PRECIOUS
сразу скажу - я в этом ламер полный по сравнению с гуру электрики
вобщем есть квартира, дому лет гдето 50 и столько же наверное штатной проводке в ней, видимо не разу не меняли...
есть только одна нормальная свежесделанная розетка в ванной с 3-жильным проводом, идущим напрямую с электрощитка на лестничной клетке для стиралки. остальные розетки все древние штатные.
проблема недавно появилась такая, что при работе электрочайника, холодильника и освещения вместе, находящихся на кухне из розетки это все питающей, находящейся там же на кухне, идет дым и резкий запах, по-видимому, плавящейся изоляции проводов в ней. розетку эту пока не вскрывал.
как тут быть?
есть желание сделать отдельную нормальную розетку(и) на кухне. штробить стены не будем, провода пустим по стенам (кстати, как их прикреплять к стенам и скрыть/защитить от нежелательного механического воздействия и чтоб от них током не ударило?)
далее много вопросов...
3-х жильные розетки напрямую с электрощитка в квартирах (не новостройках) делают только для стиралки или не только?
если не только, то как от существующей 3-х жильной розетки в ванной
провести 3-х жильное питание на кухню? идти от этой существующей 3-х жильной розетки или надо заново пускать 3-х жильный провод от щитка?
какое сечение жил в 3-х жильном проводе выбирать?
или все остальное, кроме стиралки, можно запитать простым 2-жильным проводом, присоединившись от этой "свежей" 3-х жильной розетки?
каков бюджет примерно? там провода гдето 15-20 м нужны и сколько сами розетки?
саму(и) розетку(и) новую(ые), которые хотим сделать, надо с заземлением брать (для 3-х жильного провода) или обычные для 2-жильного?
жилы по цветам как различить - где фаза, где "0", где заземление?
сорри, есичо не так написАл, прошу советов, с чего начинать, что еще учесть и как лучше сделать?)
olg2004
PRECIOUS
для себя делаешь?
Токсик
Афтар !!!Не мудри сам ниче !!! Вызывай Мастера. Тока нормального мастера из электросети ! Не так это все дорого, зато хорошо сделает.
Un-real
PRECIOUS
у тебя наверное в стенах 2.5 квадрата алюминий, его естественно мало для такой нагрузки. Но розетка дымиться скорее всего из-за плохого контакта, разбери посмотри.
Короба монтажные, вполне эстетично.
а также для водонагревателя. Делаются отдельно не только потому что на них земля есть, но потому что на отдельном автомате висят, и лучше на дифференцированном.
От этой же розетки лучше не надо, пусти отдельную линию на своем автомате, 4 квадрата медь до квартиры, дальше развести по розеткам 2.5 квадрата.
ну если делать то делать нормально, с заземлением.
брат шумы
PRECIOUS
если делать по-хорошему,то надо штробить,укладывать туда медный провод не меньше 2,5 квадратов и выводить на свой автомат.сейчас тоже занимаюсь заменой проводки.на отдельный автомат вывел розетки на кухне,на второй розетки в комнате,на третий-весь верхний свет и один обший.70 лет при союзе жили без"земли",а теперь все спохватились и решили все дружно заземлится
mofo
я у себя переделал проводку, проштробил новые каналы в стенах положил, хорошие провода, и поставил евророзетки...
dezruptor
Правда с кухней этот вопрос уже решен, везде новая проводка. Но на крайний... сейчас появилась мода пускать провода под плинтусом.
брат шумы
а потом каждые 3-5лет,когда надо переклеивать обои,мучится с этими соплями-проводами.лучше один нормально раз сделать и забыть на 30-50 лет про проводку
dezruptor
Верно. но как раз вариант на 3-5 лет может и устраивает. Я если правильно понял, то штробить не хотят как раз по причине больших временных-денежных затрат. А вот когда обои менять... то почему бы и не поштробить?
svarnoi
Понадобится фазная индикаторная отвертка стоит 50 руб жалом дотрагиваешься до оголенного места на проводе прижимая торец отвертки пальцем.В том месте где есть фазный потенциал загорится индикатор. Еще лучше для таких целей-компактный датчик поля-тоже в виде отвертки.Им можно не дотрагиваться-он даже через изоляцию распознает потенциал. supercool
Дымить может от перегрузки или от коронной искры когда выгорел контакт. В любом случае-принимать меры-так и до пожара недалеко.
МЕдь и алюминий следует стыковать через винтовые "клеммники" -скруток эти металлы не допускают.
Nekto
Шлейфовое соединение земли запрещено - так что заземление только из щитка (если там есть) надо выводить. Если в щитке земли нет - увы. От водопровода и батарей заземлять запрещено.
Но по любому (особливо если проводку меняешь) поставь УЗО (по опыту лучше из брэндов).
По стенам проще всего кабель-канал под потолком пропустить. Если эстетика не сильно волнует - очень удобная штука.
Vlad B
Штробить стены под новую проводку, старую проводку изолировать. Протянуть новые провода медные 3мм до разводок в комнату, далее можно более гибкие 2.5мм до розеток и прочих люстр. Иначе сиктым... Pardon
Michail_09
Лет 5...6 назад после покупки хаты появилась такая же проблема.
При этом в ванной должна быть установлена стиралка, а в кухне плита с электродуховкой. Там же еще и холодильник запитать. На штатную проводку надежды никакой.
В общем трехпроводный поский гибкий кабель 2,5 км.мм пущен был в кабель канале 25х16 прямо до розеток к потребителям причем частично под потолком, частично по линии кафеля, под подоконником.
Центральная жила - эемля , подключил к корпусу электрощита (щит заземлен). Нейтраль и фаза - крайние в кабеле.
В последствии менял окна и двери и запрятал этот же кабель за откос окна, под гипсокартон над коробками дверей (все в гофре). В общем кабель канал остался виден практически только в коридоре. При этом в него запрятал и телефонный провод и витую пару инета.
Vlad B
Тя пожарники расстреляют. Нельзя совместно слаботочку и силовые. Тыж гад, недайбог силовые плавиться начнут и телефонной станции и свичу провайдера сиктым устроишь. lol1
PRECIOUS
Спасибо всем за советы, много нового для себя узнал!
штробить стены точно решили, что не будем.
по многим причинам, хоть даже это и техничней было бы.
покапаюсь в щитке на лестничной клетке, посмотрю как там че у кого сделано, думаю новых вопросов еще много появится, тогда по ходу дела спрошу)
MEPHI_Aahz
ПРОВОДА В ПЛИНТУС!
НЕ ШТРОБИТЬ!
Соседи убьют.
У меня сверху чудак штробил две недели, сам все делал. Я за выходные ни отдохнуть не могу ничего... слышно вниз на 5-6 этажей и вверх на столько же... плюс соседние подъезды.
Так он еще и днем по будням... бабки все у подъездов видать только о нем и пи...ели.
olg2004
выкинь сразу защитную пробку на нуле supercool
брат шумы
он что кувалдой и зубилом штробы делал.берется болгарка с алмазным диском и делаются два пропила в стенке шириной около 3-4см и глубиной где-то 2-3 или 4см(зависит от того как укладывать кабель в гофру или просто голый кабель,а может и в трубу).потом берется перфоратор с насадкой-зубилом,ставится на удар и бьется между этими двумя пропилами.получается ровная штроба.один метр стенки походится где-то за 5-10минут.единственный минус-это пыль столбом от болгарки,так что надо завешивать и закрывать все что можно
Hudoi
УЗО без земли не тот эффект будет, от канализации и водопровода ПУЭ не запрещает, но лучше не надо-это правда.
Аффтар в щит если полезешь сам - АККУРАТНЕЕ.
