт массы на двигателе. Не знаю где он на наших, но может и он.
D_enis
где то то в райне термостата, над ним помойму.....
troc2112
Народ, всем откликнувшимся спасиба, если на выходных вылечат данную байду, то в понедельник обязательно отчитаюсь
troc2112
troc2112
БЫЛ на диагностике, ничего не нашли, кроме того что у сигналки отошел один разьем, также решили до кучи поменять бензонасос, говорят такое уже было, к сожалению на складе не оказалось насосов, будут 1 июля, сказали приезжай поменяем, плюс докучи советуют поменять и реле бензонасоса (все бесплатно по гарантии)
Январь
Е-мае... Ну бензонасос (и релюшка евойная) ведь проверяется довольно просто, неужто на етом сервисе нет манометра с переходником???
troc2112
Я ж в начале пояснил, что бывает тока в жару и тока в пробке когда проедешь где то час. Называют эту байду плавающая ошибка, те она то есть то нет
