ifind
Я наверно надоел уже со своими глупыми вопросами, но вот ещё два:
Клинит заслонка печки...клинит в крайних положениях ( последние 3 дня стабильно)...сегодня утром почему то заклинило на холодную (на улице -27 а у меня печка дует воздух ледяной...весело было)...при ударе молотком по печке через шумку заслонка отслохла и поехала на горячее положение, до этого на крутилку в салоное не реагировала...
Вопрос: по всему видно что это моторедуктор...а вот может ли это быть что-нить другое? Например сам блок САУО?
Далее: буквально недавно ещё заслонка управлялась правильно, то есть можно было поставить разную температуру, а теперь 2 положения: тока горячее или тока холодное, причём если на макс горячее крутилка-горячее, тока чуть повернул на 28 градусов-заслонка сразу едет на макс холодное...и наоборот с холодного сразу на макс горячее...
Вопрос: это всё тот же редуктор или это блок САУО?
Печка нового образца...
Ещё стал верещать противно временами сам электродвигатель вентилятора печки...
Сегодня всё разобрал (на морозе -20, так как ни гаража ни чего нить подобного нету у меня), снял двигатель-там щётками до самого вала почти выработаны контакты...под замену стало быть вентилятор...
Потолочный датчик у меня не работает почему то...ни старый ни новый...но тем не менее температуру можно бло выставитькакую хочу...а теперь фиг...клинит и тока 2 положения...
Завтра поеду в единственный сервис делать, так что подскажите СЕГОДНЯ, ПОЖАААЛУЙСТА, это точно микромоторедуктор или это может быт всёже САУО? А то просто так не охота выкидывать 3 тышшы рублёв...
ifind
Nordikk
это где? вдруг удастся пересечься
ifind
Это посёлок Арти. 180 км от Ебурга...65 км от Красноуфимска.
-makar-
клинит заслонку , блок не причем
может моторедуктор и в порядке, а сломана сама заслонка, обычно обламывается ось (если тебе не меняли ее на алюминиевую)
в твоем случае надо разбирать и смотреть что конкретно
ifind
Разбирал-смотрел, заслонка то в отопителе нового образца алюминевая сразу....с ней всё ок6 она целая, я проверил...плотно сидит на оси...рукой я её никуда не смог сдвинуть6 а вот моторедуктор через раз работает и он её легко повернул потом...
пысы: вообще я вот печку сегодня разобрал, ну у меня мнение нехорошее о том человеке, который её придумал... смешная конструкция, если честно...можно было наамного умнее и практичнее всё придумать...
-makar-
тогда моторедуктор cry
ifind
То есть заслонка тока в крайние положения уходит тоже из-за него, так? Не из-за САУО? В микромотре этом поди с потенциометром чо то не то...а вот вдруг котнакта где то просто нету..я делал шуику панели вот и вдруг когда там провода все в поролон заматывал каку-нить колодку разъединил и не заметил...где вообще идут провода от мотора печуи и от редуктора к блоку САУО? Этого я не нашёл ни в одной мурзилке и ни в одном факе.
iceron
Микроредуктор в себе содержит датчик положения заслонки - потенциометр со щёткой. При его отказе сигнала обратной связи не будет, следовательно заслонка будет двигаться от упора до упора, не останавливаясь в заданных положениях. Лечится заменой микроредуктора.
Глебаня
ifind
Зима на дворе. Если заслонка в "тепло" ушла, то оставь ее там навсегда, температуру выкрути до максимума и регулируй только скоростью вентилятора.
Доживешь до весны, по теплу и починишь.
У мня последнюю зиму так и было.
ifind
Сегодня купил двигатель вентилятора новый (1230 р) и моторедуктор (490 р), поехал к провереному автоэлектрику и он мне за час всё сделал (780 р)...
Кстати, моторедуктоор у меня стоял уже заменёный, какой то непонятный...щас поставили родной. Всё заработало...заслонка нормально робит...
Но вот заметил утром что со старым тоже всё ок стало вдруг...но он помер это факт...
Дмитрий_13
Господа, а не подскажите почему маленький датчик печки над головой так противно визжит. Может его смазать чем.
ifind
Там движок безколлекторный, со временем от перепада температур и от износа самзка вырабатывается и он на сухую на оси елозит, как бы люфтит... его можно смазать синтетикой какой-нить, маслом в смысле...
А лучше его вообще отключить, там к нему 2 провода с разъёмом, и к датчику температуры 2 провода с разъёмом...просто отключить от движка провода а датчик будет робить, функционал не пострадает, вентилятор там вообще безполезен по сути...тем боле он "неправильный" там...
Gloom
Дмитрий_13
смажь его и все. Smile
Glan
не дорого? supercool
500 р ему цена
ifind
В том и дело что аааафигенно это дорого для этой хрени..там всего то двигатель обычный коллекторный и ротор ветродуйный на ём...ему цена даже не 500 р, а 300 по идее...
Но в нашей дыре я дешевле не нашёл, так как у нас всего 4 автомагазина, и то были они тока в 3-х из них...в одном он дороже был и какой то непонятный, без поролоновой прокладки, не стал брать...в другом тож дороже...в третьем вот самый дешёвый...но жаба душила жуть как...с другой стороны тепла то охота...езжу часто и далеко, и машину по вечерам пользую иногда, так шо без печки никуда Wink Pardon
Дмитрий_13
Спасибо. Попробую его смажу. Не поможет отлючу его вообще.
ЗлойКакСабака
500 р ему цена
на отопитель нового образца дешевле 1000 не видел
