anmar
собственно давно мучает этот вопрос - если заменить электролит в разряженном аккумуляторе на новый с плотностью 1,27 - зарядится ли аккумулятор? Извиняюсь если оффтоп.
leon112
Добьешь его нахрен и усё.
anmar
Это предположение? Я и зам догадываюсь что ему, будет хреново. А что будет с напряжением? Допустим, если было 11 V?
MeDBeDb
Лучше купи другой ,тут такая "реанимация" не поможет.
anmar
Да у меня норм. С другом поспорили.
MeDBeDb
Если грязый электролит то наврятли чем можно помочь Pardon ввиду того что пластины посыпались ......
anmar
Да нет - вопрос теории- если разрядился нормальный акум, слить электролит и залить новый - что будет с напряжением?
zubilo2109
neclassik
А ничего не будет. Не поднимется оно и АКБ не восстановится
Gloom
djsse
Абстрагируясь от теории и скептических заключений, по ним, вроде как, дохлый аккумулятор должен окончательно издохнуть, изложу личный опыт.
Три года назад, аккумулятор Тюмен Бэттери 6СТ55, задолбал его заряжать по 4 раза в месяц. Надо отметить, что до этого, он уже отработал 2 года. Прежде чем покупать новый, не читая теорий, решили попробовать его оживить. Выкрутили пробки, промыли его как следует дисцилированной водой. Промыли полностью, пока из него не перестал литься шлам. Т.е. заливли в банки воду, трясли со все дури, потом сливали... После этих процедур залили свежий электролит, зарядили и... аккумулятор до сих пор радует уверенным прокрутом.
Так что, если есть желание, можно попобовать оживить старый.
anmar
А если его после этого зарядить - плотность будет выше, чем 1,27?
neclassik
У меня была плотность и выше только Ёмкости не будет ,день два покрутит и всё ,а плотность нормальная
x-soft
менял электролит прошлой зимой .. и заряддил . всё в норме
Vit59
Нет. Если хотите попробовать восстановить, надо слить старый электролит, промыть дистиллированной водой ,залить дистиллированной воды зарядить, слить воду и залить свежий электролит
